VHS Y Booster De 36 dB Como Transmisor De TV En Canal 3
| #31 |
| #32 |
javieromero
Otra consulta tambien en vez de 20 metros, conseguir 10 metros supongo, es decir ¿ese metodo que puede dar mejor rendimiento al transmisor puede serr igual dependiendo de la longitud del cabla (modulador-cable-booster-cable-antena)
Por ejemplo: igual es necesario 10 metros modulador-5 metros-booster-5 metros-antena o modulador-9,5 metros-booster-0,5 metros-antena cual de estas dos formas es mejorada o ambas son buenas formas. Ademas te digo porque 10 metros; en mi país Chile dice que para emitir un canal o radio comunitario debe tener 6 metros de mastil para antena.- Otra pregunta, si tengo una antena direccional (yagi) de 24,5 cada elemento (sirve para canal 32) servirá igual para que desde el VCR o DVD emita al cable, del cable al booster y del booster a esa antena en canal 32?. Espero poder recibir su respuesta Saludos Javieromero |
| #33 |
djchinomix
Hola amigos del foro...
hoy probe conectar los dos booster de 36 dB en serie para ver si daba mas alcance pero no, me da solo la mitad que me da con uno osea 50 mtrs, los booster estaban bien separados y ajustados asi que probare conectandolo en paralelo a ver que sucede... si tienen alguna sujerencia por favor posteenla... saludos |
| #34 |
corsa
Para Javieromero:
Ambas son buenas, pero si tengo que elegir una sería la segunda opción. La antena te servirá si el VCR o DVD lo tienes programado también en el canal 32. Para Djchomix: Prueba a colocar los booster en paralelo. Una cosa. ¿Esos 50 metros son con antena emisora de cuernos o con directiva?. La tele receptora ¿también tiene antena de cuernos o antena directiva? ¿tiene amplificador?. Concreta un poco más. |
| #35 |
djchinomix
hola corsa.
lo que quiero es armar antenas directivas, la antena transmisora ya la tengo calculada. Servira hacer una igual para recibir la señal o tiene que ser diferente. Esto es para hacer un enlace de tv de 300 mtrs, y la señal la recibire en un VCR para luego mandarla al transmisor del canal. Es para transmitir un evento que es en febrero. Hasta ahora ocupo un modulador en el canal 3, un booster. Todavia no armo las antenas, pero al conectarle una de esas que son para recepcion de tv logre un alcance de 100 mtrs. Saludos |
| #36 |
javieromero
Para Dj Chino Mix:
Sabe, encontre una solucion con respecto al transmisor de TV, les doy unas aclaraciones : 1) Si posees 2 boosters de 36 dB puedes usar uno de ellos con un atenuador de 26 dB ya que 36-26dB=10dB como solucion a su problema ¿ y porque 10 dB? Pasa que en una enciclopedia se refiere a preamplificador como una amplificador querecoge la señal de entrada (en este caso, el modulador) y hace aumentar la potencia (en watios) y esmas el esquema que lo posteo del sistema en ese momento sencillo de transmisor el booster de 10dB lo dice Total Corsa tiene razon es necesario usar este metodo: modulador-5 metros-booster 10dB-15 metros- booster- antena. Suena raro pero el lo dijo con eso rinde hasta un kilometro o una milla Ahi le dejo un esquema propio. ----380 Ohms-- OUT----Cable 75 Ohms----<-------6 Ohms--->----Cable 75 Ohms---Uninon de Cable---cable--- | | / * * / * * 1 1 8 1 1 8 2 0 2 0 0 o 0 o o h o h o h m o h m h m s h m s m s | m s | s | | s | | | | | | | | *** **** | | Espero que le guste Gracias javier romero |
| #37 |
djchinomix
hola amigos del foro..
una consulta se podra armar algun amplificador lineal con un 2n4427 centralizado en el canal 3 (60 a 66 mhz) Saludos... |
| #38 |
corsa
DjChinomix:
Ya entiendo. Una antena sirve tanto para emisión como para recepción. Lo que llamamos antena, no es mas que un "circuito resonante" sintonizado a una determinda frecuencia o banda de frecuencias. Si ya tienes una antena calculada ( 60-66 Mhz ) puedes poner otra igual para la recepción y añadir un amplificador para aumentar la señal y enviarla al VCR. Eso tendría que ser suficiente. Si ves que la señal te llega algo justa, siempre puedes utilizar un lineal con un 2n4427 como bien dices. También puedes utilizar cualquier otro transistor de uso general que pueda trabajar con frecuencias de hasta 150-180Mhz. Le haces un buen filtro pasobanda, de unos 55-70 Mhz, y listo. |
| #39 |
djchinomix
Gracias Corsa.
Voy a probar como va la cosa asi. Si la señal no es alcanzada por el receptor voy a tratar de armar un amplificador lineal. Si alguien tiene algun esquema agradeceria mucho si lo posteara. saludos |
| #40 |
javieromero
Pregunta al señor Corsa:
Es decir que se puede transmitir por una antena de determinada frecuencia (es decir puedo emitir a cualquier frecuencia ej:581 Mhz (Canal 32)(24,5 cms mediría cada elemento)) sin necesidad de usar un modulador UHF a PLL y solo usando VCR+5 metros de cable bifilar+boster de 10 dB+15 metros de cable bifilar+boster 36 dB+antena yagi?.- Ademas necesito saber que altura me sugeririas para instalar un mastil al transmisor para logra 3 kilometros? Es mas obvio de que es necesario colocar una antena de cuernos para captar. Saludos Javier Romero |
| Otros temas de interés | |
| Ayuda con modulos TLP434 y RLP434 | |
| Transmitir datos por el puerto serie | |
| transmitir videos en vivo por internet | |
| transmitir por el sci | |
| Acople y Filtrado para transmitir datos por la red electrica | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
