Foros de Electrónica
estereo a mono
#11
maxep
citar
fogonazo una consulta en la palca sueca del tda1562 con filtro low pass(esta posteada y re contra hablada en el post del tda1562) las r para juntar las 2 señales estereo y convertirlas en mono son de 4k7.. lo usea asi en dif ocasiones. y me dio ocmor esultado un canal de la placa de sonido de mi pc quemada... en otra pc.. lo mismo se quemo... se queman por impedancia generada por la r?.. si pruebo con la de 22k. habra diferencia en la señal alguna atenuacion?
#12
Fogonazo
Colaborador
citar
maxep escribió: .... las r para juntar las 2 señales estereo y convertirlas en mono son de 4k7.. lo usea asi en dif ocasiones. y me dio ocmor esultado un canal de la placa de sonido de mi pc quemada... en otra pc.. lo mismo se quemo... se queman por impedancia generada por la r?.. si pruebo con la de 22k. habra diferencia en la señal alguna atenuacion?
No hace mucha diferencia el valor de las resistencias, se buscan para que la impedancia de salida del mezclador no sea demasiado alta y las impedancias de entradas no sean demasiado bajas.
Si es para conectar a la placa de sonido de tu PC (Sin calculo ninguno) yo usaría 27K
No creo que estas resistencias fueran la causa de la quemadura, antes de conectar a la PC verifica que no tengas tensión sobre las resistencias o que el cable a la PC no tenga algún corto, particularmente el plug que va a la placa de sonido
#13
maxep
citar
gracias fogonazo por tu respuesta .ahora te comento el fin de la placa es conectarla a un stereo de coche por salidas rca. peeor yo lo termine usando enc as conectado a la pc. supongo q es diferente salida. entonces si lo uso en el stereo del auto con las r de 4,7k esta ok no? por algo el diseñador del pcb (que nol epuedo consultar por razones obvias) coloco ese valor, no?
#14
Fogonazo
Colaborador
citar
Estimo que 4700 Ohms te funcionaran bien
#15
santixman
citar
por ahi lei que querian pasar de estereo a mono una señal ya amplificada
lo que se hace , teniendo 2 amplificadores totalmente identicos, es defasar la señal 180º, produciendo se asi la suma de las 2 potencias, ej tenemos 2 amplificadores de 100, si defasamos y juntamos tendriamos 200 watts de potencia mono
en el foro hay 400 circuitos usen el buscador y van a encontrarlos
djfarlo
citar
Buenas, Fogonazo apuntó al principio del hilo que esas resistencias de estéreo a mono se determinaban en función de las impedancias de salida del previo y de entrada a la siguiente etapa. Alguien podría explicar el porqué de esto, o al menos que hace falta saber para calcular esas resistencias.
Por ejemplo, en mi caso tengo una linea estéreo con una Zout de 300ohm que quiero pasar a una mono con Zin de 10Kohm.
Gracias por la ayuda!
#17
Fogonazo
Colaborador
citar
djfarlo escribió: ......Por ejemplo, en mi caso tengo una linea estéreo con una Zout de 300ohm que quiero pasar a una mono con Zin de 10Kohm.....
Con 2 de 1500 Ohms (1 para cada salida) funcionará OK
#18
djfarlo
citar
Gracias Fogonazo, y podrías explicarme como la has calculado, aunque sea muy por encima. Te lo agradecería muuucho! :D
#19
Fogonazo
Colaborador
citar
¿ Quien dijo que las calcule ?
Existe un medio de calculo pero yo use un poco de criterio.
1) Las resistencias no pueden ser de un valor menor a 600 Ohms (aunque la salida soporte 300)
2) Tampoco pueden ser altas por la carga de 10K (si fuesen mayores a 2500 habría pérdidas importantes)
Así que tome un valor conservador de 1500 Ohms
#20
djfarlo
citar
Buenas de nuevo Fogo... a ver, el punto 2) lo entendí bien, pero el 1) no, como sabes que la salida soporta una carga igual a su impedancia de salida?
Además, lo que estamos haciendo es mezclar dos señales 'casi iguales' en una, por lo q si las mezclásemos sin resistencias ni nada no pasaría nada mientras ambas señales fuesen prácticamente iguales, no?. Pero el caso mas desfaborable sería que p.ej. la señal por un canal fuese muy distinta a la del otro y así, sin poner las resistencias, estaríamos haciendo casi un cortocircuito en la línea, es cierto?
BUeno, lo q realmente me intriga es, pq dices q la línea soporta una carga similar a su impedancia de salida (300ohm). Si habitualmente tendrá q soportar cargas del orden de 10-20 Kohms, no?
Gracias por tu tiempo, y perdona por el mareo, pero todo esto me interesa mucho. :D
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos Circuito para TIMER especial
No hay mensajes nuevos ¿Cómo hallar la frecuencia de un circuito?
No hay mensajes nuevos Circuito para intercomunicador
No hay mensajes nuevos Circuito para control PID
Foros de Electronica
Contacto | Acerca de | Ayuda | Normas de la Comunidad | Privacidad | Mapa de los foros
