Foros de Electrónica
Plantillas para PCB Wizard
#101
mnicolau
citar
mauricioh escribió: BUno! me hice un tiempito y lo hice! ahora necesito que si alguien puede lo controle haber si esta bien! si lo esta ya se como fabricarlos! saludos y gracias
Parece estar correcto mauricio, por lo menos las separaciones de los pads, q es lo más importante, está bien. Te faltaría la parte real (podés copiar la q hizo pollo) y tirar un poco más atrás el rectángulo q encierra los pads, porq fijate que el IC empieza a la misma altura q la primera hilera de pines.
mauricioh
citar
OK! gracias mincolau en cuanto pueda me pongo a practicar la parte real! gracias por tu ayuda! saludos
#103
j201
citar
Hola! muchas gracias por responderme! .. como sabras las valvulas van en zocalos. Yo lo que quiero hacer es tener un componente para ese zocalo. Jamas consegui un datasheet, pero consegui estos links
http://www.amplimo.nl/index.html?lang=en-uk&target=d48.html
http://www.tubeampdoctor.com/english-store/9-PIN-tube-socket-c-36_92/
http://thetubestore.com/sockets.html
Yo quisiera tener el componente de 9 pines y el de 7!
Tambien tengo dos zocalos. Si me decis que medidas tengo que tomar te las paso!
mil gracias por la mano!
#104
mnicolau
citar
j201 escribió: Hola! muchas gracias por responderme! .. como sabras las valvulas van en zocalos. Yo lo que quiero hacer es tener un componente para ese zocalo. Jamas consegui un datasheet, pero consegui estos links
De nada, las medidas q necesitás son las distancias entre los pads, medidas de los pines, tipo de pines (redondos, chatos y anchos, etc). Si hacés un dibujo con esas medidas, te doy una mano con el zócalo. Vos pensá q hay q taladrar los agujeros y el zócalo debe entrar correctamente, asi q guiate con eso para tomar las medidas.
manu_sonata
citar
pasenme bien la hoja de datos con tdas las medidas y yo lo hago
#106  Peticion de componente
mike90
citar
alguien me podria hacer la plantilla del cny70 para el pcbwizard o diganme como hacerlas algun link con un buen tuto o consejos
#107
manu_sonata
citar
pasaa las imagenes o paginas de datos que puedas conseguir
#108  Re: Peticion de componente
mnicolau
citar
mike90 escribió: alguien me podria hacer la plantilla del cny70 para el pcbwizard o diganme como hacerlas algun link con un buen tuto o consejos
Tomé tu componente y armé el tutorial, ya está subido en el primer post.
Te dejo ambas cosas.
#109
SAG89
citar
Buenas Noches, tal vez sea algo principiante, pero necesito el componente 74ls138 es un decodificador normal ( 3 a 8 salidas) no se como hacerlo, alguien me podria explicar como plz?
EDIT: WoW acabo de aparecer un Tuto xD Gracias ^^
Me avisan si alguien ya lo ah hecho, si no, mañana en la noche subire el que hare xD
#110
mnicolau
citar
SAG89 escribió: Buenas Noches, tal vez sea algo principiante, pero necesito el componente 74ls138 es un decodificador normal ( 3 a 8 salidas) no se como hacerlo, alguien me podria explicar como plz?
Como estas? Bienvenido al foro.
El componente que solicitás es SMD?
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos Anuncio: Curso tutorial del PIC16F877
No hay mensajes nuevos Aportes para show laser
No hay mensajes nuevos Necesito aportes sobre este componente
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder [ Encuesta ] Primer concurso del año [Finalizado]
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Contador - Creciente/Decreciente (up/down)
Foros de Electronica
Contacto | Acerca de | Ayuda | Normas de la Comunidad | Privacidad | Mapa de los foros
