Amplificador con TDA7377 + Preamplificadores + vúmetro + PCBs
voldemot
| Mensajes: 39 |
| Publicado: 26 Nov 2008, 3:41 pm |
una ultima pregunta mnicolau en el datashet aparece el pin 10 que dice "diagnostics" a ese no conecto nada no? y otra cosa en el circuito dice st-by es para el led de encendido no?
 | #822 Re: Amplificador con TDA7377 + Preamplificadores + vúmetro + PCBs |  |
mnicolau
| Mensajes: 663 |
| Publicado: 26 Nov 2008, 5:04 pm |
15584104 escribió:
mnicolau: en la lista de materiales del pre pusiste una sola resistencia de 4,7K, pero en el pcb tuyo hay
dos resistencias con ese valor... la pongo igual a la R?
y otr preg, en la lista de materiales del pre, dice esto:
TDA1524A
1 Cap elec 100uF x25V
2 Cap elec 2.2uF x25V
2 Cap elec 4.7uF x25V
4 Cap 100nF
2 Cap 56nF
2 Cap 15nF
1 Cap 220nF
2 Resistencias 220 Ohm - 1/4 watt
1 Res 4.7 kohm - 1/4 watt
4 Potenciómetros 50 kohm
a los capacitores que no dicen elec(electrolitico) yo los compre de poliester, esta bien?
gracias
Hola 15584104, si falta una resistencia de 4.7k en esa lista de materiales ya que hay 2 en el circuito.
Los capacitores están bien de poliester, no vas a tener problema.
Voldemot, el pin 10 no va a nada y la parte de "st-by" es para poner el circuito en stand by, conectando esa terminal a +V, el amplificador enciende. Mientras esté desconectada esa terminal, el circuito va a estar apagado, mejor dicho, en stand-by. A esto lo aprovechás para conectar el led de encendido ahí.
| Mensajes: 63 |
| Publicado: 26 Nov 2008, 7:09 pm |
gracias
 | #824 Re: Amplificador con TDA7377 + Preamplificadores + vúmetro + PCBs |  |
15584104
| Mensajes: 63 |
| Publicado: 26 Nov 2008, 7:20 pm |
TDA1524A
4 Cap 100nF
2 Cap 56nF
2 Cap 15nF
1 Cap 220nF
gracias
disculpa, otra pregunta, cuantos W tiene este amplificador?
gracias
 | #825 Re: Amplificador con TDA7377 + Preamplificadores + vúmetro + PCBs |  |
mnicolau
| Mensajes: 663 |
| Publicado: 26 Nov 2008, 7:59 pm |
gracias
Unos 2 x 15 [W] aprox con baja THD, de acuerdo a la tensión de alimentación. Lo óptimo son unos 16[V].
leop4
| Mensajes: 639 |
| Publicado: 26 Nov 2008, 8:12 pm |
no yo medi con el ociloscopio y tira 2x10WRMS posta sin distorcion, y 15W con distorcion algo minima pero hay un poco.
mnicolau
| Mensajes: 663 |
| Publicado: 26 Nov 2008, 8:15 pm |
Con qué tensión de alimentación? Qué señal de entrada usaste?
leop4
| Mensajes: 639 |
| Publicado: 26 Nov 2008, 11:33 pm |
de eso no se nada porque el ociloscopio es de mi tio y ni idea de como se prende ni se usa, el me paso los datos y lo unico que me intereso fue que tiene una muy buena señal de frecuencia o algo asi, porque lo midio con un frecuenciometro o algo por el estilo. queseyo jajaja, el amplificador anda con 12V 3A que rectificados son creo que 14 o 15V lo justo que dijiste vos hay arriba jeje.
voldemot
| Mensajes: 39 |
| Publicado: 27 Nov 2008, 7:36 am |
ccc
15584104
| Mensajes: 63 |
| Publicado: 27 Nov 2008, 10:24 am |
mnicolau escribió:
gracias
el capacitor del conversor de ca a cc, aparte del de 4.700uF x 25V, el otro cap, de que material tiene que ser:
electrolitico, o de poliester?, cuantos V?
y el capacitor del amplificador (el que adjunto) tiene que ser ceramico no? marcado como"104" porque me armaron un despelote cuando lo fui a comprar, me dijeron que no tenian nose, asique para aclararlo
Gracias y perdona mi ignorancia, soy principiante y es mi primer amplificador q armo
y tmb necesito la conexion de una entrada conectada a un plug de 3.5
 | Foros de Electronica |  |
