Foros de Electrónica
Amplificador con TDA7377 + Preamplificadores + vúmetro + PCBs
#801
viktor_284
citar
mirando y mirando encontre que hice mal el pcb jajajajajaja me quiero matar. voy a hacerlo de nuevo y a comprar otro tda. cuando lo tenga listo subo unas fotos.
#802
torkemada
citar
hola soy nuevo acá y estoy a punto de empezar con el 7377 con el pre, me encantó la idea de meterlos en el gabinete de una fuente atx, ya que yo lo quiero para un automóvil. primero quería decirles gracias por todos sus comentarios e ideas, se valoran mucho!
tengo algunas dudas
1: estuve viendo la placa "unificada" (amplificador y pre juntos) de mauricioh y me encantó, pero antes de mandarme a armarlo quisiera saber si funciona bien o tiene algún error de ancho de pistas (puede calentar) o algo por el estilo? si no, uso la idea original del autor del thread con 2 placas conectadas entre si con cables (lo que podría atraer interferencias sonoras si no elijo bien los cables, no?)
2: como dije antes, yo pienso usar este prototitpo en un automóvil, así que sabiendo que las baterías de auto son de 12v y tienen un promedio de 70 a 90 amperios, tengo que filtrar algo o puedo conectar el circuito directamente al positivo y negativo de la batería?
3: qué parlantes de auto me recomiendan para este proyecto?
4: qué cables tengo que usar para conectar los parlantes al amplificador?
y 5: mi idea es conectar un autoestéreo común al amplificador, necesita algún filtrado o puedo conectarlo directamente?
una vez más, muchas gracias
15584104
citar
tengo un transformador de 12V 3A... me sirve?
gracias
#804
dj pipe
citar
Hola a todos.
Yo necesitaba solo un pre y arme el lm741, la cosa es que los presets de ganancia no me funcionan y me suena mas fuerte el mp3 conectado directamente a la radio que pasandolo por el pre (aunque con pre se definen mejor las frecuencias bajas.
Nota: en la casa de electronica no tenian LM741 asi que le puse unos UA741 que son lo mismo al parecer.
alguien me puede ayudar?
#805
leop4
citar
yo hice ese pre y anda muy bien lo que si le tienes que colocar un 7812 en la entrada de los 12V porque si lo provas con fuente de pc anda pero si lo probas con un transformador de 12V que despues de rectificarlo son 15V se te quema una señal. con el 7812 que tira lo justo osea 13V no pasa nada, y si los presets si funcan yo los tuve que poner al mango porque el amplificador que tengo que es un 2030 le faltaba un poquito de potencia y entonces por eso los puse al maximo.
#806
dj pipe
citar
Lo conecte a la bateria del auto.
La ganancia me tiene metido que no me funcione, será por que he puesto potenciometros lineales en vez de logaritmicos?
gracias
#807
15584104
citar
tengo un transformador de 12V 3A... me sirve para armar el amplificador con el TDA7677?
#808
Ferny
citar
Sí te sirve, igual no para sacarle toda la potencia posible, pero sí para que funciona a bastante potencia XD
#809
mauricioh
citar
Hola! el que arme la placa hecha por mi que comente como le fue! saludos
#810
15584104
citar
Ferny escribió: Sí te sirve, igual no para sacarle toda la potencia posible, pero sí para que funciona a bastante potencia XD
ok, cuanto potencia tiene en total este circuito con el pre?
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos Convertir de Puerto Paralelo a USB
No hay mensajes nuevos Data Cable Nokia RS-232: Forum
No hay mensajes nuevos Diagrama de construcción data cable Nokia DKU-5 (USB)
No hay mensajes nuevos Data cable para siemens c65
No hay mensajes nuevos Construcción del data cable Nokia 3595
Foros de Electronica
Contacto | Acerca de | Ayuda | Normas de la Comunidad | Privacidad | Mapa de los foros
