Duda con disco duro Samsung HD403LJ
| #1 Duda con disco duro Samsung HD403LJ |
| #2 |
jcea
Normalmente la velocidad se "autonegocia". Es como el USB, si enchufas un dispositivo lento a un USB rápido, o al reves, el sistema se ajusta solo (a la velocidad del más lento).
Prueba a conectarlo. Debería funcionar. Y si no lo hace, que lo dudo mucho, no te cargarás nada, no te preocupes. |
| #3 |
Psyco83
Gracias por tu pronta respuesta pero me faltó agregar que sé esto de la autonegociación de la velocidad (en la guía de instalación del hdd viene nombrada) pero un amigo que instaló un disco duro Samsung de 120Gb SATA 3Gb/s en un mainboard que no lo soportaba y paso por alto este pequeño detalle se le dañó el HDD por no configurar la velocidad, únicamente aguantó trabajando hasta terminar de instalar el sistema operativo y cuando reinició ya no arrancó más lo probó en otra mainboard que si lo soportaba y tampoco trabajó y mas vale prevenir que lamentar porque no es nada baratito.
Saludos. |
| #4 |
Jos1957
Normalmente las placas un poco mas antiguas no reconcen los discos SATA II. Te diría que lo conectes y veas si lo reconoce o no. Si no lo reconoce tenés que hacer eso mismo que decís mas arriba. Colocale el "jumper" tal como te indican. Normalmente son los dos pines de la tercera línea vertical de jumpers pero puede variar de un disco a otro.
El hecho de que a tu amigo se le haya dañado el disco seguramente se debe a otra razón y no a que haya colocado ese jumper. |
| #5 |
Psyco83
Gracias Jos1957, añado que, según el "Everest", mi placa base fue manufacturada el 27 de febrero de este año por lo que me animé a conectar el disco duro sin jumper y con él lo reconoce el BiOs probé el programa de Samsung (Hutil) para poder cambiarle la velocidad de transferencia como dice el manual que vino en el HDD pero así mismo con jumper y sin él no aparece la opción SATA I pero me dice que está activado SATA II. Instalé el sistema operativo (Win uE 7) y no me ha dado problemas, hasta ahora, agrego que está sin el jumper.
En el Everest veo que el disco tiene activada la interfaz SATA II y eso me parece muy raro ya que mi placa no lo soporta. Por favor alguien que tenga una experiencia en la instalación de este modelo y marca en particular de HDD. Saludos. |
| #6 |
Jos1957
Es probale que tu placa madre tenga la BIOS actualizada y que esa actualización habilite los discos SATA II. Te recomiendo que trates de encontrar que versión de BIOS tiene tu placa y chequees en la pagina de la misma si esto es así.
| #7 |
Psyco83
Buenas antes que todo Feliz Año Nuevo. No estoy muy convencido de ninguna de las "soluciones" presentadas aqui aunque les agradezco muchísimo a los pocos que contestaron. La verdad creo que me queda como solucion adquirir un nuevo mainboard por que con el Everest le hize un test y no mueve los datos a los 150Mb/s ni se acerca tan siquiera apenas da unos 50Mb/s. Así que lo tengo guardado desde el año pasado (
Por favor alguna experiencia... gracias. Saludos. |
| #8 |
Jos1957
Sería bueno que seas mas específico con tu Software. La placa es una ECS pero cual es el modelor exacto? Qué micro estás utilizando? Cuanta memoria? Son partes muy importantes para que las transferencias de los discos se acerquen al menos a los datos que nos pasás del Samsung.
| #9 |
Psyco83
De nuevo muchas gracias Jos1957 por querer ayudarme a pesar de ser ingrato. Estas son las características de mi pc:
- MicroProcesador| AMD Semprom 2600+ (1632Hz - 8x204). - PlacaBase| ECS 761GX-M754 (3 PCI, 1 PCI-E x16, 2 DDR DIMM, Audio, Video, LAN) v5.0. - ChipSet| SiS 761GX, AMD Hammer. - Memoria| 512Mb PC3200 menos 64Mb de video. - SO| Windows Xp Sp2 uE7 que está con los programas básicos, lo probé con un Windows original sin diferencia pero lo menciono por cualquier cosa. Gracias de antemano y saludos. |
| #10 |
elaficionado
No recuerdo donde lo lei, pero windows, no reconoce muy sata, es por eso el everest de da información no precisa. Busca en ECS 761GX-M754 en el Google, e ingresa a la página del fabricante, y busca preguntas frecuentes, en problemas con sata. Chao. elaficionado. |
| Temas de interés | |
| Conexión de audio (disco duro mp3) en coche | |
| Disco externo a través de puerto USB | |
| capacidad de disco duro y bios | |
| Conectar un pic a un disco duro | |
| disco duro | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.10253 segundos, Consultas = 13
