Foros de Electrónica
funcionamiento del cortadoras de plasma
#11  Cortadora con Plasma
crisallse
citar
Quisiera retomar este tema con una falla que me presenta una cortadora con plasma, el equipo prende y gatillando el switch trabaja el contactor inclusive se puede ver en la punta del electrodo una pequeña chispa y en forma esporádica una mas grande lo que provoca un corte irregular y muy malo.
#12
chavez
citar
Por favor cuéntame que marca de soldadora es, y también indícame, hay dos tipos de arranque en soldadoras una que es por alta frecuencia, que es provocada por dos bornes, y la otra es por electrónica.
Indícame estos datos y pode ayudarte con el diagnostico de tu maquina.
atte
mapc
#13  Cortadora con Plasma
crisallse
citar
Gracias por responder,
La máquina es una Indura plasma 25, por lo que veo tiene un transformador gigante trifasico conectado en estrella que el primario lo hacen pasar por unos trasformadores pequeños (al parecer seleccionaría el nivel de corriente), depués tenemos una tarjeta electrónica que llegan todas la señales de alarmas (presión, temperatura) y salen señales para unas ampolletas y de relé para habilitar un IGbt que comanda un tranasformador (pequeño aparte de todos los antes mencionados), este Igbt tiene un potenciómetro que al girar hacia la derecho mejora en parte el funcionamiento y si lo giro a la izquierda no hace absolutamente nada.
Gracias amigos
Perdon por la explicación
Cristian
#14
chavez
citar
mira considero de que primero midas el voltaje en vacio.
el voltaje sin cortar y con la maquina aplicada su switch esta al rededor de 260 vdc. pero primero mira a ver si cuando aplicas el switch en algun lugar dentro de la maquina se forma un arco.
estas dos son las razones mas importantes por las que la maquina no puede tener toda su portencia.
1.- su voltaje no es el completo, el valor de voltaje en vacio por lo general viene en la parte posterior en su placa de fabrica. si esto ocurre primero mide el nivel de voltaje a la entrada del IGBT y dependiendo de que voltaje AC le alimenta a la maquina este seria su voltaje convertido en DC. si es el voltaje correcto, por ejemplo si trabaja a 220 VAC su voltaje en este punto ser al rededor de 268VDC. si no te da este voltaje puede que la etapa de rectificacion este dañada.
2.- si tu voltaje es correcto. y como te indique antes tienes un arco en dos bornes de la maquina esta placas suelen corroerse y no permiten conduccion. esto proboca qe no tenga fuerza la maquina. y no te envia toda la fuerza.
porfavor si puedes envia unas fotografias de la maquina.
pues tal ves el problema tambien puede estar en sus consumibles.
atte
mapc
#15  Cortadora con Plasma
crisallse
citar
Muchas Gracias, por tu respuesta
Te cuento que realicé, la siguiente prueba.
La máquina por fábrica dice qe tiene una tensión de slida de 270 Vdc, medí el voltaje después del rectificador trifásico y solamente tengo 198Vdc, lo que no es suficiente para generar el arco, entonces me fuí a medir cada una de las faces del transformador y tengo una bobiba que me da 100vac y las otras son de 200vac, pude concluir que tengo un problema con una de las bobinas del transformador trifásico y en este momento estoy reparándolo, el cual internamente tenia la aislación dañada y en las bobinas mas externas tenia un color levemente mas oscuro, como el recorrido de la temperatura es de adentro hacia afuera es entendible el efecto, lo que tengo que averiguar es ¿porque no reaccionó el fusible termico en el interior del transformador?. y lo demás es probar como anda mi reparación.
Te cuento como me fue en el siguiente mensaje
#16
chavez
citar
Me alegro mucho
cuentame como te fe
espero que todo salga bien
atte
mapc
#17  Cortadora por plasma
crisallse
citar
Amigo
Te cuento que me fué excelente, en este minuto probé la cortadora con su bobina nueva y funciona de maravilla, así que prueba superada.
Te detallo un poco la prueba qe ralicé, aunque la mencioné en uno de los mensajes anteriores.
Bueno, la máquina presentaba el siguiente sintoma, no hacía arco electrico en la salida de la boquilla (que es normal en estas máquinas durante unos segundos sino se empieza a cortar). No se activaba ninguna alarma, y cuando quería hacer una medición con mi tester presionando el gatillo se generaba un campo magnetico tan grande que inabilitaba mi tester y no podia hacer ninguna medición, entonces como la máquina- al presionar el gatillo activa un contactor- que es el que finalmente alimenta el transformador trifásico, tomé la desición de pulsar este contactor manualmente por unos instantes y logré medir el voltaje alterno del transformador trifásico (200 vac por fase y despues del rectificador 270 vdc ) encontrando una de las bobinas que se calentaba fuera de lo normal y con un voltaje de 100Vac y despues del rectificador 200vdc. Si yo miraba el Transformador instalado no presentaba ninguna evidencia que estuviera con problema, tomé la desición de sacarlo y verlo a la luz directamente dándome cuenta de su tonalidad un poco mas oscura que los otros. Hasta aquí había suficiente evidencia de que el transformador estaba con problemas. Se bobinó el bobinado dañado y funcionó perfectamente.
Gracias por tus respuestas
Cristian
#18
chavez
citar
yte felicito
cualquier otra inquietud estoy para ayudarte en loque pueda
atte
mapc
 Responder
 Otros temas de interés
Foros de Electronica
