Amplificador con TDA7377 + Preamplificadores + vúmetro + PCBs
belpmx
| Mensajes: 137 |
| Publicado: 01 Dic 2008, 8:50 pm |
Hola hola, hace tiempo arme este circuito.... y lo conecte a una fuente de PC....... Ahora mi coche volvio a nacer, este TDA me dio un buen sonido... ahora quiero armarlo para ponerselo al carro... Mi pregunta... se puede conectar directamente a la bateria del carro? el tda1524 (creo, el que se usa de preamplificador) es a 12v.... pero creo que la bateria da más de 12v.... bueno espero que me digan que fussible usar para protegerlo, y tambien si no hay que modificar nada, basados en el PDF que subio mauricio con pre+amplificador (post 775). Mil gracias
santixman
| Mensajes: 705 |
| Publicado: 01 Dic 2008, 9:16 pm |
la mayoria de los tda de audio tienen una histeresis de trabajo entre los 8 y 18v osea que conectado al auto 0 problemas
santiago61
| Mensajes: 50 |
| Publicado: 01 Dic 2008, 9:24 pm |
podrias ponerle un lm7809 en la alimentacion del tda1524, yo realize el de esta pagina http://ar.geocities.com/hugerar/amplificador.htm y funciono y la etapa con el 7377 es el de la primera pagina y lo tengo a 12v para coche, te muestro unas imagenes de lo que monte estos dias este estuvo pensado para el coche por lo que no tiene fuente el pre con el lm1524 es el que esta en el enlace que te pase asi que funciona correctamente. el fusible que le puse es de 4A.
Ultima edición por santiago61 el 01 Dic 2008, 10:26 pm, editado 1 vez
belpmx
| Mensajes: 137 |
| Publicado: 01 Dic 2008, 10:13 pm |
Hola, esta muy bonito tu ensamble.... pero yo vivo en en Celaya(Mexico) y por lo menos en esta ciudad la delincuencia esta muy alta.... si no tienes una buena alarma y buenas cerraduras se vuelan tu estereo... así que tengo pensado instalarlo en la portadocumentos (para que no este a la vista) y solo sacar un plug 3.5 cerca de la palanca de velocidades... así que tu diesño esta muy mono pero algo grande...
Además, dices que usas un lm7812, y en la web usan un 7809 ¿Es lo mismo?...
de igual forma gracias a los dos.
Otra cosa santiago, donde tienes las entradas RCA's es una placa negra de plastico y tambien las entradas tipo banana, así como el porta fusible, ¿las venden ya hechas? o tu las montaste cada parte por separado?
Pabel
santiago61
| Mensajes: 50 |
| Publicado: 01 Dic 2008, 10:22 pm |
perdon es un lm 7809, jaja me equivoque,la placa negra es un pedazo de plastico de la tapa una carcaza de television jaja, compre cada cosa por separado y empeze a ubicarlo en la palca negra que tu dices. es cuestion de gustos, y de diseño lo que si tuve en cuenta que las entradas rca esten lo mas lejos posible de la entrada de alimentacion, por el tema de los ruidos que se pueden filtrar, es una lastima que no puedas poner cosas a coche que ya te lo roban, yo soy de argentina y tambien no somos ajenos a esa situacion de delincuencia,es una pena que la sociedad este tan dada vuelta... lo que si es que voy a tener que esconder bien este bichito que hize por ese mismo tema.
belpmx
| Mensajes: 137 |
| Publicado: 01 Dic 2008, 10:36 pm |
A ver si entendi.... deberia de quedar algo como esto.... claro esta suponiendo que el amarillo, verde, y nego son cables y no hacen contacto en las intersecciones..
matiasdj87
| Mensajes: 11 |
| Publicado: 01 Dic 2008, 11:03 pm |
LM7812 = 12 V
LM7809 = 9V
no es lo mismo.. este integrado creo que funciona con 12 :S
belpmx
| Mensajes: 137 |
| Publicado: 01 Dic 2008, 11:27 pm |
Así es tienes la razón, según el datashet....
15584104
| Mensajes: 63 |
| Publicado: 03 Dic 2008, 3:22 pm |
el capacitor de 100uF del conversor de CA-CC de q tiene q ser?
poliester, ceramico o electrolitico? que voltaje?
Ferny
| Mensajes: 114 |
| Publicado: 03 Dic 2008, 3:36 pm |
Son 100nF, en el dibujo parece que está mal... Ponlo de poliester.
 | Foros de Electronica |  |
