Foros de Electrónica
Amplificador con TDA7377 + Preamplificadores + vúmetro + PCBs
#811
torkemada
citar
mauricioh escribió: Hola! el que arme la placa hecha por mi que comente como le fue! saludos
yo quisiera hacerla, pero no puedo arriesgarme a que me salga mal, ando muy corto de dinero, entonces necesito tener plena seguridad de que funciona antes de hacerla, ah y otra consulta, qué potenciómetros usa?
mauricioh
citar
HOla! usa los mismos que el circuito original! son de 50K. saludos yo creo q lo voy a armar apenas lo termine les comunico el resultado! saludos
#813
torkemada
citar
le olvidé de preguntarte, ahora que sé que son de 50k los potes, de qué tipo son?
santiago61
citar
son lineales los potencipometros el de volumen puedes optar por logaritmico.saludos
#815
torkemada
citar
muchas gracias Smile
#816  Re: Amplificador con TDA7377 + Preamplificadores + vúmetro + PCBs
voldemot
citar
mnicolau escribió: Buenas, acá les dejo este amplificador hecho con un 7377 y un pre con un 1524A.
Funcionan con 12V y brindan una sencilla solución para tener audio en estéreo.
El amplificador posee una muy linda potencia y calidad de audio, conectado a la salida de parlantes de una pc (con la cual no hace falta el pre) y moviendo un par de 6x9, la potencia sobra como para despertar a los vecinos :D y con una calidad de sonido bastante buena.
Utilizando un reproductor de mp3, la potencia disminuye (aunq sigue siendo bastante interesante) pero como lo voy a utilizar en un jeep, necesitaba sacarle el máximo posible al 7377, por lo tanto armé el pre con el 1524.
EL 1524 dispone de control de volumen, graves, agudos y balance y cumple muy bien su función. Gracias a él, se logra aumentar bastante la potencia utilizando el mp3.
Al PCB del pre, me lo pasó Fernando "jfrowies" (no tengo más datos de él) a quien le agradesco mucho. Está realizado en Express PCB.
El PCB del 7377 lo hice en PCB Wizard.
Saludos, espero les sea útil.
EDIT1: vuelvo a editar el preamplificador con TDA1524 "pre nuevo TDA1524.rar", la ventaja q tiene ahora es q los potenciómetros pueden colocarse directamente sobre la placa lo cual es bastante importante sobre todo si se tiene poco espacio y te ahorrás los cables de los potes. También le coloqué las figuras de los componentes faltantes para evitar confusiones con los puentes, cambié la ubicación de la alimentación y coloqué pads de gnd en las entradas y salidas para poder usar terminales tanto en estas como en la alimentación y además, cable mallado para las señales. Ah y eliminé un puente bastante crítico, el de gnd.
EDIT2: Dejo un preamplificador estéreo con LM741, o algún reemplazo como el TL081 (no se cual será el mejor), tiene solo control de volumen, asi q es más práctico y muy barato, funciona 10 puntos.
Tiene control de ganancia también para cada canal mediante presets, para calibrarlo no se si hay un método específico, lo q hago yo es subir el volumen al máximo y subir la ganancia hasta q distorcione el sonido, en ese punto estará calibrado.
Una foto de la placa
CONTINUA EN EL SEGUNDO POST
hola mnicolau me podrias pasar el esquema del amplificador porque lo voy a hacer en plaqueta de islas no lo voy a armar en pcb porq no tengo ni la mas palida idea jaajj. gracias
#817
viktor_284
citar
hola les cuento que ahora todo salio bien, estoy conforme con la potencia que tiene, lo que si aca no consigo el tda1524 y el lm1036 no tienen stock. tengo que esperar o armar el pre con 741. muchas gracias a todos.
Ultima edición por viktor_284 el 25 Nov 2008, 7:41 am, editado 1 vez
#818  Re: Amplificador con TDA7377 + Preamplificadores + vúmetro + PCBs
mnicolau
citar
Hola voldemot, el esquema del amplificador lo saqué del datasheet del integrado. Está en la página 4, es el "double bridge".
#819  Re: Amplificador con TDA7377 + Preamplificadores + vúmetro + PCBs
voldemot
citar
a listo no estaba seguro muchas gracias Smile
#820  Re: Amplificador con TDA7377 + Preamplificadores + vúmetro + PCBs
15584104
citar
mnicolau: en la lista de materiales del pre pusiste una sola resistencia de 4,7K, pero en el pcb tuyo hay
dos resistencias con ese valor... la pongo igual a la R?
y otr preg, en la lista de materiales del pre, dice esto:
TDA1524A
1 Cap elec 100uF x25V
2 Cap elec 2.2uF x25V
2 Cap elec 4.7uF x25V
4 Cap 100nF
2 Cap 56nF
2 Cap 15nF
1 Cap 220nF
2 Resistencias 220 Ohm - 1/4 watt
1 Res 4.7 kohm - 1/4 watt
4 Potenciómetros 50 kohm
a los capacitores que no dicen elec(electrolitico) yo los compre de poliester, esta bien?
gracias
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos Convertir de Puerto Paralelo a USB
No hay mensajes nuevos Data Cable Nokia RS-232: Forum
No hay mensajes nuevos Diagrama de construcción data cable Nokia DKU-5 (USB)
No hay mensajes nuevos Data cable para siemens c65
No hay mensajes nuevos Construcción del data cable Nokia 3595
Foros de Electronica
Contacto | Acerca de | Ayuda | Normas de la Comunidad | Privacidad | Mapa de los foros
