Foros de Electrónica
Transformadores de núcleo de Ferrita
#1  Transformadores de núcleo de Ferrita
mockba
citar
Hola, inicio esta foro para preguntar y para discutir sobre la reutilización de los transformadores de núcleo de Ferrita que se puede extraer de la mayoría de los aparatos electrónicos de desecho. Este tipo de transformadores no están disponibles fácilmente en las tiendas, sin embargo una considerable cantidad de circuito electrónicos los requieren. Debido a que son componentes de gran calidad y pueden trabajar a altas frecuencias debido a las características del núcleo de ferrita son ligeros y ventajosos comparados con los transformadores comunes de núcleo ferroso.
He notado que cada vez que desmantelo uno las bobinas nunca son iguales en número de vueltas unas de otras a las de otro transformador aparentemente similar. Es decir, encontrar dos transformadores iguales es muy difícil y esto provoca que sea dificil su identificación. Al parecer no hay un estandar como en los transformadores comunes y todo se rige en cuestiones de diseño del circuito del que se extrae. Además he visto que un sólo transformador con núcleo de ferrita tiene empaquetado un número considerable de bobinas concétricas, a veces son 4 a veces hasta 6 bobinas concéntricas en un sólo transformador.
Sin embargo, encontré un link en internet en donde una persona explica que para contruir un circuito determinado es necesario desmantelar un transformador de núcleo de ferrita con determinadas medidas de núcleo (25mm de ancho, 20mm de largo y 5mm de fondo). Una vez desmantelado el núcleo son dos piezas de ferrita en forma de "E" contrapuestas y en el centro hay una pieza de plástico sobre la cual se montan las bobinas. La persona re-bobina el núcleo con su propia configuración y lo monta en el circuito.
Mi duda es, el tamaño del núcleo influye mucho, es decir, ¿si monto las bobinas tal y como él las describe e un núcleo con medidas algo distintas a su diseño el circuito funcionaría igual?.
Por otro lado, encontré el mismo circuito construido por otra persona, pero esta vez esa persona utilizaba una barra cilíndrica de ferrita, sobre la cual montaba las mismas bobinas, con las mismas vueltas.
¿Alguien sabe si los núcleos se puede utilizar indistintamente?
Es obvio que si vas a montar un juego de bobinas muy grandes necesitarías un núcleo grande, pero ¿si se va a montar un juego de bobinas pequeñas en un núcleo grande influye mucho?
Lo que sucede es que no encuentro exactamente las medidas del núcleo que la primera persona utiliza para su diseño y me gustaría poder saber si utilizando un núcleo algo distinto pudiera tener los mismos resultados.
Gracias por leer y espero sus respuestas... gracias...
#2
mockba
citar
Otra cosa, me gustaría saber si se puede fabricar un transfomador igualmente en un núcleo "E" que en uno toroidal de las mismas características. Si no es así, ¿Cuál es la diferencia?...
El circuito que pretendo construir es un mini-inversor para ionizar tubos de neón de lámparas comunes de 6W ó 9W, pero debo utilizar transformadores con núcleos de ferrita para manejar las altas frecuencias.
Gracias...
#3
dant
citar
Hola :
Los nucleos de ferrita se realizan con diferentes tipos de materiales, asi dos toroides o nucleos E por ejemplo, pueden tener las mismas dimensiones y estar realizados de materiales distintos. Esto influye en las caracteristicas magneticas del nucleo, por ejemplo Factor de inductancia, Saturacion, frecuencia , etc.
Una vez selecionado los parametros del nucleo de acuerdo a la aplicacion especifica se debe seleccionar el tamano adecuado calculando el llamado producto de areas del nucleo.
Si bien se puede utilizar un nucleo de dimensiones un poco mayores a las necesarias esto aumenta un poco mas el costo del circuito asi como el volumen del mismo.
Saludos,
#4
mockba
citar
dant, te agradesco que me hayas constestado. No te preocupes por los costos del núcleo, recuerdo que mi objetivo principal es recuperar los núcleos que de ortra forma se irían a al relleno sanitario local. Lo que me gustaría saber es que tan diferente puede ser el funcionamiento del circuito en general si se utiliza un núcleo un poco distinto al que recomienda la persona que propone su circuito.
Tengo muchos núcleos toroidales, tengo muchos tranformadores con núcleos "E" que he recuperado de fuentes AT y ATx de PC. El problema es que no tengo un núcleo idéntico. Te recuerdo que las medidas del que propone el sujeto del circuito 1 es un tipo "E" de 25mm x 20mm x 5mm (<i>si alguien sabe el nombre verdadero de este tipo de núcleos agradecería mucho me informara</i>).
Yo tengo núcleos de 25mm x 25mm x 7mm y de 30mm x 20mm x 4mm. En todos ellos supongo que caben las bobinas que pretendo montar, pero mi duda sigue siendo si habría mucha diferencia en el funcionamiento final del circuito. Por lo que me dices parace no influir mucho... supongo que es factible... ¿estoy en lo correcto?
Gracias...
#5
mockba
citar
Hola, yo de nuevo... sólo para poner el link del circuito que deseo construir.
http://tacashi.tripod.com/elctrncs/inverter/inverter.htm.
Es un mini-inversor de alta frecuencia para ionizar tubos fluorescentes. De esta forma es posble conectar lámparas fluorescentes a una batería sin inversores grandes.
Gracias...
#6
elaficionado
citar
El circuito al que haces referencia funciona con baterías o pilas desde 4.5V a 12V, según el transistor que uses, y la potencia del fluorecente.
Chao.
elaficionado.
#7
mockba
citar
Jejeje, gracias elaficionado... sólo que mi duda es relativa a la exactitud con que se tenga de construir el transformador con núcleo de ferrita. ¿Sabes si existen inconvenientes en embobinar segun esas instrucciones un núcleo algo diferente a las medidas propuestas por el autor del circuito?
Gracias...
#8
zopilote
citar
No existe inconvenientes en el bobinado en otro nucleo similar,lo unico que varia es la frecuencia de funcionamiento, pero no es critico ni excesivo su variacion.Solo tienes que respetar las indicaciones del numero de vueltas para conseguir por lo nenos 400V en la salida y un minimo de 100Vac para prender un fluorocente pequeño.
#9
mockba
citar
Gracias zopilote, he de enteder que la frecuencia de operación para el transistor es generada entoces por las particulares características del núcleo que esté utilizando para la bobina de "Feedback", ¿no es así?
Otra cosa, ¿También puedo montar la misma dispocisión de bobinas en un toroide de ferrita mientras conserve las relaciones de transformación?, es decir, mientras mantenga una elevación de voltaje suficiente a una frecuencia aceptable para ionizar el tubo, ¿importa que tipo de núcleo utilize para este circuito?... mis sospechas son que no, porque en otros diseños veo que utilizan barras ferrita obtenidos de sintonizadores de AM.
Saludos... y gracias...
#10  Construccion de transformador con nucleo de ferrita
fabri109
citar
quisiera que porfavor me orientar sobre como debo construir un transformador con nucleo de ferrita para 100mH. gracias
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos Componentes Obsoletos
No hay mensajes nuevos Dónde Comprar Componentes online
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Contador - Creciente/Decreciente (up/down)
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Prueba de componentes electrónicos activos
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Prueba de componentes electrónicos pasivos
Foros de Electronica
