Plantillas para PCB Wizard
| #11 |
| #12 |
mnicolau
mm a q te referís, le tildaste la opción graphic background a todas las partes del gráfico para q se vayan atrás? o estás haciendo también la parte q se ve en "real world"?
Para hacer la vista en real world, tenés q volver a repetir el gráfico q hiciste para la "normal" lo copiás y lo pegás encima y le haces click derecho/layer/real world. Ahora tenes la vista normal y la vista real world, ahí está completo. Saludos |
| #13 |
anthony123
Muy bien explicado mnicolao, esa es la forma para tener 2 vistas en el pagina
| #14 |
Manonline
Pero el problema es que no se como hacer para poner un color transparente... porque yo hice el dibujo el paint y lo inserte en el PCB Wizard, pero el bodoque ese blanco tapaba todo, entonces lo mande al fondo, pero entonces todo tapaba a eso... es decir que si ponia una Board, no podia ver el componente... Tambien trate de poner transparencias con el Photoshop, pero lo mismo... Ya no se que hacer...
Suertes, mano. |
| #15 |
mnicolau
ahh no, sólo se puede hacer el gráfico del componente utilizando las herramientas del mismo programa, como lo expliqué mas arriba, tampoco tiene q ser algo muy perfecto. Aunq se logran lindos resultados ya q todos los componentes de la librería están hechos de esa forma, hay q ingeniárselas nomás.
| #16 |
Manonline
Uuuuh garronazo...
si alguien sabe o descubre como hacer una transparencia en el PCB Wizard que avise asi hacemos algo mas producido... mientras tanto les dejo los encapsulados TO-3 (Huevos fritos como el 2N3055 o LM317) por si los necesitan... |
| #17 |
mnicolau
fijate manonline, ahí le hice la parte real al TO-3 q publicaste, creería q mas q eso ya no es necesario... q te parece?
| #18 |
Manonline
wow... me gusto mucho... me gustaria saber como es que hiciste esos efectos... porque me gustaria hacer algo mas completito... algo asi con los potes qe publique...
^^ suertes, mano. EDIT: Ya lo descubri... se hace poniendo una figura y luego dandole modificando las propiedades de esta. |
| #19 |
mnicolau
claro.. es limitado lo q se puede hacer pero bue.. algo es algo, me copé y modifiqué el portapilas y la toma de alimentación q subí antes jaja, les hice la parte real también.
Saludos, y gracias por el TO-3! viene muy bien |
| #20 |
Manonline
jeje... bueno, ahora que aprendi a hacer la vista real mas linda, me digne e hice una vista real mas redondeada del TO-3...
espero que les guste... aaaah, por favor piensen encapsulados utiles de uso frecuente que no esten incluidos en las librerias originales del PCB Wizard... suerte, mano. |
| Temas de interés | |
| Dónde Comprar Componentes online | |
| Contador - Creciente/Decreciente (up/down) | |
| Componentes Obsoletos | |
| Prueba de componentes electrónicos activos | |
| Prueba de componentes electrónicos pasivos | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.28035 segundos, Consultas = 15
