Foros de Electrónica
Plantillas para PCB Wizard
#41
mnicolau
citar
y q circuito armaste roierbeat?
#42
roierbeat
citar
todavia no armo nada pero el circuito que armare va a ser para controlar este dispositivo, con las 4 señales de entrada y las 4 salidas, a un buen precio con sus reguladores y capacitores
#43
roierbeat
citar
hola oigan tienen un circuito de potencia para activar un motor de DC de 12V a 15A?, me esta urgiendo tmb y no c por donde, tal vez mosfets o no c, sk lo unico que c me ocurre, son reles de estado solido pero son muy caros, y esque quiero regular la vel con PWM
#44
DJ DRACO
citar
necesitas algo como lo q t posteo aqui, solo debes agregar mas transistores para agregarle corriente hasta llegar a cubrir los 15 amperes.
#45
tito122
citar
Hola colegas. Es la primera ves que escribo en el foro y uso el PCB Wizard, e hecho algunas librerias de esquematico y tambien de pcb pero no se como asosiarlas para que cuando convierte el programa del esquema a pcb este coloque el componente que va.
Si alguien me pude esplicar esto se los agradesco.
Voy a estar mirando el foro por lo que si puedo ayudar a alguien encantado.
#46  Plantillas del PCB Wizard
Moyano Jonathan
citar
Very Happy Hola a todos
Aqui les dejo mi aporte del conector USB del tipo B.
Fijense si está bien la separación de pines , si está mal corrijanla y pongala asi esta al alcance de todos.
#47
mauricioh
citar
hola! queria saber como borrar una carpeta que cree sin querer? lo demas entendi todo muchas gracias.......
#48
Manonline
citar
Vas a la carpeta del PCB Wizard/Library y borras de ahi... por las dudas hace una copia de seguridad por si te equivocas... yo borre asi y funciona jejeje
#49
mauricioh
citar
Hola! disculpa pero no entendi. me podrias explicar bien? te lo agradeceria... Cree una carpeta mal en la galeria de componentes y no se como borrarla....saludos y gracias
#50
Manonline
citar
Entras a la carpeta en donde esta instalado el programa y ahi van a haber muchas subcarpetas. Entra a la carpeta "Library" y busca un archivo con el nombre de la carpeta mala qe creaste.
Ahora tenes dos opciones, salta directamente a tu caso.
Caso uno: Hay un solo archivo con ese nombre.
Borras ese archivo y verifica que se haya borrado en el PCB Wizard.
Caso dos: Hay mas de un archivo con el mismo nombre.
Si hay dos o mas archivos con el mismo nombre, copialos y pegalos en otro lugar, borra una, entra al programa y fijate si se borro, si borraste otra cosa importante, volve a pegar todos los archivos de seguridad a "Library" y empeza de nuevo hasta qe des con el qe qeres borrar.
 Responder
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Dónde Comprar Componentes online
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Contador - Creciente/Decreciente (up/down)
No hay mensajes nuevos Componentes Obsoletos
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Prueba de componentes electrónicos activos
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Prueba de componentes electrónicos pasivos
Foros de Electronica
