Foros de Electrónica
VHS Y Booster De 36 dB Como Transmisor De TV En Canal 3
#21
corsa
citar
Si no encuentras modulador, utiliza la videograbadora. Y ya está, no te compliques.
Si utilizas la videograbadora, le aplicas a la entrada la señal de audio/video y a la salida del modulador de RF conecta una TV, y si lo ves ya lo tienes. Luego para emitir solo tienes que poner un boster amplificador a la salida de RF del modulador y a la salida del boster la antena. Y ya está. No sé donde esta el problema.
Por ejemplo, yo tengo un grabador de DVD con modulador, marca PHILIPS modelo DVDR75. Tiene 4 o 5 años. El sistema es el mismo. Le aplico la señal de video/audio a la entrada, y a la salida del modulador una TV. Si en vez de conectarlo a la TV le aplico un booster amplificador y una antena, ya tengo un emisor de TV. Sencillo y barato.
#22
javieromero
citar
Para todos quienes estan buscando un modulador de RF no se compliquen, ahi les doy un link de un circuito de un simple modulador de RF, con fijaciones y esquema -traducido en español-
clikea en el link
Enlace original:
http://www.technotoad.com/how-to-build-your-own-rf-modulator-for-your-tv.php
Enlace traducido:
http://64.233.179.104/translat.....our-tv.php
o escriba el modulador es sencillo
#23
corsa
citar
Siempre es mas sencillo utilizar una videograbadora, DVD... con modulador.
Otra solución muy simple es utilizar un decodificador satelite, puede servir cualquiera que tenga modulador UHF a PLL, por ejemplo un THOMSON modelo DSI23A ( el de la antigua Via Digital, ahora Digital +, para el satelite Hispasat ).
Se programa el modulador del deco en el canal que quieras ( por ejemplo: canal 50 UHF ) y lo conectas a la antena de la tele. Apagas el deco, pero lo dejas conectado a la corriente. En la tele sintonizas el canal 50 y si ves la pantalla en negro pues ya está.
Ahora cuando quieras emitir, aplicas una señal de audio/video en uno de los conectores Scart del deco ( un DVD por ejemplo ) y ya tienes un emisor de TV. Ni siquiera es necesario tener el deco encendido, solo tenerlo conectado a la corriente. El modulador funciona igual y con la ventaja que tendrás la pantalla en negro cuando no apliques señal de video. Como una emisora de TV profesional.
Para aumentar potencia solo tienes que poner un booster a la salida del modulador, y a la salida del booster una antena para emitir. Más sencillo imposible.
Un repetidor de mi pueblo funciona así. Coge la señal del satelite con un decodificador, y el modulador del propio deco hace de emisor. Se le aplicó un booster de 1 vatio ya está. Y la calidad de imagen es igual que si fuera un reemisor profesional. La diferencia es que es piratilla ( que no se entere nadie ). Nos pedían casi 20.000 euros, pero con un poco de imaginación y apenas 180 euros resolvimos el problema.
#24
javieromero
citar
Necesito quedar bien claro, a un videograbador se le sintoniza el canal que deseas, lo dejas apagado pero conectado a la corriente le aplicas una fuente de video a la entrada a/v, luego de la salida del Modulador (To TV en el ambito del videograbador) se conecta al televisor y si se ve en negro en el canal que sintonizo se queda claro. De ahi de la salida del Modulador se conecta a la entrada el booster de 36dB y de la salida de ella la antena direccional.
Una consulta ¿es necesario agregar de la salida del videograbador (To TV) el cable mas un splitter para conectar (smultaneamente) por un lado al Televisor y por el otro al booster?
Por su atencion gracias, espero su respuesta
#25
corsa
citar
Si claro, pero yo pondría solo el cable del modulador al booster, ya que el spliter y la tele te "robará" señal. Cuanta más señal te llegue al booster, mejor. Para ver lo que emites siempre puedes poner a la tele una antena interior, tipo cuernos.
Otra cosa interesante a señalar es, instalar el booster lo más cerca posible de la antena. Me explico:
De nada sirve emitir con 1 vatio si luego tienes 100 metros de cable hasta la antena ( a la antena te llegará la cuarta parte o menos, dependiendo de la instalación y tipo de cable utilizado ). Si trabajamos con milivatios esto es mucho más importante todavía, donde debemos aprovechar la poca potencia disponible.
Imagina que desde el modulador a la antena tienes 20 metros. Para obtener un mejor rendimiento, es preferible instalar el booster a 10 metros del modulador, y los otros 10 metros restantes desde el booster a la antena. Así:
modulador + 10 metros cable + booster + 10 metros cable + antena. Así tendrás más potencia presente en antena que dejando todos los metros de cable desde el booster a la antena.
Otra opción es poner a 5 o 6 metros del modulador un primer booster más pequeño ( 10 db ), y a 15 metros del primero un 2º booster de 36 o 40 db casi pegado a la antena. Así toda la potencia del 2º booster la tendrás presente en la antena:
modulador + 5 metros cable + booster 10 db + 15 metros cable + booster 36/40db + antena. Esto parece una tontería, pero puede hacerte ganar hasta mas de 1 km en cobertura.
#26
javieromero
citar
entonces lo importante es que quede apegada el booster a la antena
#27
DJ_Glenn
citar
Volviendo al tópico del asunto... estuve probando el reproductor de dvd y está bueno jeje funciona a la perfección... y lo que suponía de la estereofonía es cierto!
Así que supongo que un viejo reproductor de vhs con entrada AV se logra lo mismo pero en los canales 3 o 4... si es mono, bueno... es mono, que no es nada malo... pero si es estéreo... es excelente... me refiero a que aqui solo hay dos canales de aire... 7 y 9... estos canales transmiten diferentes calidades de imagen y el sonido en los dos canales parece ser mono, al menos nunca pude apreciar independencia entre los dos canales de audio (caso contrario a la televisión por cable). A lo que voy es que sería un golpe duro que una emisora de baja potencia, made in casa los supere en calidad de sonido e imagen jeje.
Probé conectar el dvd a una antena pero no logré un gran alcance... no salía demi casa... pero no puse un booster...
Muy contento por saber de este asunto ahora... lo ignoraba completamente.
Para los que busquen reproductores de dvd y reproductores vhs deberá visitar las casas de reparación de televisores, donde muy usualmente los clientes llevan un artefacto para presupuestar y por no valer la pena, simplemente los dejan abandonados y estos pasan a resagos... para nosotros... una buena oportunidad.
Estaría bueno instalar un emisora de tv, pero se me hace mucho más complicado en todo sentido que una emisora de radio.
#28
corsa
citar
Para javieromero:
Exacto, tener el booster lo más pegadito a la antena es esencial para aprovechar el máximo posible esos pocos milivatios.
Hace un par de años un amigo mio instaló una pequeña emisora de radio con 10 o 15 vatios. Me llevó a ver las instalaciones y me encontré que, en las afueras del pueblo, en lo alto de una pequeña loma, en una casa propiedad de su padre había puesto una torreta de unos 15 metros de altura, y desde la base de la torreta hasta la casa había otros 30 o 35 metros más de cable. En total 55 o 60 metros de cable desde el emisor hasta la antena, una "ground plane"
Le pregunté por qué lo había hecho así, que estaba desaprovechando potencia, que pusiera el emisor en la base de la torreta, en una caseta, y que esos 30 o 35 metros desde la casa al emisor llevara el cable con el audio y que cambiara la antena y pusiera una de tipo "Slim Jim". Solo con esa pequeña modificación me dijo que había ganado casi 5 km de cobertura.
Para DjGlenn:
Si lo pruebas, verás que la calidad de imagen y sonido nada tiene que envidiar a los emisores profesionales.
#29
djchinomix
citar
Hola amigos del foro.
Una pregunta a todos. realmente funciona transmitir con un vcr o dvd y booster y que distancia se logra. yo tengo dos booster de 36 dB y un modulador de VCR (solo el modulador, lo saque de uno malo) y cuando conecto todo hace mucha interferencia en la TV y radio.
djchinomix
citar
Hoy encontre en los cachureos que tengo un decodificador de tv cable. desconecte los cables de video y audio que iban al decodificador y le coloque unos conectores RCA hembra. Luego tome un booster y una de esas antenas terescopicas de tv, conecte del deco al booster con coaxial de 75 ohm y a la salida del booster la antena terescopica, conecte la PC al deco con la señal de video y audio y listo, Funciono a la primera, se ve clarito en el canal 3 dentro de mi casa, no e podido salir a probar todavia pero es indicio de que funciona. Mi pregunta ahora es, ¿como armo un filtro para la antena para que no haga interferencia en otros canales y que antena debo emplear?
Solo le conecte un booster porque al poner 2 en serie hacia demaciada interferencia y se ponia una maya en la imagen.
Mi idea es cubrir mas menos 300 mtrs y en linea recta porque es para un Tv Enlace.
Los bosster son de 36 dB.
En fin ¿cual sera la potencia en watt o mW que tendra?
Saludos...
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos Ayuda con modulos TLP434 y RLP434
No hay mensajes nuevos Transmitir datos por el puerto serie
No hay mensajes nuevos transmitir videos en vivo por internet
No hay mensajes nuevos transmitir por el sci
No hay mensajes nuevos Acople y Filtrado para transmitir datos por la red electrica
Foros de Electronica
