VHS Y Booster De 36 dB Como Transmisor De TV En Canal 3
| #41 Antena Dipolo |
| #42 |
corsa
javieromero escribió: Pregunta al señor Corsa: Si el VCR lleva modulador incorporado, sí. Si no lleva modulador no podrás emitir la señal. Y ¿por qué cable bifilar? Usa cable coaxial de televisión, si usas bifilar no adaptarás impedancias y perderás potencia en antena. Además de generar interferencias. Para conseguir 3 Km con una antena de cuernos como receptora ( supongo que sin amplificador ), quizás tendrías que plantearte hacer un lineal con un 2n4427 o similar ( 400 o 500mW ), y tener la antena emisora ( directiva yagi ) a no menos de 15 metros del suelo. No existe una fórmula mágica que sirva igual para todos los casos, pero cuanta más alta tengas la antena menos potencia necesitarás para cubrir esa distancia. |
| #43 Re: Antena Dipolo |
corsa
djchinomix escribió: hola amigos del foro. Supongo que es para utilizarla con el enlace para el canal 3. No te compliques, utiliza la directiva que ya tienes calculada. Te dará más rendimiento que la dipolo. Además, para los enlaces se utilizan directivas. Pero si quieres probar con una dipolo, adelante. Así verás el rendimiento de una y otra. |
| #44 |
djchinomix
hola corsa,
la yagi es para lo del enlace pero quiero probar la dipolo a ver como anda para transmitir como un canal experimental de tv para probar bien el sistema. la foto que subi en el post anterior es una antena que esta en 100.5 Mhz. la quiero modificar para 63 mhz y cambiar su impedancia a 75 Ohm. Como lo hago? saludos... |
| #45 |
corsa
Djchinomix.
El problema es que esa antena es para FM y de polarización vertical, además de tener una impedancia de 50 ohms. Para TV se suelen utilizar antenas de polarización horizontal. Tendrías que utilizar un balum para adaptar la impedancia, alargar la antena y ponerla en horizontal. Quizás sería más fácil construir un dipolo, a partir de algún esquema, que estropear esa antena. Se vé nueva. |
| #46 Antena Dipolo |
djchinomix
hola corsa.
buscando en google encontre un modelo de antena dipolo que es a 75 Ohm. asi que me decidi a armarla. con la antena que me dieron solo alargue el dipolo a la medida que calcule para 63 mhz (1.08 metros para cada lado, 2.16 metros dipolo entero). Cambie el tipo de conexion a los dipolos segun salia en la pag y la coloque a mas menos 5 metros de altura posicion vertical. Logre un alcance de 200 mtrs aprox. pero hay un problema, la señal anda en el suelo por decirlo asi. Yo andaba probando con una TV portatil y se veia bien. pero al probar en una tv con antena aerea se veia super mal. debido a que sera. Algo que se olvidaba: La pagina es http://www.electronics-diy.com/electronic_schematic.php?id=543 o lo otro si alguien tendra un esquema de un amplificador lineal con un 2n4427, que su impedancia sea a 75 porque todos los que encuentro con a 50 ohm. saludos.... PD: la antena no era nueva jejejeje, la usaron como 5 años. Saludos |
| #47 Re: Antena Dipolo |
corsa
djchinomix escribió: ... la coloque a mas menos 5 metros de altura posicion vertical... probando con una TV portatil y se veia bien. pero al probar en una tv con antena aerea se veia super mal. debido a que sera. Es lo que te dije, en televisión se utiliza casi siempre polarización horizontal. Coloca el dipolo en posición horizontal y verás como se ve bien. |
| #48 |
javieromero
Saben encontre ayer (lunes) un link que pueda servir lo encontre en un sitio esta en ingles, es un amplificador con un transistor (2n4427) el link es en: http://homepage.eircom.net/~yellowbeard/2n4427.htm
ahi esta el datasheet (hoja de datos), diagrama, y hasta PCB. Pero saben creo que a mi me recuerda algo que dijo corsa, el dijo: "...Para conseguir los 3Km con poca potencia lo mejor son las antenas directivas. Con una omnidireccional necesitarías al menos 3 veces más potencia para conseguir al menos la misma cobertura, depende de la situación, altura, obstáculos, etc. Poner 2 o 3 booster en paralelo sería un costo quizas demasiado alto y complejo de realizar. Con antena omnidireccional yo probaría hacer o buscar un amplificador de 300 o 400 miliwatios con 1 o 2 transistores. Y cuanta mas alta pongas la antena mejor."Y el otro dia casualmente revisé un booster de 24 dB por dentro en el circuito y tenía 2 transistores era de nomenclatura KSP y eso quiere decir que los boosters de 10, 20 o 24 dB tienen 1 o 2 transistores, lo otro que recuerdo es que en un sitio (http://www.newcircuits.com/circuit.php?id=rfr010) y ese circuito poseia un solo transistor el BF 180, y eso se infiere que con un amplificador dee 10,20 o 24 dB posee 1 o 2 transistores de los cuales quieren decir que el lineal 2n4427 es un reemplazante al booster de 10 dB, pero no es asi, lo que yo podría concluir es que djChinomix debe conseguir un booster de 10dB hecho ya que ojala tenga un solo transistor pero si sria lineal y es de 400 ó 500 miliwats. Por su atencion gracias.- Saludos ¿que les parecen? Javier Romero |
| #49 |
djchinomix
Gracias Javier Y Corsa.
Me Han ayudado bastante en esto. Ahora me dirijo a cambiar la posicion de la antena y voy a ver lo del booster de 10 dB. saludos... |
| #50 Booster De 10dB |
djchinomix
Hola amigos del foro.
Aqui encontre un circuito amplificador de RF de 10 dB. Servira para ocuparlo en este proyecto como amplificador. La pagina es http://www.clubse.com.ar/download/pdf/montajes/nota68.htm saludos... |
| Otros temas de interés | |
| Ayuda con modulos TLP434 y RLP434 | |
| Transmitir datos por el puerto serie | |
| transmitir videos en vivo por internet | |
| transmitir por el sci | |
| Acople y Filtrado para transmitir datos por la red electrica | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
