Diseño de un tarificador telefónico
| #21 |
| #22 |
Marcelo
Colaborador
Si, creo que tienes razón. Eso debería estar incluido en el pago del servicio. Bueno, aquí no te lo cobran por cierto. Solo pagas el modem y la mensualidad y aparte pagas la tarifa por telefonía (no hay cobro adicional).
Deberías quemar unos carros...jaja. Marcelo |
| #23 |
MaMu
Marcelo escribió: JajJAJAJjajAjaJJAJajja. Acá en Argentina hay impuesto para todo, es una especie de Springfield sudamericana, bien a lo Simpsons. Creo que si premiaran a la corrupción y las usuras habría demasiados premios Nobel. Saludos. |
| #24 |
maunix
Colaborador
MaMu escribió: También soy de Argentina... y realmente todo es MUY ABUSIVO. Ni hablar de otros detalles... que prefiero no mencionar ya que me ponen realmente de mal humor. |
| #25 |
rigosa
Les agradezco mucho por la información que muy gentilmente publican aquí.
Con respecto al proyecto del tarificador telefónico no he logrado detectar la señal que envía la central para el conteo de los minutos gastados en la comunicación Y verifique que la línea no funciona con inversión de polaridad, método que descubrí aquí en el foro. Les pido que por favor si alguien sabe cual es la otra forma que se usa para el cobro de uso de la línea telefónica me lo hagan saber. Muchas gracias |
| #26 |
Donovan
Yo también he tenuido problemas para reconocer que la llamada fue contestada, pues en mi país el servicio de inversión de polaridad solo la tienen las líneas comerciales (para el caso de líneas antiguas) o las nuevas líneas que ofrece ETB. En mi caso tengo una línea antigua que no posee este servicio, de manera que he estado averiguando y encontre que ya se contruyen tarificadores que pueden reconocer el inicio de llamada detectando las variaciones en las frecuencias en la línea telefónica.
Este sistema es curioso pues reconoce el cambio de las frecuencias producido por la voz de la pesona que contesta al otro lado de la línea, pero incluso si la persona no habla (comprobado) el sistema también funciona. Sin embargo este tarificador tiene el problema de reconocer inicio de llamada cuando un contestador automático atiende la llamada (en este caso se soluciona el problema dando 4 segundos de espera para empezar a contar la llamada). Agradezco a quien me puede orientar en esta nube de incertidumbre.....haaa! este sistema por cierto debe ser complicado pués es el tarificador más caro que se ofrece.... |
| #27 Alimentación de los dispositivos |
Donovan
Gracias por la información tan valiosa que comparten uds!
He escuchado que la alimentación del microcontrolador y el DTMF se toma directamente de la línea telefónica, sin embargo las pruebas que hice me desilucionaron: La corriente que solicitan estos dispositivos en del orden de 15mA y el voltaje de línea (que es de más o menos 8v en mi país, cuando descuelgan) cae a un voltaje chistoso de unos 1.2v lo que obviamente me dejo preocupado. No existe una manera para mantener ese voltaje???? Use reguladores (7805), transistores que permitian manejo de corriente (TIP 31) y nada de nada.... todo, porque supongo que la alimentación que viene de la central ofrece muy poca energía (potencia). Si alguién sabe como alimentar estos dispositivos utilizando la línea telefonica por favor digame! gracias... |
| #28 |
ramonmestra
Gracias por sus respuestas y comentarios, pero la pregunta sobre la línea ADSL se salio de rumbo. La conexión ADSL trabaja con variaciones de frecuencias. Se puede usar un filtro para aislar la señal de la línea telefonica, pero cómo hago para la detección de una llamada saliente, es decir, qué frecuencias son la que maneja una línea adsl de telecom ? |
| #29 Por favor vean esto... :o |
nestorete
Existe un integrado que podría ayudar al proyecto, es un sensor de voz
que se puede usar para comenzar la tarificación en donde no haya lineas con inversión de polaridad. Más información: :D Fabricante: CML Microcircuits http://www.cmlmicro.com/Produc.....CMX683.htm Datasheet en PDF: http://www.sagitron.es/data_sheet/cmx683.pdf Info en español: http://www.sagitron.es/notas_prensa/cml/cml0208.htm Otros: http://www.avnet.co.za/Press_Room/CML/cml-020902.htm |
| #30 Detección de cuando se atiende la llamada. |
Roger
Mi nombre es Roger y soy de la provincia de Córdoba, Argentina. La información que se ha vertido en este foro es realmente interesante. Me he dado cuenta de que un problema que tengo es bastante común y es el tema de detectar cuando alguien atiende una llamada que estamos realizando. Estoy realizando un proyecto en el que un sistema debe detectar un determinado acontecimiento, y cuando este ocurra realizar una llamada desde un celular a un número prefijado para informar de lo sucedido. En realidad no es nada complicado. Pero los problemas comienzan cuando luego de realizar el 'discado' de la llamada detectar cuando debo empezar a reproducir el mensaje de voz. Para esto debo determinar cuando atienden la llamada del otro lado (o saber cuando da ocupado para repetir la operación. Comencé utilizado un Motorola Microtac 650. Conecte este a un conversor de línea celular a línea analógica llamado Concel. Es decir que el Concel tiene una salida que es un par telefónico que permite operar el celular como si fuera una línea analógica común. El Concel comanda al celular a través del puerto de comunicación del mismo. Colgándome en medio de esta comunicación pude determinar el protocolo con que se comanda el Motorola Microtac. Ahora desde un microcontrolador puedo discar un número, cortar la llamada, etc. Hasta ahí todo bien. El problema apareció cuando quise ver cual era la trama de datos entre el Concel y el celular cuando alguien atendía la llamada. La respuesta es NINGUNA. El celular no le indica de ninguna forma al Concel que la comunicación se ha establecido. Esto es un grave problema para mi ya que no se cuando empezar a reproducir el mensaje. Entonces decidí dejar el Concel colocado y utilizar la línea como si fuera analógica, es decir marcar con un integrado DTMF (CM8888 en este caso) descolgar con reles, etc. Yo sabia que las líneas analógicas se manejaban con niveles de tensión. Lo que no sabía es que esta tensión no cambiaba cuando alguien contesta la llamada. Hice la prueba con el teléfono de mi casa y la tensión no se movió nada cuando contestaron la llamada, así que supongo que la central se maneja sin inversión de polaridad. Así que estoy con el mismo problema de antes. El integrado generador de los tonos DTMF tiene una funcion llamada Call Progress que teoricamente genera una señal por uno de sus pines que indica el estado de la linea (de los tonos de la linea). En realidad no se si esto me puede ser de alguna ayuda. Si alguien puede sugerir alguna idea le estaría muy agradecido. Lo que tengo que hacer es detectar cuando alguien atiende la llamada que hice y cuando la llamada da ocupada. Desde ya muchas gracias a todos. Roger. |
| Otros temas de interés | |
| Control PID con microcontroladores PIC | |
| Circuito para célula fotoeléctrica que dispara flash | |
| variador y cambio de giro de un motor pequeño | |
| Cambio de fuente de Poder | |
| Cambio de LEDs en pantalla de Nokia 1100 | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
