Foros de Electrónica
Amplificador con TDA7377 + Preamplificadores + vúmetro + PCBs
#391
FORRITO
citar
leop4 escribió: eeeeeeeeee mira me van a decir que soy medio raro pero la hice a ojo con mi papa y el me ayudo bue me ayudo bastante jejeje. eso es un cajon, en el taller de mi papa hay millones de esos. son cajones que antiguamente tenian frutas secas. y lo unico que le hice fue ponerle una tapa de la misma medida, hacer los agujeros y nada mas.jejeje.
cuando tenga tiempo te paso las medidas. pero es un cajon tipo de fruteria jajaja.
"Oh My God" XDDD lo voy a poner en practica para salir del paso ;)
#392
mauricioh
citar
Bueno como les prometi aca pongo las fotos....je la cajita mide 5 de altura y 12 de largo.... para empezar ya da. La forma la tome de una caja para una fuente que tengo.. Los agujeros que se ven son para unos leds de encendido el potenciametro de volumen y la salida para el auricular .saludos
#393
leop4
citar
jajajamuy buena mauricioh es practicamente una fuente de pc jeje cuando lo tengas armado subi las fotos.
#394
mauricioh
citar
ok! subo fotos despues! Estoy pensando en alfombrarla que dicen? Pero estaba pensando por el tema de la dicipacion del calor en acerle una ventilacion para poder alfombrarla! Aparte de Eso, no se imaginan lo que estoy por hacer con este amplificador con pre! ja esperen despues de las vacaciones de ak de argentina y se los voy a mostrar!jaja Lo mas personalizado! jaja saludos
#395
mauricioh
citar
Los potenciometros de controles pueden andar de 100K? saludos
#396
nicolas_biancotti
citar
hola, soy nicolas y es el primer amplificador que voy a hacer. Tengo un par de dudas: queria saber que tamaño debia tener el disipador del tda7377(creo que el pre no necesita)
y de cuantos amper tiene que ser el transformador o si conviene armar una fuente
gracias
#397
mnicolau
citar
nicolas_biancotti escribió: hola, soy nicolas y es el primer amplificador que voy a hacer. Tengo un par de dudas: queria saber que tamaño debia tener el disipador del tda7377(creo que el pre no necesita)
gracias
Hola nicolas, bienvenido al foro, disipador podés usar simplemente uno de los q traen las fuentes de pc (si disponés de alguna tirada por ahí) en el q tengo funcionando, le puse uno de esos, es una chapa de unos 3 [mm] de espesor, en la parte de arriba se ensancha un poco y mide unos 7 x 6 [cm] (ancho-alto). Con ese disipador sencillo y un cooler en el gabinete donde lo coloqué, apenas se pone tibio.
El pre no necesita disipador.
El transformador de 3[A] te alcanza o usar una fuente de pc.
Mauricioh, con presets de 100k va a ser menor el recorrido q le vas a poder dar a los mismos para tener el mismo efecto, no va a quedar muy práctico...
leop4
citar
de 50K lin van perfectos.
#399
fran0000
citar
hola mnicolau tengo un problema con el amplificador una de las salida de los parlantes me suena demasiado bajo cuando paso el balance para un ladoo todo bien y el otro muy bajo probe de cambiar los parlantes de lugar el de arriba por el de abajo y sigue igual en la salida esa se escucha bajo puede haber algun problema en el balance?
otra cosa a penas lo prendo sin subir el volumen se escucha mucho ruido q sera?
gracias despues subo fotos!
#400
mnicolau
citar
Hola fran, me pasó eso una vez pero no me acuerdo cual era el problema q tenía.. probá mandando la carcaza de los potes a masa como expliqué un par de páginas atrás, asi vas a solucionar el tema de los ruidos (si es q estás usando las placas sueltas), esperemos q también te solucione lo del balance y sino, revisá todo, soldaduras, pistas q no se toquen, etc... si llego a acordarme te aviso pero no era nada grave...
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos Convertir de Puerto Paralelo a USB
No hay mensajes nuevos Data Cable Nokia RS-232: Forum
No hay mensajes nuevos Diagrama de construcción data cable Nokia DKU-5 (USB)
No hay mensajes nuevos Data cable para siemens c65
No hay mensajes nuevos Construcción del data cable Nokia 3595
Foros de Electronica
