Foros de Electrónica
Plantillas para PCB Wizard
#111
SAG89
citar
Gracias por la bienvenida, aca estare dando mi aporte para lo que necesiten ^^
PDT: Tal vez sea algo tonto de mi parte pero.... que es SMD?
......si te refieres a montaje superficial nop....lo necesito normal y ya encontre un "modelo" de 16 pines que podria servir xD Gracias de todos modos.
#112
mnicolau
citar
SAG89 escribió: Gracias por la bienvenida, aca estare dando mi aporte para lo que necesiten ^^
Claro, SMD es montaje superficial.
Si tu componente no es smd, entonces le corresponde el "16 pin DIL" que se encuentra en la carpeta "Dual-In-Line". Ese le va justo.
eddingfred
citar
saludos compañeros, alguien sabría decirme donde puedo conseguir las características del conector de interno de la tarjetas de audio, el que se pone del DVD/CD a la a la tarjeta de sonido. es que quisiera hacer la plantilla para ponérsela a un pcb que estoy haciendo. y el DB9 pero el aéreo (el que se puede poner empotrado,para que tengan mas referencia el que usa los cables serie). Muchas Gracias...
#114
mnicolau
citar
eddingfred escribió: saludos compañeros, alguien sabría decirme donde puedo conseguir las características del conector de interno de la tarjetas de audio, el que se pone del DVD/CD a la a la tarjeta de sonido. es que quisiera hacer la plantilla para ponérsela a un pcb que estoy haciendo. y el DB9 pero el aéreo (el que se puede poner empotrado,para que tengan mas referencia el que usa los cables serie). Muchas Gracias...
Hola eddingred, bienvenido al foro.
No tenés esos componentes a mano? Agarrás una regla, medís todo y armás la plantilla.
Si vas a hacer el pcb supongo que conseguís esos componentes, compralos y tomás las medidas.
eddingfred
citar
Gracias mnicolau, voy a intentarlo a ver como me queda es que recién estoy aprendiendo con el pcbwizar, otro consulta:yo quería soldar la placa entre las 2 filas de contacto del db9 aéreo , tendría que hacer el circuito a doble cara verdad? aunque de la fila de abajo solo iría soldad la patita 6 que es un puente que se hace entre el 4 y 1 también. es que el circuito lo quería hacer lo mas pequeño posible para meterlo en una cajita de plástico que tengo, aunque mejor hubiera sido en smd pero aquí en tenerife las dos tiendas que conozco no trabajan mucho esos componentes tendría que mandarlos a pedir, jajajaj bueno vamos a ver como me sale esto y ya te comentare y pondré unas imágenes gracias de nuevo..
PD: el circuito es max233/TTL por puerto serie
#116  Pcb para CNY70
mike90
citar
mnicolau gracias por el pcb y tan rapido
solo una cosa no se si puedas mejorar el tuto poniendo explicaciones x q no le entiendo muy bien jaja xD
pero de todos modos gracias
#117
gujaja
citar
Siguiendo el tutorial y sus sugerencias hice este pulsador para compartirlo con ustedes. Siempre que diseñaba un circuito me jodia tener que usar el de cuatro pines. Saludos Wink
#118
mnicolau
citar
gujaja escribió: Siguiendo el tutorial y sus sugerencias hice este pulsador para compartirlo con ustedes. Siempre que diseñaba un circuito me jodia tener que usar el de cuatro pines. Saludos Wink
Bienvenido al foro gujaja y gracias por compartir la plantilla. Muy bien hecha.
yummy16-ag
citar
hola alguien tiene el stk4048 echo en PCB podria subirlo. Gracias y perdonen la molestia Rolling Eyes
#120
mnicolau
citar
yummy16-ag escribió: hola alguien tiene el stk4048 echo en PCB podria subirlo. Gracias y perdonen la molestia Rolling Eyes
Hola yummy, no te animás a hacerlo vos? es muy fácil ese, ya que es una sola fila de pines... Cualquier cosa te damos una mano, pero intentá hacerlo vos.
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos Anuncio: Curso tutorial del PIC16F877
No hay mensajes nuevos Aportes para show laser
No hay mensajes nuevos Necesito aportes sobre este componente
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder [ Encuesta ] Primer concurso del año [Finalizado]
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Contador - Creciente/Decreciente (up/down)
Foros de Electronica
Contacto | Acerca de | Ayuda | Normas de la Comunidad | Privacidad | Mapa de los foros
