Como montar una bobina de tesla de estado solido
| #21 |
| #22 |
Fogonazo
Colaborador
keros escribió: no los de microndas son los que use y no sirvieron y Donde los usaste ? (Esquema) Que paso con los condensadores ? (Autopsia, foto, detalles) Condensador de 7000V MMmmmmmmmmmm, Comercial seguro que no Tal vez se pudiera conseguir alguno de recuperacion de algub transmisor a valvulas pero costaria un poco mas que mucho, diria casi como un robo. |
| #23 |
anthony123
Sorry eran de 400 V
PD: que qieres hacer con la bendita bobinita? matar al vecino? asustar al profesor de electricidad 1? |
| #24 |
keros
saludos.
Fogonazo es el que esta al principio del post no lo he cambiado: http://www.cientificosaficionados.com/tesla/tesla1.html y sobre los condensadores, no te puedo poner una foto lo siento. el caso es que se abrio uno de ellos y el otro se comunico. tal y como se cascaron los tire donde los encontre, en la basura. anthony123 lo quiero montar para ver el espectaculo, me fascinan los arcos PD: aunque lo de matar al vecino... gracias por el interes. |
| #25 |
Fogonazo
Colaborador
keros: Te preguntaba porque esos capacitores son de buena calidad, en ese esquema de triplicador de tension no deberian haber fallado.
Colocaste la Rp del esquema ? Dijo Confucio Filosofo Chino (551 adC - 479 adC) Si no logras que explote a la primera sigue intentando, pero desde lejos. |
| #26 |
Elvis!
Keros posiblemente ese sea el problema..como los encontraste en la basura..posiblemente ya estaban defectuosos o algo asi..y si tenemos en cuenta que montaste el circuto de la misma manera en que se muestra en esa pagina..la unica causa detus problemas deben ser los capacitores defectuosos..Antes de probar los capacitores directamente en la bobina prodrias armar un simple detector de fugas..y eso te sacaria cualquier duda sobre su estado..Acá te dejo algo..no se si funciona pero creo que si
http://www.comunidadelectronicos.com/proyectos/fugas.htm Un saludo! :D |
| #27 |
keros
saludos.
puede ser, los condensadores no eran fiables. todo esta conectado bien y lo he mirado nose cuantas vezes, haora me haceis dudar no se si fabricarlos o comprarlos gracias por el esquema elvis me lo guardo en mi repertorio me puede ser util pero para esto no me la quiero jugar mas, como ultimas los comprare en un desguace y los comprobare mirare haver si encuentro donde lo vendan nuevo |
| #28 |
Elvis!
Nuevo...no se si estas dispuesto a gastar lo que cuesten..no creo que sean baratos..pero si queres tu bobina vas a tener que sacarlos de algún lado...
En fin creo que hasta aquí te pudimos ayudar..Espero que te valla bien en tu proyecto..yo mejor me quedo con mi Tesla en miniatura Suerte!..Un saludo! :D |
| #29 |
anthony123
Elvis! escribió: Tesla en miniaturaD De cuantos voltios? |
| #30 |
Elvis!
Ni idea..Anthony..en cuanto a sus dimenciones esta hecha con un tubo de PVC de 35cm de altura y 5cm. de diametro..en el cual se encuentra enrrolado un cable de cobre de 1mm aproximadamente..genera unas buenas chispas..a mi particularmente me entretienen..y a mis amigos mucho mas aun (No entienden porque estare tan loco para hacer esas cosas
Y ademas tengo un generador de alto voltaje hecho solo con materiales reciclados..el cual me da unas chispas que poseen un voltaje que ronda entre los 2KV y los 5KV..Aun no medi eso (El componente principal en una bobina de encendido) No hace mucho trate de hacer una Tesla con la bobina de encendido y despues de armar todo me di cuenta de que no iva a ir a ningun lado con eso, porque la bobina a cambio de producir alto voltaje me entrega un Amperaja verdaderamente miserable (Ley de Ohm).. Un saludo para todos y que se diviertan haciendo chispas xD! |
| Otros temas de interés | |
| Estado inicial de 555 | |
| Aumentar potencia en bobina tesla de estado solido | |
| amplificador para electromiografo | |
| Detectar cambio de estado (VB) | |
| Diseño de un relé de estado solido DC | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
