VHS Y Booster De 36 dB Como Transmisor De TV En Canal 3
| #71 antena 60 mhz canal 3 |
| #72 |
djchinomix
hola stivenx:
la j-pole es omnidireccional, osea irradia en toda las direcciones. si dices que tienes un booster de 110 dB significa que te multiplica 110 veses la potencia del modulador, para saber si alcanzas a cubrir los 2 kms primero necesitas saber la potencia del modulador en watts. saludos |
| #73 Modificar modulador |
stivenx
Ahh ok gracias..
pero cada vez mas me gusta esto ... ahora me viene otra idea ps resulta q el modulador es de muy baja potencia tanto asi que no transmite ni a menos de un metro sin el booster ps mi idea es si se puede aumentar la potencia de este utilisando casi los mismos componentes boy a desarmar el modulador y a hacer un diagrama del mismo.. quiero saber si se le puede aumentar la potencia... y a probar cambiando los transistores! de todos modos buscare unos diagramas de transmsores y los comparare! su alguen tiene un diagrama que me pueda servir porfavor... me seria de gran ayuda ya nuevamente muxas gracias! |
| #74 Booster |
stivenx
holas de nuevo otra duda ! tengo 2 boosters ---- el segundo booster amplifica la potencia resultante del 1er booster?
| #75 |
eb7ctx
Hola, con este circuito puedes hacer una pequeña emisora de TV a partir de cualquier aparato, vídeo, DVD
http://www.forosdeelectronica.com/about26121.html |
| #76 Booster aumenta la potencia |
stivenx
Hola repito la pregunta ! tengo dos booster de 110 db el segundo booster multiplica la potencia resultante del primer booster?
| #77 Re: Booster aumenta la potencia |
eb7ctx
stivenx escribió: Hola repito la pregunta ! tengo dos booster de 110 db el segundo booster multiplica la potencia resultante del primer booster? NO, no creo que puedas ponerlos en serie, lo mas probable es que lo satures, consulta los niveles de entrada máximos y veras como no se puede es como si cogieras un previo de audio y le montaras otro en serie, el resultado es una super saturación |
| #78 Booster ah ok |
stivenx
gracias no existe alguna forma de utilizar el segundo booster? para mas potencia?
| #79 Re: Booster ah ok |
eb7ctx
stivenx escribió: gracias no existe alguna forma de utilizar el segundo booster? para mas potencia? Con otra antena distinta enfasando las señales es lo único que se me ocurre |
| Otros temas de interés | |
| Ayuda con modulos TLP434 y RLP434 | |
| Transmitir datos por el puerto serie | |
| transmitir videos en vivo por internet | |
| transmitir por el sci | |
| Acople y Filtrado para transmitir datos por la red electrica | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
