Amplificador con TDA7377 + Preamplificadores + vúmetro + PCBs
lalas77
| Mensajes: 3 |
| Publicado: 17 Sep 2008, 3:36 pm |
no funciona el circuito lo hice con plancha repase todo y no hay forma, no se escucha nada ni un sonido, revise donde tiene que ir tension y llega ok, lo hago por hobby pero no conozco casi nada del tema, no tendria que ir tension tamnien a la pata 7 por favor ayuuuudddd
muchas gracias a todos
leop4
| Mensajes: 639 |
| Publicado: 17 Sep 2008, 4:25 pm |
cual hiciste? el del 741 porque yo lo hice pesimo con aujeros grandes y funciona de 10 jaja tambien con el metodo de la plancha jajaja.
lalas77
| Mensajes: 3 |
| Publicado: 17 Sep 2008, 9:11 pm |
si hice el del tda7377 en donde esta el PCB en la pagina 1, el del amplificador, pero no hay forma no me anda, lo alimento con una fuente de 12v 7 amp, y no encuentro la falla estoy envenenado, no se que puede ser alguien que me pueda dar una mano por favor se los agradeceria muchisimo
gracias por la buena onda de todos uds
Leitox
| Mensajes: 34 |
| Publicado: 17 Sep 2008, 11:06 pm |
che muy bueno el post veo q llleva 70 pag es muchisimo jejej.Por ahi vi un mensaje en q decia q el dibujo de las pistas echo en el pc wizard estaba al reves bueno si te complica para el montado de los componentes lo q podes hacer es descargarte un editor de imagens q tenga incluido el efecto espejo y listo problema solucionado  .
neutron
| Mensajes: 68 |
| Publicado: 18 Sep 2008, 10:36 am |
Hola, les comento que recien ayer pude conseguir el TDA1524A... y como ya tenia la plaqueta armada solo me falto colocar el integrado en el zocalo. la cosa es que la salida izquierda no funciona, solo tira mucho ruido y depende en que posicion estan los potes el parlante se va para adelante y para atras todo el tiempo.. la salida derecha funciona bien. yo al circuito original le modifique una cosa, en donde iba el pote del balance lo reemplace por dos resistencias de 22K para que el balance este siempre bien balanceado..
si alguien sabe que puede pasar.. por favor diganme! se lo voy a agradecer
cuando funcione bien subo las fotos para que lo vean
(igual quedo bastante villero:P)
gracias..
VIKINGOXXX
| Mensajes: 51 |
| Publicado: 18 Sep 2008, 5:41 pm |
hola lalas77 que raro porque funciona a la perfeccion de una... pusiste el puente bien ese es el que alimenta la pata7 subi una foto asi lo vemos, yo arme 2 y sin saber nada y anda
si sale humo es que se quemo por ende no funciona ups.............
leop4
| Mensajes: 639 |
| Publicado: 18 Sep 2008, 7:31 pm |
aveces el integrado es demasiado trucho y al soldarlo no anda jej.
Ultima edición por leop4 el 20 Sep 2008, 11:42 pm, editado 1 vez
lalas77
| Mensajes: 3 |
| Publicado: 19 Sep 2008, 9:34 pm |
revise todo, posiblemente eran un par de soldaduras, me anda joya, lo unico que descubr que no funciona es lo siguiente:
Tengo los cables conectados del lado derecho en in y out, pero cuando conecto los de entrada se corta y anda uno solo el derecho, la unica forma de que ande los dos, es dejar todos conectados in y out, salvo el (-) del lado derecho y ahi andan los dos parlantes rarisimo
y como hago para sacarle un zumbido que hace permanente, por ejmplo cuando veo una peli y no tiene ,musica de fondo se escucha el zumbido bsssss, espero me entiendan
Leitox
| Mensajes: 34 |
| Publicado: 19 Sep 2008, 10:48 pm |
Wenas les queria hacer una pregunta.Resulta que estoy haciendo el amplificador (con elTDA 7377) y el pre amplificador (con el integrado TDA 1524A).Cuando estaba ensamblando los componentes note que en una de las pistas sobraba una espacio aparentemente para conectar algo. me podrian decir q es lo q devo conectar en ese espacio. Abajo dejo la imagen.
Pd:desde ya muchas "gracias"
Leitox
| Mensajes: 34 |
| Publicado: 20 Sep 2008, 10:28 pm |
hola amigos del foro.Les comento acabo de terminar el amplificador y el pre con el TDA1524A Anda todo de 10 salvo por un pequeño problema el pote del balance no funciona lo giro y no pasa nada  .Una de las salidas anda de diez la otra anda mas o menos osea cuando la salida izquierda se esta escuchando muy fuerte la otra apenas se escucha(pienso q esto puede ser por el problema del potenciometro del balance).Por favor si me pueden ayudar se lo agradezco estoy en la lona jeje.
 | Foros de Electronica |  |
