Plantillas para PCB Wizard
| #71 |
| #72 |
mnicolau
shadow_x escribió: gracias mnicolau no los habia visto No no, osea... en el livewire está el genérico también de 18 pines (2x9), obviamente no te va a cumplir ninguna función si querés simularlo, pero sirve para armar los esquemas. Saludos |
| #73 |
shadow_x
muchas gracias
| #74 |
mauricioh
HOla! tengo un problema! resulta que me baje todas las plantillas para los tda pero arme un circuito con el tda2009 y cuando quise ponerle el integrdo en la placa me quedo muy chico todo tube que apretar todas las patas y entro apenas! Que paso? me paso lo mismo con el cd4013 que no entro! si me pudieran ayudar se los agradeceria! saludos
| #75 |
mnicolau
mauricioh escribió: HOla! tengo un problema! resulta que me baje todas las plantillas para los tda pero arme un circuito con el tda2009 y cuando quise ponerle el integrdo en la placa me quedo muy chico todo tube que apretar todas las patas y entro apenas! Que paso? me paso lo mismo con el cd4013 que no entro! si me pudieran ayudar se los agradeceria! saludos Buenas, bajaste las plantillas q subió pollo? esas están bien, no tendrías q tener problema. Ahora.. lo raro es q te haya pasado lo mismo con el cd4013, ese es un "14 pin DIL" es universal, tendría q entrar perfecto. Y el soft te imprime siempre al 100% del tamaño asi q ni idea q te puede estar pasando che... Fijate alguna opción en la configuración de tu impresora haber si te imprime en un menor tamaño. Saludos |
| #76 |
mauricioh
Lo que pasa es que en este momento no tengo mi impresora! lo que hago es pasarlo a pdf y lo imprimo en un cyber! voy a ver las plantillas de pollo! saludos
| #77 |
mauricioh
baje la plantilla que dice que esta todo corregido pero me muestra solo un integrado. y pollo dice que esta toda la libreria del tda. que tengo que hacer? saludos y gracias
| #78 |
Manonline
a mi me pasaba... lo pasaba a pdf y se me iba la escala...
te recomiendo qe te lleves en un pendrive el pcb wizard y listo... ya fue... |
| #79 |
mauricioh
OK gracias! saludos
| #80 |
mnicolau
mauricioh escribió: Lo que pasa es que en este momento no tengo mi impresora! lo que hago es pasarlo a pdf y lo imprimo en un cyber! voy a ver las plantillas de pollo! saludos Seguro es ese el problema entonces, hay q prestar atención en el zoom q te hace al imprimir. Fijate la imagen q dejo, es lo q aparece en el cuadro de diálogo cuando voy a imprimir un archivo pdf, por default me hace un zoom al 96%, con lo cual todo queda más chico. Saludos |
| Otros temas de interés | |
| Anuncio: Curso tutorial del PIC16F877 | |
| Aportes para show laser | |
| Necesito aportes sobre este componente | |
| [ Encuesta ] Primer concurso del año [Finalizado] | |
| Contador - Creciente/Decreciente (up/down) | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Contacto |
Acerca de |
Ayuda |
Normas de la Comunidad |
Privacidad |
Mapa de los foros
