Foros de Electrónica
VHS Y Booster De 36 dB Como Transmisor De TV En Canal 3
#11
DJ_Glenn
citar
Como dice el amigo corsa, por ahi es conveniente comprar un modulador de esos que se venden para uso casero... no se cuanto puede llegar a costar, pero parece mucho más conveniente que enredar con transformadores y demas... como ya muchas veces dije, en una de esas solo nos queda jugar con potencia y filtraje jeje
OJO AL PIOJO! no hay nada como lo hecho en casa (a pesar que a veces termina saliendo más caro y aparatoso).
#12  Algo más
javieromero
citar
Sugiero un modulador de RF, sale mas barato y sería compatible con la VHF y la UHF (supongo)
#13
javieromero
citar
Olvide preguntar al señor corsa si con modulador RF (el modulador comun) servira como emisor en ese sistema.
#14
corsa
citar
Si prefieres comprar un modulador aparte para que realice la función de emisor, es otra opción. Aunque no sé que tal resultados dará. En esta web hay uno que no tiene mala pinta.
http://www.tecatel.com/productoX.php?idp=1127
Nosotros utilizábamos el modulador UHF del reproductor de DVD como emisor porque, además de ser PLL y poder programarlo en el canal que quisiéramos, el DVD disponía de entrada de audio y video, y en nuestro caso era lo más sencillo y barato. Ten en cuenta que de esto hace ya como 8 o 9 años.
Actualmente son pocos lo reproductores de DVD que disponen de entrada de video y audio, solo salidas, incluso muchos no llevan ya ni el modulador de UHF. Quizás en algún modelo descatalogado o antiguo, o incluso en algún codificador satelite.
#15
DJ_Glenn
citar
Tardé un poco pero entendí de que hablaba chinomix en el primer post jeje. Concretamente era para transmitir en canal 3 o 4... si se le pregunta a google hay varios amplificadores disponbibles para estos canales.
Corza tiene razón con el dvd... yo tengo un dvd sanyo con entrada y salida de rf (como las videocaseteras) y creo que se puede programar para usar en cualquier canal.
De cualquier manera, las videocaseteras también tienen i/o de audio y video... y en estéreo jejejeejejejejejejee será cuestión de recuperar esa vieja reproductora que seguramente pasó a resagos cuando me dijeron que ni me convendría repararla...
#16
javieromero
citar
Una pregunta para el señor Corsa, se reemplazaría el Modulador UHF y el DVD con ese modulador por un simple videograbador.
Si no tengo una antena direccional y tengo una antena omnidireccional, un reproductor de DVD solo con salida a/v, un booster de 36 dB y no encuentro un modulador de UHF en el comercio ¿que me sugeririas para poder lograr a los 3 kilometros.?
Por su atencion gracias.
javier Romero
PD: El alcance de 3 kilometros es a la redonda o por cada latitud (3 km al norte, 3 al sur....)
#17  transmisor de tv domestico
JOSE NEFTALY GOMEZ SAENZ
citar
olle saludos djchinomix ud ya armo el transmisor de tv domestico que se encuentra en la pag de pablinhttp://www.pablin.com.ar/electron/circuito/video/tvtx2/index.htm sera que ya esta probado como funciona como lo armo sera que ud o alguien amable me pueda ayudar
se lo agradeceria de antemano por que me gustaria hacer mi propio canal
el que YA LKO ARMO ME DIGA HABER SI VALE LA PENA ARMARLO Y SI ESOS COMPONENTES SEAN SENCILLOS DE CONSEGUIR Y ESO SI FACIL DE ARMAR
GRACIAS Y MUCHAS SALUDOS
#18
corsa
citar
javieromero escribió: Una pregunta para el señor Corsa, se reemplazaría el Modulador UHF y el DVD con ese modulador por un simple videograbador.
javier Romero
Javier, no entiendo bien tu pregunta sobre reemplazar el modulador. No se si quieres decir que tienes una videograbadora con modulador UHF. Corrígeme si he entendido mal. Si esa grabadora tiene entrada de audio y video entonces sí que podrías utilizar el modulador como emisor y aplicarle a la entrada de audio/video la fuente de señal que quieras, y despues, a la salida de RF del modulador poner un booster amplificador.
Para conseguir los 3Km con poca potencia lo mejor son las antenas directivas. Con una omnidireccional necesitarías al menos 3 veces más potencia para conseguir al menos la misma cobertura, depende de la situación, altura, obstáculos, etc. Poner 2 o 3 booster en paralelo sería un costo quizas demasiado alto y complejo de realizar. Con antena omnidireccional yo probaría hacer o buscar un amplificador de 300 o 400 miliwatios con 1 o 2 transistores. Y cuanta mas alta pongas la antena mejor. No es lo mismo poner la antena a 5 metros que a 15.
Espero haber resuelto tu duda.
#19  Re: transmisor de tv domestico
Dano
citar
JOSE NEFTALY GOMEZ SAENZ escribió: olle saludos djchinomix ud ya armo el transmisor de tv domestico que se encuentra en la pag de pablinhttp://www.pablin.com.ar/electron/circuito/video/tvtx2/index.htm sera que ya esta probado como funciona como lo armo sera que ud o alguien amable me pueda ayudar
Creo que es más facil conseguir una videocasetera además de que su funcionamiento está confirmado.
Montar un canal no es facil además de los impedimentos legales, no es como una fm.
La dificultad de armar un circuito está dada por el conocimiento que el sujeto disponga.
javieromero
citar
Aclaraciones al señor corsa:
En realidad entiendo que existe el modulador UHF pero no0 lo encuentro en ninguna parte uno de esos, pero el videograbador tiene la misma funcion que un modulador claro porque tiene modulador de UHF y conecta cualquier fuente.
Entonces que debo usar mejor un modulador o un videograbador.
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos Ayuda con modulos TLP434 y RLP434
No hay mensajes nuevos Transmitir datos por el puerto serie
No hay mensajes nuevos transmitir videos en vivo por internet
No hay mensajes nuevos transmitir por el sci
No hay mensajes nuevos Acople y Filtrado para transmitir datos por la red electrica
Foros de Electronica
