Foros de Electrónica
Reciclando la electrónica
#11
Elvic
citar
mcrven escribió: Elvic... Para el próximo Dimm-Mouse, utiliza el chip de control electrónico para subir y bajar la luz. Así no pierde la forma y lo manejas con los botones.
Bye...
por supuesto buena idea la que mencionas aunque algo complicada para mi conocimiento,
porque ademas de implementar la etapa de potencia, con el control para que me sirvan los botones del mouse, tendría que saber como funciona al circuito..Very Happy Very Happy
silo hiciera con un pic y optoacoplador, pudiera ser que si,Question
aunque si tuve esas idea de usar lo botones y como ademas este dimmer lo utilizo para conectarle un soldador (cautin), se me ocurriría ponerle un LM35 o un termistor para que llegando a una temperatura se apagara y así mantener una temperatura..
pero si es muy buena tu idea , solo que estas cosas están hechas de basura y no le vamos a invertir dinero y mucho menos esfuerzo para realizar, yo digo Confused
así que de todos modos apoyo tu idea, y que alguien se anime a ahcer algo como lo mecionas y nos pase como utilizar el utiliza el chip de control electrónico
suert
Cool Cool
#12
mcrven
Colaborador
citar
No Elvic, no es necesario aumentar nada. Siemens fabrica un chip de esos que funciona directamente con AC. Hey dimmers que vienen con él instalado.
Te consigues uno, le sacas las tripas y lo montas en el mouse. A lo sumo deberás modificar la posición de los pulsadores.
Bye...
#13  Disipador de PC
ciri
citar
Seguimos aprovechando partes de un viejo ordenador. En esta caso se trata del radiadior o disipador de calor que tienen las CPUs.
creo que las imágenes hablan por si solas..
fuente:(http://www.instructables.com/id/Fun-With-a-Heat-Sink-Geekify-Your-Home/)
Ultima edición por ciri el Sab Ago 23, 2008 11:17 pm, editado 2 veces
#14  Reciclando una Fuente ATX
ciri
citar
Una vieja Fuente ATX de PC como Fuente de Laboratorio.
fuente(http://www.garcia-cuervo.com/picmania.garcia-cuervo.net/Proyectos_AUX_Power_ATX.php)
Ultima edición por ciri el Sab Ago 23, 2008 11:18 pm, editado 1 vez
#15
trutos
citar
esta gueno el aporte, yo me he reciclado una fuente de impresora para probar mis experimentillos con pic's, cuando tenga en mis manos una camara le envio fotitos
#16
eb7ctx
citar
Hola, yo cuando era muy joven y estaba "corto" de recursos economicos me pasaba por las chatarreras y encontraba cantidad de componentes para reciclar, la gente suele tirar TV, radios, ordenadores, impresoras y un sin fin de aparatos que llevan componentes que nos vienen de maravilla a los "experimentadores"
#17
trutos
citar
sii ami me paso lo mismo la otra ves y logre quedarme con unas 6 fuentes de pc estaban buenas en rtodo sentido , 3 pantallas de pc, unos teclados, media impresora laser una impresora de punto y varias ups la cual una esta a medio otor aun porque no encuentro la falla , a too esto si alguien sabe si dentro del foro ahy algo para arreglar ups, ,e refiero a informacion porfa vor comunicarlo por este mismo medio , de antemano gracias
#18  Unidad disco 3 1/2
ciri
citar
Estas disqueteras de 3 y 1/2 pulgadas todavía son corrientes, también contienen cosas interesantes.
Comienzo desmontando la de la izquierda, de nuevo se quitan todos los tornillos y queda esto:
Se ha obtenido, de izquierda a derecha:
1. Chasis mecánico (http://www.forosdeelectronica.com/post-138326.html#138326).
2. Detector de infrarrojos de herradura. Detecta la pista cero. Mini de verdad, para aplicaciones de alta miniaturización muy útil.
3. Tornillos variados. Demasiado pequeños y cortos. Los desecho.
4. Guía de la cabeza. Esta vez no hay casquillos. Se aprovecha por su dureza para hacer herramientas.
5. Rodamiento del extremo del eje motor.
6. Motor paso a paso de la cabeza. En las disqueteras de 3 y 1/2 lo motores no suelen poder aprovecharse. El rotor es flotante y ha de centrarse con un rodamiento externo.
7. Driver del motor paso a paso.
8. Microinterruptores que detectan el disco, la densidad y la protección de escritura.
9. Electrónica del motor de giro y motor. Del motor aprovecharemos varios detectores o el propio motor.
10. Electrónica analógica de lectura y digital de control. Aprovecharemos el driver del motor paso a paso.
De la disquetera de la derecha queda esto otro (casi lo mismo):
En la foto puede verse de izquierda a derecha y de arriba a abajo:
1. Chasis mecánico (directo a la chatarra).
2. Electrónica de control.
3. Motor de giro del disco.
4. Detector de infrarrojos de herradura. Igualmente pequeño.
5. Tornillos variados. También los desecho.
6. Guía de la cabeza.
7. Motor paso a paso de la cabeza. Igual que en el otro caso necesita de un rodamiento externo.
8. Rodamiento del extremo del eje del motor paso a paso.
9. Microinterruptor. Detecta la presencia del disco.
Este es un detalle de los elementos de las dos disqueteras anteriores. De la electrónica se ha desmontado el driver y el resto se ha desechado y algunos detectores y el resto se ha desechado.
Puede observarse de izquierda a derecha en la fila de abajo, además de lo ya explicado, un led SMD 3 microinterrptores, el detector de herradura, el driver del motor paso a paso, el motor, la guía, el rodamiento dos microinterruptores dobles, el otro detector de herradura, el otro driver y un led verde. Recordar buscar la información técnica de los chips antes de desmontarlos. Si no puedes encontrarte con una caja de circuitos inútiles.
Finalmente desmontamos los motores. También pueden utilizarse completos, como vimos antes.
Pueden observarse 2 grupos de 3 detectores de efecto hall, en el grupo de la derecha hay uno más: el el detector de índice de sector cero. El motor de la izquierda usaba un captador de bobina en lugar de uno de efecto hall. En la izquierda puede verse el eje del motor y el casquillo de bronce antifricción. En la derecha lo mismo más un rodamiento. Es muy pequeño, de 4 mm de diámetro interior y 8 mm de exterior pero puede ser útil.
fuente(http://www.xbot.es/heli/wp/?p=4)
Ultima edición por ciri el Sab Sep 20, 2008 9:52 am, editado 2 veces
#19
eb7ctx
citar
Hola ciri, los tornillos pequeños nunca los deseches....nunca sabes cuando te puede hacer falta uno, y por ser pequeños ocupan poco sitio en un pote de cristal...
Decía un general...(no recuerdo cual) que por un clavo perdió una batalla
Un saludo
#20
ciri
citar
creo que de esas frascos.. tengo.. toda una colección de tornillos..
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos Conexión de audio (disco duro mp3) en coche
No hay mensajes nuevos Disco externo a través de puerto USB
No hay mensajes nuevos capacidad de disco duro y bios
No hay mensajes nuevos Conectar un pic a un disco duro
No hay mensajes nuevos disco duro
Foros de Electronica
