Foros de Electrónica
Amplificador con TDA7377 + Preamplificadores + vúmetro + PCBs
#841
15584104
citar
Ferny escribió: Son 100nF, en el dibujo parece que está mal... Ponlo de poliester.
estas seguro que son 100nF? es este...
#842
Ferny
citar
Sí, a ese me refería. El de 4700uF te elimina el rizado y el de 100nF te elimina el ruido de alta frecuencia...
#843
mnicolau
citar
Si, es de 100[nF] y si conseguís de poliester, mejor. No había notado el error, ahora lo arreglo.
15584104
citar
mnicolau escribió: Si, es de 100[nF] y si conseguís de poliester, mejor. No había notado el error, ahora lo arreglo.
gracias por lo anterior
pero, hay que usar cable mallado para la entrada y para la salida? o solo para la entrada?
gracias
#845
15584104
citar
otra pregunta(soy principiante Embarassed ):
aca en mi ciudad consigo solamente un transformador 12V 3A, pero mirando este posteo encontre que
"mauricioh" decia esto:
Hola! termine una placa del amplificador y funciona tiene muy buenos bajos! Ahora estoy armando la otra pero me van a faltar los diodos! je! Les dejo unas fotos de el amplificador terminado! Yo al amplificador lo alimento con una fuente de 12V 3A y cuando subo el volumen a un cuarto o un poquito mas el led quiere prender...parpadea como un vumetro... por que? Creo que me habian dicho que era por que le faltaba mas alimentacion osea mas A de los que le estoy alimentando.... puede ser? saludos
seguramente que a mi me suceda lo mismo, que tengo que hacer? o que puedo hacer?
gracias
#846
mnicolau
citar
Se refería al TDA1562, no al 7377. Con ese transformador te va a andar bien.
15584104
citar
mnicolau escribió: Se refería al TDA1562, no al 7377. Con ese transformador te va a andar bien.
uu me puse contentoo.. ya lo estoy por terminar...me falta el transformador, los woofers y los tweeters y listo,
tengo armado el pre, el amplificador, y el conversor de CA-CC, Very Happy la verda que todo esto es muy bueno, y barato, esta muy bien explicado...asiq gracias a todos los que me fueron guiando y ayudando Very Happy
#848
lalex
citar
ya lo arme, y funciono de 10... lo q me falta probar es el pre, pero ya lo tengo armado tmb,, sacando cuentas mas o menos se gastan 10 o 15 dolares en armar este amplificador
despues paso las fotos....
mnicolau
citar
El último que armé hace un par de semanas me costó 24$ completo incluida una placa de 10x10 [cm] y un cooler, serían unos 7 U$S. De disipador un trozo de aluminio de 3[mm] de espesor.
15584104, empezá probando el amplificador sólo, sin el pre, después se lo agregás.
15584104
citar
mnicolau escribió: El último que armé hace un par de semanas me costó 24$ completo incluida una placa de 10x10 [cm] y un cooler, serían unos 7 U$S. De disipador un trozo de aluminio de 3[mm] de espesor.
bueno, necesito cable mallado para la entrada y la salida, o solo para la entrada?
si podes,sino no te hagas problema, me podes dibujar como conecto un plug 3.5 aca:
(creo que se como hacer, pero por las dudas)...[post 1]
y otra preg: asi va conectado el transformador al conversor?
[post 2]
gracias
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos Convertir de Puerto Paralelo a USB
No hay mensajes nuevos Data Cable Nokia RS-232: Forum
No hay mensajes nuevos Diagrama de construcción data cable Nokia DKU-5 (USB)
No hay mensajes nuevos Data cable para siemens c65
No hay mensajes nuevos Construcción del data cable Nokia 3595
Foros de Electronica
Contacto | Acerca de | Ayuda | Normas de la Comunidad | Privacidad | Mapa de los foros
