Amplificador con TDA7377 + Preamplificadores + vúmetro + PCBs
| #721 |
| #722 |
mnicolau
Hola ferny, muy interesantes los cambios q realizaste y te felicito por la prolijidad!
Saludos |
| #723 |
leop4
podes subir las pcb modificadas? gracias.
| #724 |
Ferny
Ésta es la PCB que usé, está en formato de imagen EMF, basta que la insertes en word y le pongas un tamaño del 100% antes de imprimirla para que salga a su tamaño normal
El posicionamiento de los componentes es el mismo que en los esquemas de mnicolau, la única diferencia es que el audio in R entra al lado del audio in L ya que el conector RCA que usé era así... puedes ver que hay una pista que lo lleva cruzando por el borde desde la izquierda hasta la derecha del PCB Saludos |
| #725 |
leop4
como se cuando la paso al word si esta al 100%? tenes la pcb pasada en el word? porque la imprimi y me sale como de 10x15 y esta al 100% tas seguro que es asi? jeje.
| #726 |
Ferny
Si pinchas con el botón derecho sobre la imagen insertada en las opciones hay una que se llama escala, ahí debe estar el 100% para que no salga ni más grande ni más pequeña...
De todas formas te las dejo ya insertadas en un .doc |
| #727 |
ramiro_stone79
ferny me dirias las especificaciones, del amplificador ? osea,
potencia REAL, fuente de alimentacion, etc. desde ya gracias |
| #728 |
mauricioh
HOla! ramire fijate en el datashet de TDA7377 ahi dice todo! saludos
| #729 |
mnicolau
ramiro_stone79 escribió: ferny me dirias las especificaciones, del amplificador ? osea, Hola ramiro, te dejo un gráfico de la potencia real (por canal) q vas a sacar de acuerdo a la tensión de alimentación y a la THD. Fijensen el aumento de potencia q se produce subiendo pocos volts la alimentación...
Saludos |
| #730 |
Ferny
Hola mnicolau
Según esa gráfica (que no tengo en mi datasheet, no entiendo por qué), a 12V que es como lo estoy alimentando ahora (con una fuente de pc) me daría unos 14W (THD 1%) por canal ¿no? Entonces, si me armo una fuente con un transformador de 12V que después de rectificados me da unos 16.5V (como la que pusiste en tu 2º post), la potencia máxima que sacaría son unos 26W (THD 1%) por canal... ¿Correcto? Por cierto, igual más adelante me animo a hacer el preamplificador Saludos |
| Otros temas de interés | |
| Convertir de Puerto Paralelo a USB | |
| Data Cable Nokia RS-232: Forum | |
| Diagrama de construcción data cable Nokia DKU-5 (USB) | |
| Data cable para siemens c65 | |
| Construcción del data cable Nokia 3595 | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
