Amplificador con TDA7377 + Preamplificadores + vúmetro + PCBs
mnicolau
| Mensajes: 663 |
| Publicado: 08 Jul 2008, 9:05 pm |
De nada che, mirá.. creería q no se puede o por lo menos yo no sé hacerlo, simplemente seguí el diagrama publicado en la hoja de datos del modo puente... ya para sacar mas potencia se necesitaría mayor tensión, y es conveniente cambiar el integrado directamente por otro de mayor capacidad. Podés irte a un LM q tienen muy buena calidad o STK q si conseguís originales, son una bestia...
santixman
| Mensajes: 705 |
| Publicado: 08 Jul 2008, 9:40 pm |
amplificadores en puente = no me gusta, lo que podes hace es poner transistores complementarios a la salida de tu operacional
mauricioh
| Mensajes: 187 |
| Publicado: 08 Jul 2008, 9:50 pm |
Estaria el 2052! mm pensar que solo se alimenta de +-25V y con una fuente puede andar! je voy a ver cuando termine el que estoy haciendo! Abria que ver cuantos amper consume! para que funcione con una fuente para autoestereo! saludos
mauricioh
| Mensajes: 187 |
| Publicado: 10 Jul 2008, 6:06 pm |
Alguien sabe algun foro sobre como elevar un tension de 12V a -+24V! es que estoy pensando hacer el amplificador con el 2052 y para el auto andaria bien! SI me pueen pasare un link o algo asi! se los agradeceriia. saludos
leop4
| Mensajes: 639 |
| Publicado: 10 Jul 2008, 6:37 pm |
por que no agarras mas para el tda1562Q que tiene la misma potencia y anda con 12V. para el otro necesitas un convertidor mas un divisor y no te creas que el 2052 es gran cosa son todos los tdas 2030 2040 y 2050 iguales son todos lo mismo nada mas que este tiene 7 pines los demas 5 jejeje.
mauricioh
| Mensajes: 187 |
| Publicado: 10 Jul 2008, 6:44 pm |
WUAu! vos decis que funciona bien? no tendra mucha distorcion? No tendrias el circuito por q en el datasheet no me lo da! te lo aradeceria gracias
leop4
| Mensajes: 639 |
| Publicado: 10 Jul 2008, 9:26 pm |
que! no me digas que no lo viste esta 3 post mas arriva igual te lo paso pero estaba hay arriva el titulo es (amplificador con tda1562) jajaja aca esta http://www.forosdeelectronica.com/about6937.html
igual hay abajo te dejo el pcb que usaron todos. y les vino muy muy bien es mas yo estoy por hacerlo pero en este momento no lo necesito.jaja.
Ultima edición por leop4 el 10 Jul 2008, 9:39 pm, editado 1 vez
mauricioh
| Mensajes: 187 |
| Publicado: 10 Jul 2008, 9:38 pm |
u je te pido disculpas lo q pasa es q paso por el foro muy rapido por q apenas tengo tiempo de ir a baño ja. con los estudios! bueno muchas gracias!
Ahora estoy terminando el del tda7377 pero lo voy a hacer sin pre por que lo voy a ocupar con mi cel! si ocupo el cel el pre no me sirve ja. TErmino y armo el q me pasaste! saludos
mauricioh
| Mensajes: 187 |
| Publicado: 11 Jul 2008, 12:29 pm |
Hola! necesito saber urgente si estos capacitores van a andar por los de 470nF. Tienen una "t" y abaja de esa "t" dice 473. me sirven o no? ya q solo me falta eso! y estoy ancioso por probarlo je! y les dejo na foto de la placa! saludos y gracias
mnicolau
| Mensajes: 663 |
| Publicado: 11 Jul 2008, 2:15 pm |
Mauricio, el 473 es de 47[nF], tiene q decir 474.
Y si lo vas a usar con el cel.. si o si te diría q vas a necesitar pre, la salida del cel es bastante baja, en los q eh visto por lo menos...
 | Foros de Electronica |  |
