Amplificador con TDA7377 + Preamplificadores + vúmetro + PCBs
| #701 |
| #702 |
mnicolau
Leitox escribió: hola amigos del foro.Les comento acabo de terminar el amplificador y el pre con el TDA1524A Anda todo de 10 salvo por un pequeño problema el pote del balance no funciona lo giro y no pasa nada Hola leitox, primero probá el amplificador sólo sin el pre haber si el problema está efectivamente en el pre. Si lográs descartar el 7377, revisá bien la placa del pre, si está bien armado, NO debería presentar ningún problema (ni ruido, ni distorsión, ni nada...), lo usé muchas veces, incluso para autos. Medí continuidad para ver q nada q no deba, esté en contacto, revisá el pote del balance, soldaduras, etc. Saludos |
| #703 |
Leitox
Cita Hola leitox, primero probá el amplificador sólo sin el pre haber si el problema está efectivamente en el pre. Si lográs descartar el 7377, revisá bien la placa del pre, si está bien armado, NO debería presentar ningún problema (ni ruido, ni distorsión, ni nada...), lo usé muchas veces, incluso para autos. Medí continuidad para ver q nada q no deba, esté en contacto, revisá el pote del balance, soldaduras, etc. hola mnicolau probe todo lo q dijiste y aparentemente esta todo bien. Igual por ahora con q una salida me ande estoy sobrado. Te comento q el pre y amplificador anda de diez Me encantan como suena hacia mucho q andaba buscando algo para darle golpe a la caja de la coputadora se escucha genial y con 0 distorcion. Saludos |
| #704 |
Leitox
leop4 escribió: ese espacio que dices es para conectar un cooler o un led que te marque el encendido del amplificador, otra cosa es que yo me gaste como 20$ en integraditos como ese del 1524 y no tuve buenos resultados tiran mucho ruido, distorciona etc. si es para casa con un buen pre con tl072 te va andar joya porque no tiene nada de distorcion. si es para el auto fuiste jajaja naaaaa si es para el auto aca suvo un pequeño circuito con su pcb para utilizar elementos como este, los capacitores tienen que tener la mayor capacitancia posible empezando de 4700 a 10000uF Hola Leop4 gracias por aclarame la duda. En cuanto a lo q decis vos a mi me anda de diez el conjunto del pre con el amplificador de no ser por el problema de q una salida no anda Saludos. |
| #705 |
leop4
arreglaste lo del balance?
| #706 |
ramiro_stone79
mnicolau,
quisiera, el circuito esquematico del pre-amplificador desde ya gracias! saludoss |
| #707 |
mnicolau
ramiro_stone79 escribió: mnicolau, Hola ramiro disculpá la demora, no había visto el msj, el esquema del pre es el q se encuentra en la hoja de datos del integrado. De paso les comento q volví a modificar el preamplificador, lo dejé en el 1º post. Lo q hice fue colocar un pad de gnd en las entradas y salidas para poder usar cable mallado, junté los pads de alimentación para poder usar borneras en todo (alimentación, entradas y salidas) y además eliminé un puente crítico q es el q une gnd en el circuito, se van a dar cuenta... espero q este cambio ayude a tener menos problemas con el pre. PD: ya q estamos.. modifiqué el amplificador también jej, achiqué la placa un poco, hice más prácticas las conexiones con la posibilidad de usar borneras para todo y le agregué un led de 3[mm]. Saludos |
| #708 |
Aoshido
Disculpame Mnicolau no es por criticar tu trabajo ni nada, pero me estuve poniendo a hacer las placas, y capaz no lo imprimi bien o kcyo, pero por ejemplo:
El conversor CA-CC Esta HORRIBLEMENTE echo los agujeros para los diodos de 6A son de menos de 1mm y Encima se traban los unos con los otros en tu diseño =| (pq son "gordos" ). En el circuito del amplificador, las patas no coinciden las del 7377 con los agujeros. Y creo que por ahora no encontre nada mas, pero es pq dejé de hacer placas. Hice un rediseño de tu conversor CA-CC que espero funcione sino, no se que voy a hacer >_>. No me harias un favor y postearias los .PCB de cada uno o me dirias si hice algo mal? capaz imprimi mal no se, yo imprimi el pdf ese que decia "circuitos" TAL CUAL. no se pq hay esos errores groserisimos u_u A A |
| #709 |
mnicolau
Aoshido escribió: Disculpame Mnicolau no es por criticar tu trabajo ni nada, pero me estuve poniendo a hacer las placas, y capaz no lo imprimi bien o kcyo, pero por ejemplo: Hola aoshido, fijate si imprimiste con el zoom al 100%, después de 71 páginas q lleva el post y muucha gente q ha armado las placas, alguien se hubiese quejado antes... Todas las placas están probadas sino no las subo, el agujero de los diodos los hacés del tamaño q vos necesites, al pasar el pcb al formato PDF uno de los defectos es q no respeta exacto el tamaño de los mismos. Lo q sí ocurre es q se enciman un poco los diodos como mencionás, por lo gordo q son, pero se pueden colocar sin problemas. Esa placa ya es demasiado grande, no quería q quede más aún. Saludos |
| #710 |
Aoshido
mnicolau escribió: DE antemano, perdon sono re agresivo mi post, no queria que sonara asi pero bueno, taba enojado pq tuve qeu tirar la plaqueta del conversor!. Por eso, no entiendo que pasa, imprimi con el zoom al 100% pero siguen siendo re RE chiquititos los agujeros, se ve a la milla! No se como hicieron uds, la verdad no entiendo. No me jode que se encimen los diodos a decir verdad pero buehn El tema de agrandar los agujeros, es que no hay pistas grandes, ni pistas envolventes, toncs si agrandas el agujero a por ejemplo 1,5mm para que pase "maso menos" la patita del terrible diodo, perdes todo el cobre =|, y dps hay que poner como 5kg de estaño para que quede bien. Acepto cualquier ayuda! A A |
| Otros temas de interés | |
| Convertir de Puerto Paralelo a USB | |
| Data Cable Nokia RS-232: Forum | |
| Diagrama de construcción data cable Nokia DKU-5 (USB) | |
| Data cable para siemens c65 | |
| Construcción del data cable Nokia 3595 | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
