Foros de Electrónica
Amplificador con TDA7377 + Preamplificadores + vúmetro + PCBs
#731
mnicolau
citar
Ferny escribió: Hola mnicolau
Según esa gráfica (que no tengo en mi datasheet, no entiendo por qué), a 12V que es como lo estoy alimentando ahora (con una fuente de pc) me daría unos 14W (THD 1%) por canal ¿no? Entonces, si me armo una fuente con un transformador de 12V que después de rectificados me da unos 16.5V (como la que pusiste en tu 2º post), la potencia máxima que sacaría son unos 26W (THD 1%) por canal... ¿Correcto?
Por cierto, igual más adelante me animo a hacer el preamplificador Very Happy He visto su datasheet y pone que la máxima V de alimentación son 16.5V (20V como límite absoluto). ¿Lo has probado alimentándolo con la misma fuente del transformador de 12V?
Hola Ferny, lo primero q mencionás es correcto, por lo menos es lo q comenta el datasheet, no es algo q yo haya inventado ni medido, así q supongo q es cierto.
Respecto a lo segundo, sí, podés alimentarlo con la misma fuente q el amplificador, el pre se banca esos 16,5[V] q tenés del transformador rectificado.
PD: esa gráfica se encuentra en el datasheet del TDA7375 q es el mismo IC.
Otra cosa, medí la tensión q larga tu fuente de pc a medida q subís el volumen, es muuy dificil q tengas 12[V]... fijate cómo va bajando, cosa q perjudica al rendimiento del TDA.
Aoshido
citar
Ah una pregunta que la otra vez me hizo mi viejo y la verdad me llamó la atención.
Yo voy a meter todo en un gabinete (relativamente chiquito)
Incluyendo el transformador con el Conversor CA-CC, el tema es el siguiente.
El transformador no me va a meter ruido al amplificador?
Por cierto, Tienen el PCB de ESTE conversor? que postearon en la primer pagina y no es igual al pcb que esta subido Razz
Este me gusta mas, si lo tienen me lo facilitarian por favor? Razz.
A
A
#733
quimypr
citar
Buenas mi amigo mnicolau(?)
Estaria interesado en conocer la ganancia de dicho amplificador, como asi tambien como puede ser modificada por componentes externos.
Muchas gracias
#734
locoar
citar
Resien termino de hacer el amplificador con el tda7377 y por desgracia no lo puedo hacer funcionar, la primera vez que lo conecte prendio el led por unos segundos y despues se apago lo que me llama la atencion es que cuando lo conecto a la bateria del cuatricilclo larga unos chispazos signo que esta en cortocircuito pero yo resien termino de testear todas las pistas con continuidad y no aparece ninguna tocandose la verdad es que me tiene mal esto, espero que no se halla quemado el integrado.
#735
mnicolau
citar
Aoshido escribió: Ah una pregunta que la otra vez me hizo mi viejo y la verdad me llamó la atención.
A
A
Buenas,
aoshido, te dejo ese pcb, no lo subí en el otro post porq el pcb wizard hace renegar al querer imprimir muchas islas, te borra algunas y no se el porqué. Es por eso q al pcb q subí le cambié todas las islas por pistas.
Locoar, q largue chispazos es obviamente un error, medí continuidad en toda la placa incluso entre los pines del mismo integrado, colocá una foto de la placa para ver si encontramos algo mal...
quimypr, no sabría decirte cual es la ganancia del TDA, me fijo en el datasheet haber si encuentro algo...
#736
Ferny
citar
Hola mnicolau
Me estaba haciendo un PCB para el preamplificador y he encontrado una errata en el que habías publicado. Mira, la resistencia de 4k7 de la izquierda está unida al terminal positivo del condensador de 4.7uF, pero en realidad debería estarlo al terminal negativo (así viene en el datasheet del TDA1524). Supongo que no afecta prácticamente en nada, pero por si acaso...
Lo intentaré armar esta semana que viene, ya pondré fotos Very Happy
Un saludo
#737
gokudesm
citar
hola, queria saver si con el tda7377 sirbe para una sola salida es decir para un solo parlante y si se puede me pueden pasar el circuito? porque todos los que vi son para 2 salidas o mas. grasias
#738
sebas86
citar
Hola a todos... les queria contar que hace un tiempo termine el tda7377 con el pre tda 1524 y anda de 10....suena muy lindo.... prometo subir fotos....
ahora bien despues de hacer este me motive a hacer un amplificador con el integrado hibrido stk 4172 de 40+40 w con parlantes de 8 ohms....bueno este amplificador lo saque de aca cuando habia preguntado sobre los integrados stk y uno me respondio entra a esta pagina y era una de construyasuvideorokola.com esta muy buena y segui las instrucciones para armar ese amplificador.
cuando lo termine de armar quedo genial, y suena muy bien, tiene muy buena potencia, y enciam la plaqueta biene con un pre incorporado. el punto es que yo tengo unos parlantes de 4 ohms y los estaba utilizando con este amplificador, el cual lo estuve utilizando dos dias, y el tercer dia cuando estaba escuchando musica un poco fuerte ( un poco mas de la mitad del volumen total) una salida dejo de funcionar, pero la otra seguia funcionando, entonces pense debe ser el cable del parlante, lo cambie con el otro y no andaba, es decir era la salida del amplificador, o sea andaba una sola salida,( es estereo) entonces lo apago y lo dejo un rato apagado, cuando lo voy a enchufar de vuelta se me quema el fusible que tiene la plaqueta de proteccion, lo cambie al fusible y me lo volvio a quemar......y aca va mi pregunta...
¿que puede haber pasado?, se pudo haber roto el integrado? pero si se quema no tiene que dejar de funcionar las dos salidas? por que se quema el fusible si estaba andando una salida?
por favor necesito ayuda....mil gracias....
esta es la pagina de donde lo saque http://www.construyasuvideorockola.com/sonido_e_amp1.php
#739
Aoshido
citar
TERMINE AL FIN! TERMINE TODO!
amplificador pre vumetro y Fuente!
Les comento, meti todo en un gabinete INFIMO y por eso el vúmetro me qeudo afuera =(.
Suena bastante bien, a deci verdad yo no encontre mucha diferencia entre El amplificador con pre y sin pre =| pero bueno ya que l ohice y lo monté lo deje Razz.
El tema es el siguiente encontre un par de errores en el pre como por ejemplo, los potes (Que yo habia preguntado si eran lineales o logaritmicos, y me dijeron que eran lineales) Bueno, el de volumen , obviamente tenia que ser Logaritmico, igual no afecta al funcionamiento, pero para la regulacion de volumen es bastante tedioso Razz.
Otro detalle que este si no tengo NI idea pq es y escucho sugerencias Razz.
Puse el amplificador a todo lo que da, y se escuchaba bastaaaaaaaante feo, y baje los graves y agudos a cero (Tambien tienen potes linealesw, pero mi oido no es lo suficientemente "fino" como para captar si estan variando lineal o exponencialmente xD) y se empezó a escuhcar Bien a todo lo que da, pero en cuanto empiezo a "ecualizaR" se vuelve a aescuchar horrible a que se debe?.
Despues creo qeu nada mas, en breve subire fotos !
Muchas gracias por el proyecto Mnicolau la verdad estoy bastante satisfecho :]
A
A
PD: Me olvide de comentar, los estoy probando con parlantes JVC de 15w y 8 Ohms.
No consegui ninguno de 4 Razz
#740
mnicolau
citar
Hola aoshido, efectivamente el control de volumen debería ser logarítmico ya q se ajusta más al oido humano sin embargo no afecta al funcionamiento.
El más grande problema tuyo son los parlantes de 8 Ohm, el integrado está diseñado para 4 y 2 ohm, ni siquiera en la hoja de datos hay información sobre el comportamiento a 8 Ohm. Le debés estar sacando unos 10[W] por canal y con una muy alta THD.
Lo segundo q comentás es raro pero puede estar relacionado con lo anterior.
Preguntas:
Con qué tensión estás alimentando el amplificador?
El gabinete es metálico?
Usaste cable mallado para las señales de audio?
Estás usando 2 parlantes? están correctamente en fase? Si están en contra fase, puede suceder algo como lo que comentás. Mové el balance para uno de los lados, sigue pasando lo mismo?
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos Convertir de Puerto Paralelo a USB
No hay mensajes nuevos Data Cable Nokia RS-232: Forum
No hay mensajes nuevos Diagrama de construcción data cable Nokia DKU-5 (USB)
No hay mensajes nuevos Data cable para siemens c65
No hay mensajes nuevos Construcción del data cable Nokia 3595
Foros de Electronica
Contacto | Acerca de | Ayuda | Normas de la Comunidad | Privacidad | Mapa de los foros
