Foros de Electrónica
Diseño de un tarificador telefónico
#31  Utilización del CMX683
Roger
citar
Estuve mirando las hojas de datos del CMX683. Es un integrado interesante para utilizar en sistemas que no dispongan de inversion de polaridad. Ademas no es demasiado caro (entre 4 y 5 dolares).
Este integrado esta diseñado para colocarlo directamente al par de la linea telefonica (con el agregado de unos pocos componentes externos). Yo tenia la intencion de probarlo sobre una linea celular, tomando la salida de un manos libres del mismo. ¿Podra funcionar correctamente el integrado o habra mucha distorsion en el sonido proveniente de la linea celular?
Si alguien puede orientarme se lo agradezco desde ya. Igualmente en cuanto consiga el integrado voy a hacer una prueba en la practica. Espero que funcione porque me solucionaria muchos problemas.
Despues comento que sucedió.
Roger.
#32
williamfj
citar
la verdad es que el desempeño de este integradito me desepciono lo disparan muchas cosas una de la que me paresio mas grave es que detecta una respiracion normal como voz y comineza un falso conteo en ocaciones se habla y no detecta nada
el tono de progreso tambien se va afectado por la voz.
mejor dicho eso y nada es lo mismo ,y lo peor de todo fue que me pase un mes buscandolo ,cuano porfin lo encuentro aqui en colombia resulta que unicamente se lo venden a empresas y en cantidades razon por la cual me causo mas problemas conseguirlo y me paraecio muy costoso para ser un dip8 que a la hora de la verdad no funciona bien.
yo creo que para que funcione seria necesario dejar el telefono delque se llama en mute y leer unicamente lo que le llega a la linea lo cual me parese mucho trabajo y creo que aun asi no funcionaria bien asi que no lo voy a hacer.
lo digo por un amigo que trabajo atendiendo unas cabinas que usaban tarificadores SIN invercion de polaridad eso de efectividad del 96% es pura mentira en ocaciones tenian que serrar y llamar a los tecnicos porque estos aparaticos que bien costosos que si eran se volvian locos.
para mi lo mejor seria la invercion de polaridad que lamentablemente me ha quedado imposible de probar en la practica.
#33
ltincho
citar
Sres:
Primero que nada esta es mi primera intervencion en el Foro , me parece un excelente sitio !
Segundo creo que queda claro la necesidad de alguna señalizacion por parte de la Empresa Telefonica de cada pais , sea por inversion de polaridad o por la recepcion de un pulso de tasacion ( como ocurre aca en Argentina ) . Sin embargo personalmente he probado con varios ensayos con la idea de no necesitarlos , y a lo maximo que pude llegar es poder monitorear y concluir que una llamada ha sido atendida del otro lado . Pero el mayor inconveniente que hay es que tal si se llama a algun celular y nos sale " El celular solicitado esta fuera del area de cobertura " ó numeros gratuitos ó alguna llamada mal hecha en la cual la empresa telefonica contesta diciendo "La caracteristica marcada es inexistente " , nuestros circuitos por mas que usen el CI CMX683 o cualquier otro , no podrian detectar cuando una llamada " Que presenta audio " es considerada Tarifada o Libre de Costo o Erronea .
Obvio que en el caso de los numeros gratuitos lo resolvemos restringiendo ese discado anteponiendo algun circuito para tal fin y listo nos sacamos un problema de encima ( No se hacen llamadas sin costo desde el Locutorio y listo pero esto incrementa el costo) . Pero los demas escenarios no tengo forma de resolverlos , es una desicion proporcionada por las telefonicas mediante la Inversion de Polaridad o el Pulso de Tasacion .
Ahora bien paso a explicar como fue la idea que yo probe para que alguien si quiere lo siga :
Paso1 : El usuario levanta el tubo escucha el Tono de Marcado, produce la caida de tension en la linea, este evento permite al PIC predisponer un CM 8870 para que reciba DTMF .
Paso 2 : La llamada es cursada , el usuario recibe un RingBack Tone , (Cadencia : 1,1seg ON y 4 seg. OFF ) dado que la empresa telefonica de aca me da un tiempo maximo de 2 minutos aprox. para esta situacion , se dicide correr este unbral a 1 minuto y 40 seg. ( para dejar un margen de seguridad y no trabajar al limite ), trabajando con ese tiempo se puede determinar lo siguiente:
A - Si despues de ese tiempo la cadencia de LLAMADA se mantiene ó en cualquier momento se detecta cadencia de BUSY ( 410ms ON y 270ms OFF ) se predispone el Modulo Relay para que libere la linea telefonica y conecte el aparato telefonico a un nivel de tension de referencia . - NO SE TARIFA -.
B - Si antes de ese tiempo no hay mas cadencia de llamada por falta de presencia de 430Hz entonces se presume que han contestado la llamada, posteriormente el PIC da la orden para TARIFAR . El aparato queda conectado hasta que el usuario cuelgue.
Paso 3 : En cualquier circunstancia cuando el usuario cuelga el tubo , el Aparato telefonico vuelve a quedar disponible para realizar otra llamada . En el CASO A , cuando el usuario se de por vencido y cuelgue , el PIC debera detectar esta Alta Impedancia gracias a la tension de referencia y posteriormente dara la orden al Modulo Relay para que vuelva a conectar la Linea Telefonica con el Aparato.
Aclaro que con el 8870 solo detecto DTMF , el progreso de llamada lo detecto mediante un circuito bastante sencillo que consta de un filtro capacitivo con resistencias al 1% , que excita la base de un BC548 trabajando al corte/saturacion con un capacitor adicional en su base . El resultado es una onda cuadrada replica de la presencia de los 430 hz . Esto lo copie del circuito de una contestadora PANASONIC .( que no me deja subir la pagina ).
Se que el CM 8880/8888 tiene la posibilidad de detectar DTMF y el Call Progress , pero no he podido realizarlo en forma simultanea , necesito monitorear estas 2 sañales al mismo tiempo, por tal razon de momento lo hago con el Filtro analogico .
Bueno espero que sirva de algo , la verdad es que no gaste tiempo en detallar algunos conceptos con respecto a las cadencias y tonos en las lineas , si alguin no lo entiende me lo pregunta y con gusto se lo explico .
En resumen con este sistema puedo tarifar correctamente las llamadas monitoreando la contestacion de la llamada del otro lado, pero no tengo forma de detectar si la contestacion requiere ser tarifada o no .
Saludos y me quedo a la espera de nuevas ideas . :D
#34
ltincho
citar
Hola a todos , para que quede un poco mas claro , les posteo esta web : "http://miarroba.com/foros/ver.php?foroid=168219&temaid=1887155" y tambien
"http://miarroba.com/foros/ver.php?foroid=168219&temaid=2446323" y esta otra "http://stk.freeshell.org/electronixs.html"
Alli van a encontrar bastante informacion que yo he discutivo en otro foro , mi ID es MOS-FET. Cualquier cosa me avisan .
Saludos a todos y que arranquen muy bien este año ! :D
#35  INTERFACE ENTRE LA PC Y TARIFICDOR GENERA RUIDOEN LINEA TEL.
wilyglobal
citar
Primero agredecer a toda la gente q le da vida a este sistema generoso d conpartir experiencias haciedo grande el harware libre.
ahora bien despues de una gran busqeda y cargosiar amistades consegui ste chip cmx683 y en realidad como ya se dijo no asegura ni presta confianza , en estado de presencia y cadencia de tono presenta gran sensibilidad ala voz.
pregunto si se podra ajustar este chip para atenuar esta gran sensibilidad?
la interface pc y tarificador megenera gran ruido pregunto como eliminar el ruido en la linea telefonica sin alterar la misma considerando niveles de acople necesarios de reconocimiento para input dtmf e input cmx683.
El amigo ITINCHO presto generosa informacion en el tema de usar el chip cm8888 interface up8086 prgunto si me recomienda decidir x este metodo? sabiendo q nunca trabaje con procesadores... sera muy complicado?
ok amigo tambien si me podras facilitar este circuito detector de tono a 435 hz q enpleaste del contestador telefonico te lo agradeceria bastante.
Es muy dificil de conseguir la cosas x aquy una provincia del peru.
ok muchas gracias de todos modos.
buena suerte gente espero sus respuestas.....
#36  planta celular
williamfj
citar
este mensaje es para proponer otro proyecto que tiene que ver con las cabinas telefonicas y es el desarrollo de una planta celular como se le dice aqui en colombia es un hardware que permite conectar un telefono comun a un celular para sacar llamadas del locutorio ,la verdad no se si ya este tema se toca en algun otro foro si ustedes saben de alguno les agradeseria la informacion
porque la verdad no se ni por donde empesar me imagino que sera una comunicacion atravez del puerto infrarojo del celular o el usb pero no he podido encontrar nada de informacion al respecto espero que que etre todos sea posible desarrolar este proyecto que talvez sea menos complejo que hacer el de las cabinas con la comunicacion entre modulos y todo eso ademas es un proyecto interesante.
#37  la tarifación se puede hacer por dos metodos
maoserrano54
citar
buscando mucho, pero mucho, encontré varias cosas, primero, lo mejor, las empresas telefónicas en el valle del Cauca, en Colombia ofrecen el servicio de inversión de polaridad, ese es el método mas efectivo para detectar cuando la llamada ha sido contestada, es el único metodo 100% seguro, segundo, ya monté los otros metodos, por lo que les voy a contar mi experiencia, con el CM8888 que distribuye plintec(si necesitan algunos, ellos distribuyen por internet hacia cualquier parte, pero eso si tu pagas el flete, por si acaso yo compré el ultimo que tenian, pero traen por encargo), ese integrado tiene una funcion que se llama call progress, esa funcion nos bota por un pin una frecuencia asociada a la frecuencia presente en la linea, con esa señal detecté cuando alguien estaba marcando, cuando el telefono estaba timbrando, cuando tenia tono y cuando estaba ocupado(el algoritmo es mas o menos complicado y usa un timer,pero yo confio en que cualquiera de ustedes pueda hacerlo), despues de tener esos estados, hice lo mismo que ya habian descrito en el foro(las hice por que no habia leido nada), si el telefono estaba timbrando y dejaba de timbrar es por que me habian contestado, o si estaba timbrando y se producia otra señal(como la voz) es por que habian contestado, la verdad funciona, pero tiene muchos defectos, por ejemplo si usted es el que habla y el telefono esta timbrando, el sistema asume que la llamada empezó, eso lo solucioné(si la llamada empezo--de mentiras como dije antes--y el telefono vuelve a timbrar es por que en realidad no han contestado y entonces sigo verificando si contestaron o no), el problema principal(despues de solucionar los anteriores) es que puede que haya un retraso entre el momento en que le contesten y el momento en que empiece a tarifar, por ejemplo si le contestan y no habla, todo esto que escribo lo comprobé cuando encontré una pagina de unos ingenieros en venezuela que venden el producto desarrollado, el tarifador, ellos describen todas las limitaciones de su sistema y los refinamientos que le han hecho, el vinculo para su pagina es http://www.proyintec.com/mainmenu.html ,ademas hay unos foros(muchos foros) donde tratan el tema y dan circuitos si necesitan alguna información adicional me escriben al correo maoserrano54@yahoo.com, si me pueden colaborar, si han hecho algo que yo no y les ha funcionado, espero esta información les sirva de algo
pd. La inversion de polaridad funciona perfecto
#38
ltincho
citar
Para quien le interesa, para detectar el tono de 430 Hz utilice este circuito extraido de una contestadora KX-T1000 de Panasonic, luego mediante un micro se logra detectar la cadencia y determinar si hay un tono de ocupado , si la llamada esta en curso, etc, etc.
#39  Progreso de Llamada
ltincho
citar
Hola a todos , me aleje bastante del foro, queria saber si alguien pudo avanzar en esto . Vuelvo a pasar el detector de tono para mediante un micro saber el proceso completo de la llamada . Es un circuito analogico sencillo . Con un Micro se puede sensar mediante rutinas de tiempo, cuando una llamada esta en curso , cuando se ha descolgado del otro lado , cuando el destino esta ocupado , etc .
Saludos a todos !
PD : Si no entienden me avisan y lo explicamos . Razz
#40  TARIFADOR TELEFONICO
NUEVO2005
citar
Creo poder ayudarte de como detectar el inicio de la comunicacion entre la central telefonica y el abonado.
Existe una señal de señalizacion telefonica ,que posiblemente ,es la que esten usando,se trata de una rafaga(BURST) del orden de los 16khz,por lo que te sugiero que investigues si es es tu caso,por favor si resuelves dicho problema,hacemelo saber.
 Responder
Google
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Control PID con microcontroladores PIC
No hay mensajes nuevos Circuito para célula fotoeléctrica que dispara flash
No hay mensajes nuevos variador y cambio de giro de un motor pequeño
No hay mensajes nuevos Cambio de fuente de Poder
No hay mensajes nuevos Cambio de LEDs en pantalla de Nokia 1100
Foros de Electronica
