Foros de Electrónica
Diseño de un tarificador telefónico
#51  TENGO PROBLEMAS CON EL CALL PROGRESS
Donovan
citar
Muchas gracias de antemano por la información tan valiosa que publican todos uds.
Me pareció muy buena la idea que expusieron de usar el CM8888 en modo CALL PROGRESS para detectar el estado de la llamada en curso, pero a pesar de que he leido el datasheet y parece muy sencillo su configuración no he logrado que detecte los tonos de las llamadas.
Realice la rutina de inicialización de los registros por software, escribi (requete...revizando) el registro de control A, para configurar el modo CALL PROGRESS y habilitar las interrupciones (para q' la deteccion de tonos salga por el IRQ/CP), pero... nada, el berraco integrado (use inicialmente un CM8888PI y luego use un MT8888CE) no trabaja, pues el pin IRQ/CP siempre permanece en nivel alto, nunca cambia.
Si alguien puede darme una mano con esto le agradecería mucho, llevo mucho intentando hacerlo funcionar este integrado y ya me voló la piedra (aparentemente es sencillo y el modo DTMF si se configura de manera sencilla).
Si tienen algún código de como lo programaron o si saben probablemente q' pueda estar ocurriendo avisenme por favor.
Este es mi correo johnzone@gmail.com
Bacano compartir las dudas o las burradas q' uno comete con gente que sabe tanto....
GOOD LUCK !!!!
#52  tarficador
Alex1165
citar
hoal a todos soy nuevo en este foro, he leido el proyecto de crear un tarificador telefonico y me interesa muchisimo ya que trabajo en un ciber cafe y quisiera poder instalar un sistema que me funcione para realizar llamadas desde una cabina. les saludos y agradesco cualquier informacion donde conseguir un software libre que se pueda utilizar para tal fin.
#53  Inversion de polaridad
Evert
citar
Hola Amigos:
Comentarles que primero para disenhar un tarifador se necesita que la empresa quien provee el servicio active la inversion de polaridad en su linea telefonica, es decir que cuando uno realiza una llamada sigue el siguiente procedimiento:
Auricular colgado 48-55vdc y descolgado 7-10vdc, bueno descuelgan e inmediatamente reciben un tono de invitacion de la central mas cercana a su domicilio y al empezar a discar los primeros numeros la central verifica el sector o zona de destino para buscar otra central con la que entablara comunicacion y este con el usuario llamado, por tanto al terminar de discar el ultimo numero la central verifica si esta ocupado o no y de acuerdo a ello envia los tonos respectivos, si esta desocupado(verificacion de impedancia) entonces envia una senhal alterna que estara en el orden de los 60-80vac para poder hacer timbrar el telefono. Ahora si el usuario llamado levanta el auricular es ahi donde su central cercana invierte la polaridad para indicar que contestaron. Ahora un punto muy interesante es que esta inversion generalmente sirve para las centrales pbx ya que estas tienen un opcion para habilitar la inversion en ellas, con esta opcion habilitada estan a la espera de esta inversion para poder activar un relay que tienen dentro y de este modo empezar con la tarifacion.
Bien si uno quiere disenhar el tarifador para su casa necesita capturar la senhal de descolgado de la persona llamada, ahora bien se puede hacer midiendo con un osciloscopio la senhal cuando la persona descuelga el auricular y para ello la senhal que se mide no olviden que esta dentro de una senhal envolvente por tanto necesitan filtrar esta senhal y recien obtener los pulsos multifrecuentes (dtmf) y estos ingresar a un microcontrolador.
#54
Edwin Alejandro Castillo
citar
hola a todos soy nuevo en esto, de antemano muchas gracias por este espacio
alguien comentaba sobre la posibilidad de oprimir una tecla para empezar a tarificar, por lo que se (no estoy seguro) esto se hace para no solo empezar a tarificar sino para abrir la bocina del telefono que previamente esta cerrada para que no se dispare el el cmx que es bastante sensible y puede dispararse antes de tiempo con la voz del que esta llamando y empezar a tarificar cuando aun esta timbrando.
esto se hace solamente cuando la señal de la otra linea es demaciado debil para activar automaticamente el circuito.
debo recordar que la bocina del telefono debe ser previamente cerrada (creo que esto se hace con un octocoplador) y debe abrir denuevo en el momento en que contesten la llamada o opriman el asterisco (para esto utilizamos las lineas de los extremos del RJ las cuales estan libres ya que por los dos de la mitad va la linea)
yo estoy empezando un proyecto similar asi que agradezco me comuniquen cualquier avance en el proyecto y espero que esta informacion les sirva de algo
gracias por su tiempo
#55  integrar linea celular y voip al sistema tarifador?
wilyglobal
citar
Hola Itincho pienso q tienes topda la razon aquy el tema es encontrar ese pulso de inincio tazacion.
con la inversion ni se hable mas ok
Maestro no tengo acceso para experimentar con estas bases celulares y voip y no se
que señales envian al telefono?
al parecer tendre q usar presencia de call progress de hecho?
temgo ya buena parte avanzada (para linea telefonica) trabaja ok
ahora ayudeme en esto d qe señales envian estas bases celulares y voip al telefono ?
estoy usndo labview maestro y pienso q este resuelva el inicio d tazacion se nota q solo el pic envia data (presencia de call progress) hacia la pc.
Si me pudiera ayudar con esta informacion le agradeceria un monton maestro.
Saludosssssssssss
#56  Re: integrar linea celular y voip al sistema tarifador?
elcuchi
citar
Saludosssssssssss
en gsm la señal es de 16khz, en voip es con inversion de polaridad.
en el link http://www.electronicsforu.com/efylinux/circuit/august2000/cir2.htm
se muestra un ejemplo del gsm
y en voip los adaptadores voip transmiten la inversion de polaridad que reciben por ej. (ata 186, sipura 2002, ht-386)
porque no se juntan estas señales (16khz/12khz/50khz o reversal polarity) por ej.: si se detecta los 16khz se invierta la polaridad; y a partir de aca el proyecto sea comun para todos, la inversion de polaridad como inicio de tasacion/facturacion/billing. Saludos a todos y que no caiga este proyecto!
#57
williamfj
citar
hola asia rato no venia por aqui y veo que aun siguen con el mismo problema de saber cuando la llamada es contestada.
primero les comento que las plantas celulares bienen en su mayoria con invercion de polaridad lo cual es muy fasil de detectar.
segundo si no se paga a la empresa de telefonos, no se tiene ninguna señalizacion ni de invercion de polaridad ni frecuencia fuera de banda a 16khz.
tersero me fue imposible logarar que el lm 567 detectara el call progress ya que la frecuencia se desfasaba por alguna razon y funcionaba bien solamente los primeros minutos por lo cual opte por usar un comparador de cruze por cero y analizar si lo que hay en la linea es una frecuencia continua o algo variable con lo cual se puede saber si hay voz en la linea ,el algoritmo es algo complicado y porsupuesto puede fallar pero es el mejor metodo que encontre.
#58
allo86
citar
Hola a todos. Me parece buena su iniciativa. Yo vivo en Lima, Peru y estoy investigando sobre como hacer un identificador de llamadas con algunas propiedades. La alternativa que dijiste Mamu sobre el ring FSK es valida solo en tu pais, o tambien en Peru? o, en todo caso, alguien sabe que sistema usan para el caller id en Peru? De veras que necesito ayuda.
#59
luiggitalk
citar
amigo willian podrias explicarme un poco mas lo que hicistes para que detectara la llamada contestada
#60
Shirov
citar
Que tal, desde hace rato he seguido este post, respecto a lo de las plantas de celular, es posible tarificar los minutos desde que se incio la conversacion con inversion de porlaridad, con el circuito que esta publicado?
 Responder
Google
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Control PID con microcontroladores PIC
No hay mensajes nuevos Circuito para célula fotoeléctrica que dispara flash
No hay mensajes nuevos variador y cambio de giro de un motor pequeño
No hay mensajes nuevos Cambio de fuente de Poder
No hay mensajes nuevos Cambio de LEDs en pantalla de Nokia 1100
Foros de Electronica
