Foros de Electrónica
funcionamiento del cortadoras de plasma
#1  funcionamiento del cortadoras de plasma
chavez
citar
Saludos. Question Arrow
Tengo un problema con una maquina de cortar tipo plasma, es una Miller 2050, la maquina enciende pero no tiene salida de voltaje, le he revisado todo el sistema de inversion de voltaje y trabaja correctamente pero sin embargo no tengo voltaje a la salida.
Si alguien tiene experiencia con este tipo de maquinas agradeceria su ayuda valiosa.
atte
miguelangel
#2
Fogonazo
Colaborador
citar
No tengo idea sobre cortadoras de plasma
Pero Confucio dijo: ¡¡ Ve a las fuentes !
En algun lugar se genera la tension del arco, busca donde y revisa
#3
chavez
citar
si de ley
gracias
#4
Skiel
citar
la maquina es trifasica o monofasica? tiene diodos a la salida del transformador o tiristores? la tension donde la mediste en la torcha o en la salida del rectificador? cuando pulsas la torcha pega el contactor? tiene presostato para inavilitar la maquina por falta de aire? si podes pone algunas fotos que te puedo ayudar, saludos
#5
chavez
citar
ya listo
la maquina es un plasma 2050 miller, no tiene salida pero genera voltaje ensu etapa de elevacion de voltaje entre los capacitores de acuerdo a los datos que da la maquina en esta zona debe dar 800 voltios y los tengo pero luego viene una etapa de swicheo con dos igbt´s de ahi ya no sale nada. yo te voy a enviar unas fotos para explicarte mejor lo el problema
gracias de antemano las fotos las publico el sabado
#6
Fogonazo
Colaborador
citar
Confucio tambien dijo:
Si tienes tension antes y no despues desconfia de tus IGBT o de su logica de control.
Mi proceso de pruebas seria:
Medir IGBT´S
Comprobar señal de control.
Comprobar sistemas de seguridad, falta de gas, control manual de alimentacion electrica (Gatillo)
Sugerencia (Otra mas) revisa la torcha, tal vez este metalizada por el uso y en cortocircuito.
#7
chavez
citar
si tienes razon y fue lo que hice el problema es que los IGBT´s estan bien, la targeta de disparo de esos IGBT´s estan tambien funcionando pero no entiendo porque no dispara la segunda etapa no pude cargar este fin de semana el diagrama de la maquina para especificar mejor el funcionamiento, pero esta semana lo hago.
#8
chavez
citar
aqui tengo un archivo con fotos de la maquina y del diagrama
#9
Fogonazo
Colaborador
citar
Yo tambien quisiera verlos !
#10
chavez
citar
lo siento pense que se habia cargado el arhivo
aqui esta Twisted Evil
 Responder
 Otros temas de interés
Foros de Electronica
