Foros de Electrónica
Reciclando la electrónica
#21
El nombre
citar
ja! y siempre se pierde el que no se tiene!
#22
eb7ctx
citar
Hombre¡¡ si ya tienes bastantes reservas es lógico, pero piensa que hay estudiantes que no tienen a penas 3 resistencias en su stock de componentes..por ahí y iba mi observación..claro
No recomendar a " priori " tirarlos.
Solamente era eso, un saludo y me perdonas si en algo te he molestado.
#23
sony
citar
tienes toda la rason eb7ctx ,yo recuerdo que antes yo los tiraba los tornillitos que me sobraban y hace como dos años los he ido juntando y ya tengo como cinco kilos de puros tornillitos .
a y como me sancan de apuros.
#24
ciri
citar
eb7ctx escribió: No recomendar a " priori " tirarlos.
Esta no hay problema... quise decir que no los tiro.. por eso tengop ya varios frascos..
igual que engranajes.. correas.. resortes...
#25
jorge-mak
citar
Por curiosidad,¿alguien ha hecho algo interesante con el servo lineal de la cabeza de un lector/grabador de cd/dvd?
Porque yo tengo aquí 2 que saqué de 2 lectores i no se me ocurre nada para hacer con ellos...
Confused
Y lo del laser,quise hacerlo pero e con tan mala suerte que 1 de los lectores era de dvd y al buscar en la cabeza los 2 lasers me encuentro con que están encapsulados,como si fueran un ci cada uno y tienen un montón de patillas Evil or Very Mad .
Porqué tendré tan mala suerte....
#26  Microscopio con un lector de CD/DVD y una webcam
ciri
citar
Mirando entre mis “hardware detritus” me encontré con un viejo lector de CD. El lector de CD utiliza una lente para leer la superficie del CDROM mediante un laser, y tiene una focal muy corta.
Se me ocurrió mirar por la lente desde muy cerca a la superficie de mi brazo tambien muy cerca de la lente, la sorpresa fué cuando después de moverla un rato para encontrar el punto de enfoque, pude ver uno de los poros de mi piel a un tamaño increible.
Pensé entonces, y si la acoplo a una webcam.
De momento y para hacer pruebas, utilicé un poco de cartulina negra para acoplar la lente y quitar la luz de alrededor.
La lente tiene una distancia de enfoque muy corta, como de 1 o 2 milimetros, por lo que no es un sistema muy comodo para según que cosas, pero para jugar está bien.
Fuente(http://www.kalanda.com/como-hacer-un-microscopio-con-un-lector-de-cddvd-y-una-webcam.html)
#27  Re: Microscopio con un lector de CD/DVD y una webcam
eb7ctx
citar
Ostras¡¡ se me ocurre que se puede usar para encontrar micro fisuras en las soldaduras y malos contactos en los componentes SMD
Es un buen invento...Si
#28
El nombre
citar
El monitor me ha dejado de funcionar. Es una pantalla plana. Después de la revisíón se observaba que los tubos intentaban arrancar y se apagaban al primer intento. Al desmontarlos uno quemado.
Le he puesto uno de escaner y se ha quedado de cine. Es más corto (unos 4cm) queda un poco de sombra en un lateral que apenas se aprecia.
Viva el reciclado de componentes.
Los tubitos fluorescentes de los escaners van de cine para resaltar cosas.
#29  Alternador trifàsic
ciri
citar
Obtener un alternador de un desguace es relativamente fácil pero no muy barato. En cambio es mucho más caro encontrar un alternador trifàsico comercial. De todas maneras podemos construir un pequeño alternador trifásico de una manera muy sencila. Vamos a ello.
En primer lugara necesitamos una disquetera rota. La abrimos y separamos el motor. Debajo teneis la fotografia de un motor paso a paso (stepper) de una disquetera de 3,5 pulgadas (es mucho mejor una de 5,25 pulgadas).
Quitamos los tornillos del nucleo y los bobinados y los desoldamos dela placa con cuidado. Abajo vemos el cojinete de bronce, los tres tornillos para sujetar el cojinete, los 12 bobinados (es una máquina de 12 polos / 3 fases / 2 = 2 pares de polos) y el rotor con los imanes permanentes de excitación. Estos imanes son el círculo de color negro. Podemos notar sus polos si deslizamos una pequeña pieza fèrrica por su interior (un pequeño destornillador o alambre).
Haremos una placa de circuito impreso para conectar fiablemente los bobinados (en estrella o triangulo) y poder sujetar fácilmente el conjunto. Además pegaremos una pequeña polea al rotor para poder hacerlo girar mediante una correa.
Vamos a probar nuestro alternador trifásico. Para ello utilitzaremos un motor de corriente continua y una fuente de alimentación regulable para poder variar la velocidad. Ponemos una polea al motor yuna goma elàstica como correa. A las 6 connexiones del alternador conectamos 3 pequeñas bombillas de linterna. Si alimentamos el motor este hará girar al alternador, que proporcionará suficiente corriente para encender las bombillas. Si desconectamos alguna de les fases veremos com la energia consumida por el motor varia. Al variar tambien la velocitat de giro, también varia la tensió generada naturalment en frecuencia y voltaje.
Si no estamos convencidos que se genera corriente alterna podemos probarlo con unos LED, conectando dos en antiparalelo a cada fase. En la fotografia de abajo el motor es otro modelo.
Para confirmar el desfase entre les tres salidas utilitzarem un osciloscopio de doble trazo que conectarem a dos fases cualquiera. Si variamos la velocitat variara el periodo de la señal que se visualiza y también su amplitud.
fuente(http://www.xtec.es/~aubieto/alternador/index_castella.htm)
#30
anthony123
citar
Se ve muy bueno el articulo..! Shocked
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos Conexión de audio (disco duro mp3) en coche
No hay mensajes nuevos Disco externo a través de puerto USB
No hay mensajes nuevos capacidad de disco duro y bios
No hay mensajes nuevos Conectar un pic a un disco duro
No hay mensajes nuevos disco duro
Foros de Electronica
