Foros de Electrónica
Amplificador con TDA7377 + Preamplificadores + vúmetro + PCBs
#21
mnicolau
citar
leop.. me parece o le estas errando a algunos valores.. 0,56nF? 10nF? 12nf? y algunos precios bastante zafados en esa casa de electrónica.. 2 cap 1uF x 16V a 2,55$!? Placa 20x20 11.50$?, no tenés algun otro lado para preguntar? fijate el tema de los valores de los capacitores...
maxep.. había leído tmb q estaba en varios homes este TDA, la verdad q se le saca linda potencia por poca plata, y el 1524 tampoco es taaan caro (11$).. jaja, aunq sí, es mas caro q el amplificador.
Yo quise armar el del TDA1562 pero acá no lo consigo, y en otra ciudad cerca estaba 40 mangos, asi q terminé armando este... q le pasó al tuyo? ahh y el home q viste, q integrado usaba para mover el sub?
leop4
citar
maxep escribió: opa ..no pense q era tan caro el tda1524.yo lo voy a armar pero cuando me vuelva el auto..(esta en le taller)ahora si me quedo claro lo de los componentes y negativos...adnmas tengpo q arreglar mi amplificador con el tdda1562..(pero aca en cap.fed.) no hay mas integrados.. bah., fui a bulogne sur mer y un par d casa mas. y nadie tiene ya ese integrado:S .
otra cosa .. el otoro dia a un amigo supuestamente se le quemo el home theater. lo abro . y veo q esta armado con 2 tda 7377 y como 5 lm324(todos los usan por lo bnarato q es ..sale ,05 ctvs)el home es un x-view y es 5.1
no de esos devo aver comprado 5 cap por eso me salieron 2.50$ jeje aparte me olvide de los de 220 nf del pre no tenian,algun equivalante no tenes? porque tengo a montones de cap ceramicos.
che maxep es este por casualidad http://cablemodem.fibertel.com.ar/playnin/DVD/HT280.jpg
#23
mnicolau
citar
el de 220nf se encuentra en la alimentación del pre, conectado en paralelo a masa, por lo tanto servirá para algún tipo de filtrado, ponele el q tengas, 100nf - 470nf en ese rango.. no va a hacer diferencia a q funcione o no..
Ttiene toda la facha ese home q pusiste...
#24
leop4
citar
Dale hago el pcb y despues te cuento chau...
#25
//pollo//
citar
hola amigos!
tengo una duda. yo tengo un woofer de 6" de 40w(no se si seran reales o pico, el woofer dice 40w nomas jeje)y lo alimento con un amplificador con dos TDA2003 en puente,pero el amplificador se queda medio corto en potencia, esta que ustedes proponen con el 7377 me puede servir?este woofer tengo ganas de ponerlo en el auto y usarlo como subwoofer, ustedes creen que sonaria bien?tiene una buena respuesta de graves el integrado?
nos vemos!
saludos!
#26
mnicolau
citar
Buenas! mirá.. seguro te lo va a tirar mejor q los 2003, pero no te sabría decir muy bien la respuesta de graves, lo he probado con varios 6x9 (ninguno de marca importante) y ayudado con el control de graves del pre, se le saca lindo golpe (dentro de un auto sobra para mi gusto, aunq no te va a romper los vidrios :D ), pero no probé ningún woofer. Supongo q un woofer lo va a aprovechar mejor todavía, pero.. habría q probar. Q alguien comente si lo hizo..
Ah.. y te va a sobrar un canal para tirar algo más...
//pollo//
citar
ahhh ok!
voy a ver si me compro otro wofersito de 6" para ponerlo en el otro canal,esto lo voy a poner en el auto hasta que me arme una potencia con 2 TDA1562 y 1TDA7560 que la voy a utilizar para mover dos wofers de 10", dos 6x9 y dos wofers de 8"(creo que eso si me va a reventar los vidrios jejeje) y el amp con el 7377 me lo voy a poner en mi dormitorio jeje.
tengo otra duda:como hiciste para hacer el 7377 en el PCBwizard?
#28
mnicolau
citar
2 TDA1562 + 1 TDA7560.. tenes como 25A de consumo ahí.. con eso sí vas a tener golpe jaja, para hacer el TDA en pcb wizard, miré las medidas del integrado en la hoja de datos y le hice los pads, aca te dejo la plantilla, podes agregarla a la libreria..
#29
leop4
citar
todo bien nicolau pero a la hora de imprimir el pcb esta al reves es decir lo imprimi en papel de calcar y lo tuve que copiar del otro lado para que cuando lo pase a la placa ponga los componentes y no me queden al reves. hay alguna forma de dar buelta la placa en el pcb wizard y que no tenga que hacer doble trabajo?
#30
mnicolau
citar
no no está al reves... es para transferir a la placa por medio de una plancha.. entonces desde el lado del cobre se va a ver invertido, pero del lado de los componentes está bien... q método estás utilizando?
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos Convertir de Puerto Paralelo a USB
No hay mensajes nuevos Data Cable Nokia RS-232: Forum
No hay mensajes nuevos Diagrama de construcción data cable Nokia DKU-5 (USB)
No hay mensajes nuevos Data cable para siemens c65
No hay mensajes nuevos Construcción del data cable Nokia 3595
Foros de Electronica
