Amplificador con TDA7377 + Preamplificadores + vúmetro + PCBs
mauricioh
| Mensajes: 187 |
| Publicado: 13 Ago 2008, 8:09 pm |
Hola! yo tengo una fuente de 12V 3A y le puse diodos rectificadores 1n4007 afecta algo en la salida de A? Disminuye la salida de A de la fuente? saludos
leop4
| Mensajes: 639 |
| Publicado: 13 Ago 2008, 8:47 pm |
esos diodos son de 1 amper no te sirven osea si te sirven pero te van a durar poco lo mejor es poner 1n5404 o 1n5408 o mejor aun un puente rectificador 4A X 200V.
barney
| Mensajes: 8 |
| Publicado: 16 Ago 2008, 7:24 pm |
holas quiero saber como puedo hacer para conectar un auricular en la salida del amplificador
¿que necesito?
leop4
| Mensajes: 639 |
| Publicado: 16 Ago 2008, 8:37 pm |
nada mas y nada menos que un jack pero te van a explotar los oidos y tus audifonos jeje.
santixman
| Mensajes: 705 |
| Publicado: 17 Ago 2008, 12:22 am |
ehhh leop por ahi dando vueltas en el foro hay un circuito atenuador, sino lo mas facil es poner un potenciometro estereo de 250k +o- para regular el volumen del amplificador y que sea saludable para tus oidos-auriculares
sino vos armaste el previo? (preamplificador)
armas otro igual o cualquier previo, pero en vez de alimentar el amplificador alimentas tus auriculares
belpmx
| Mensajes: 137 |
| Publicado: 17 Ago 2008, 12:42 am |
Hola hola, ya arme el vumetro.... pero no funciona o al menos así parece....
Dependiendo de como le mueva al preset prende diferentes LEDS.... Pero de todas formas si yo toco el cable que dice señal prende el primer led, de igual forma si le conecto el positivo de señal no prenden ni apagan otros led's asi le suba o baje el volumen prende de uno a 4 leds y esto es por que ajusto el presest....
Esto es lo que no se si influya:
Tengo un preset de 20 k omn (no de 22, ya que no lo consegui)
En el diagrama hay un capacitor que yo creo que es ceramico de 2.2.... Pero en la tienda de electronica me dieron uno de 2.2 pero es electrolitico y es sin polaridad, además nunca había conectado un diodo así que tenia una raya negra, quise suponer que esa es la parte positiva.
Por cierto el circuito no lo solde directamente esta montado sobre una base...
Muchas gracias espero alguien me pueda ayudar
santixman
| Mensajes: 705 |
| Publicado: 17 Ago 2008, 12:46 am |
por las dudas usaste cable enmallado?
mnicolau
| Mensajes: 663 |
| Publicado: 17 Ago 2008, 10:22 am |
Hola belmpx, el vúmetro lo tengo andando, quedate tranquilo q funciona. El cap de 2.2 lo aclaré en el post, es electrolítico. La raya negra de los diodos es el cátodo, osea la parte negativa, ahí puede estar tu problema.... dá vuelta los diodos. El preset es de 22k.
barney
| Mensajes: 8 |
| Publicado: 17 Ago 2008, 11:08 am |
muchas gracias santixman voy a probar con el pote o sino me ponre a acer otro pre o creo q seria mas economico conectarlo junto con la entrada del amplificador
grasias saludos
belpmx
| Mensajes: 137 |
| Publicado: 17 Ago 2008, 12:09 pm |
Hola mauricio, ya funciona el vumetro, pero los leds nunca prenden hasta el 10 aunque sub a el nivel al maximo, solo llega hasta el 8, supongo que esto es normal, mi error fué que donde dice 12 v, masa, señal; solo conecte el positivo de la señal y nunca conecte el negtivo de la señal a masa... pero de igual forma no movi los diodos te dejo una imagen de como los conecte y me dices si esta bien...
Los que me dieron son unos diodos chiquitos un poco mas pequeños que las resistencias de 1/4 y son como naranjas con una raya negra en un extremo
 | Foros de Electronica |  |
