Problema señal desfasada
| #11 |
| #12 |
tiopepe123
Colaborador
Como la señal no es una senoidal pura, sino una onda un poco rara, las cosas son mas complejas. Si le haces un fourrier o FFT de tu señal veras que esta compuesta de varias frecuencias, las bajas tendran un desfasaje y las altas otro
Tambien piensa que seguro que te cargas la DC y las bajas frecuencias por lo que ya modificas la señal. En cuanto al tema del filtrado es mas importante que lo que parece a simple vista. Siempre que trabajes con troceadores (amplificador de aislamiento) y convertidores AD es necesario eliminar todo lo que sobre y sobre todo las frecuencias altas para no tener problemas. Si no me equivoco las señales de los sensores son de baja frecuencia, de algunos HZ, esto implica trabajar con DC o a baja frecuencia. Debes ir con cuidado con los integradores(condensadores electroliticos) no se desmadren, digamos se van cargandose mas de lo que se descargan y terminan despolalizando el sistema. La solucion es añadir una resistencia grande en paralelo (1M). Tambien a veces resulta necesario añadir limitadores (diodos,led,zeners) para que si entra una señal fuerte (una desconexion) el circuito no tarde minutos es estabilizarse. Finalmente, el tiron de orejas: No me has argumentado si es importante o no ese desfase |
| #13 |
Jos1957
Hola. Te paso una dirección que en una de esas te sirve, ya que se habla mucho sobre la forma de adquirir la señal y evitar que haya interferencias y consecuentemente defromaciones en ella. Seguramente habrás estudiado estos puntos a fondo ya, pero nunca está demás rever las cosas cuando se presentan los problemas.
http://www.nib.fmed.edu.uy/Oliveri.pdf Suerte en tu proyecto. |
| #14 |
yukardo
Si tiopepe el desfasaje es importante. Les explico porque:
El ultimo amplificador que uso tiene ganancia variable, los amplificadores de instrumentacion se les puede variar la ganancia variando una resistencia, de alli que utilice un switch de 4 posiciones para tener 4 valores de ganancias diferentes. Cuando vario la ganancia la señal se desplaza, lo cual creo q es producido por un desfasaje. El problema es que al parecer este desfasaje no es constante por lo que me afecta la señal. Si con el filtro pasaaltos propio de la tarjeta de sonido se elimina la componente DC de la señal asi como tambien las frecuencias menores a unos 20 Hz que es la frecuencia de corte del filtro de la tarjeta. |
| #15 |
Fogonazo
Colaborador
Tienes posibilidad de alimentar una señal externa a la ultima etapa de ganancia variable (Tipo Generador de señales) como para determinar si el problema es en esta o anterior, ?
| #16 |
yukardo
Bueno creo que si tengo la posibilidad de medir ants.
Lo que me gustaria saber ahora es como hacer un compensador de fase y si ese angulo de desfasaje se puede cambiar a tiempo para saber asi cuando tiempo se me retarda la señal. |
| #17 |
yukardo
Probe la etapa de amplificadora final y no hay desfasaje. No lo probe en el circuito exactamente, monte el mismo circuito en el proto y probe y no da desfasaje.
| #18 |
Fogonazo
Colaborador
Tu circuito me marea.
Cuando varias la ganancia de esta etapa cambia el desfasaje, pero si pruebas la etapa sola NO. Es raro !. Me parece que tu circuito esta poseido por el demonio. Alternativa: Alimentar todo el esquema con una señal prototipo y osciloscopio mediante comparar esta con la señal prosesada e ir buscando donde se altera etapa por etapa desde la entrada hacia la PC. Probaste alimentar otra PC que tenga otra placa de sonido distinta ? |
| #19 |
yukardo
Si yo creo q este poseido jajajaj.
Bien lo otro fue que conecte una señal senoidal a la entrada y medi los desfasajes y estan cercanos entre 14º y 16º. Asi que al parecer la señal tiene un desfasaje casi constante. Mañana voy a probar con otra PC a ver que tal y sino sera probar etapa por etapa a ver. |
| #20 |
tiopepe123
Colaborador
Eso no me cuadra, no puede ser que varie la fase con la ganancia, eso me huele a saturacion o falta de ganancia.
Vamos por puntos: 1.-Los amplificadores tienen un ancho banda. Cuando mas alta es la frecuencia menor ganancia tiene, que quiere esto decir que por ejemplo con una frecuencia de 100Khz el operacional solo da una ganacia de 45 aunque tu le pongas resistencias para una ganancia de 100. El amplificador de aislamiento seguramente tiene un ancho de banda bastante pequeño, controlalo. 2.- Todas las pruebas debes hacerlas con una señal senoidal, esto te permite controlar mejor todo el proceso. Una herramienta muy eficaz es algun programa que te permita ver la FFT o fourrier, hay muchos algunos especializados y otros para editar musica, yo antes utilizaba el cooledit2000 pero me parece que ahora es de adobe. Si la señal senoidal de entrada es perfecta (teorica) en la FFT deberia salir una barra, pero si hay alguna distorsion o cosa rara, la veras como aparecen mas rayas, cosa que con el osciloscopio es dificil de observar. Cuidado que esta en escala logaritmica, cualquier señal menor de 40dB rspecto a la principal no debe preocuparte mucho, pero lo ideal son 80dB que es completamente inapreciable, siempre respecto la principal. 3.-Yo creo que la mejor manera de amplificar la señal es despues del INA, yo lo calcularia para una amplificacion de 0.5 a 1V y despues pondria un amplificador normal inversor y un conjundo de interruptores analogicos (cd4066,4051,4052,4053) o potenciometros digitales para terminar de amplificar. Normalmente utilizar un buen amplificador de instrumentacion y meterle porquerias es una mala solucion, yo ese tramo utilizaria resistencias de metal y sin interruptores, una vez tienes la señal a un nivel razonable ya puedes trabajar tranquilamente que no se contaminara. Recuerda que si utilizas interruptores cmos debes calcular la ganancia con las resistencias mas elevadas posibles para evitar que la resistencia del interruptor cmos afecte a la medida. |
| Otros temas de interés | |
| Generar una señal de video NTSC usando un PIC | |
| Como adquiero la señal de 20 sensores por un mismo puerto? | |
| Como adquirir señal de video con un microcontrolador PIC | |
| Como acondicionar la señal de un encoder? | |
| Señal defectuosa en tarjeta de adquisión | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Contacto |
Acerca de |
Ayuda |
Normas de la Comunidad |
Privacidad |
Mapa de los foros
