Foros de Electrónica
Duda con disco duro Samsung HD403LJ
#11
oacrtheshadowman
citar
Psyco83 escribió: De nuevo muchas gracias Jos1957 por querer ayudarme a pesar de ser ingrato. Estas son las características de mi pc:
- MicroProcesador| AMD Semprom 2600+ (1632Hz - 8x204).
- PlacaBase| ECS 761GX-M754 (3 PCI, 1 PCI-E x16, 2 DDR DIMM, Audio, Video, LAN) v5.0.
- ChipSet| SiS 761GX, AMD Hammer.
- Memoria| 512Mb PC3200 menos 64Mb de video.
- SO| Windows Xp Sp2 uE7 que está con los programas básicos, lo probé con un Windows original sin diferencia pero lo menciono por cualquier cosa.
Gracias de antemano y saludos.
Tu configuración de PC se ve buena, tal vez no te corra bien porq no sabes en q modo está configurado el disco SATA. Soy tecnologo en sistemas y he hecho muchas pruebas con discos SATA. En la mayoria de las boards se puede cambiar en el BIOS el modo en el q opera un disco SATA, los modos son: RAID y NO-RAID, en el primer modo te da opciones de configuracion avanzadas (hotplug: puedes conectar y desconectar el disco con la pc encendida, mirror drive: actua como disco espejo) pero no te ofrece mucha velocidad,el segundo modo NO-RAID, ta trabaja como si fuese un IDE, no te ofrece opciones como el modo RAID, pero es muy recomendable para mayor velocidad. Otra cosa q te recomiendo, observa q chipset utiliza tu mainboard para la controladora SATA, y bajas los drivers mas actualizados, porq si tu controladora SATA esta trabajando co nel driver q trae Windows XP, estas desperdiciando las bondades de tu disco SATA. Haz la prueba y veras el rendimiento q dará tu disco. Si tu disco trae el jumper para trabajar en modo 1.5Gb's (SATA 150), no tienes de q preocuparte. La autonegociación entre dispositivos SATA 3.0 Gbs con el pc no existe en una motherboard q solo soporta SATA 1.5 Gb, a menos q sea SATA 3.0 Gb (SATA 300), si el PC lo recibe es porq tiene el BIOS actualizado o porq tu disco duro puede trabajar a 150 MB. Espero haber despejado tus dudad y q ahora si puedas usar a pleno tu disco duro. Rrespecto a la calidad, no he probado mucho los Samsung, pero tu disco tiene buena cache, con 16 MB debe trabajar muy bien. Si quieres un mayor rendimiento te recomiendo ampliar tu RAm, con otro modulo de 512 MB quedaria al pelo, ya q tu disco SATA configurado como NO-RAID (o IDE segun el BIOS), usa la tecnologia UDMA (Acceso ultra directo a memoria), por lo q seria bueno q ampliaras la RAM y asi hacer un uso mas eficiente de tu PC y q el Windows no te cope la memoria mientras haces transferencias de datos grandes con tu disco duro SATA.
#12
Psyco83
citar
WOW me encantó tu respuesta muchas gracias oacrtheshadowman ya lo tengo trabajando al disco duro y ya probé los dos modos (RAID e IDE) sin diferencia, no sabía lo de la memoria así que voy a conseguir otro módulo DDR1 512Mb que comento acá en ecuador esta caro en comparación con la DDR2 que por un poco menos me llevo el doble. Algo que me di cuenta fue que por alguna razón se desaparecía el disco del Administrador de dispositivos, le cambié el cable de datos por uno de mejor calidad y hasta ahora cero problema. Bueno muchas gracias.
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos Conexión de audio (disco duro mp3) en coche
No hay mensajes nuevos Disco externo a través de puerto USB
No hay mensajes nuevos capacidad de disco duro y bios
No hay mensajes nuevos Conectar un pic a un disco duro
No hay mensajes nuevos disco duro
Foros de Electronica
