Foros de Electrónica
Plantillas para PCB Wizard
Manonline
citar
Bueno, ayer hice la libreria para el encapsulado TO-3 (huevo frito), y tmb le hice el grafico, pero no lo puedo poner porque queda todo un cuadrado blanco... :S alguien sabe si hay algun color en especial que sea transparente? o hay que pasarlo por photoshop? Porque me gustaria hacerlo bien Razz
saludos,
mano.
mnicolau
citar
mm a q te referís, le tildaste la opción graphic background a todas las partes del gráfico para q se vayan atrás? o estás haciendo también la parte q se ve en "real world"?
Para hacer la vista en real world, tenés q volver a repetir el gráfico q hiciste para la "normal" lo copiás y lo pegás encima y le haces click derecho/layer/real world. Ahora tenes la vista normal y la vista real world, ahí está completo.
anthony123
citar
Muy bien explicado mnicolao, esa es la forma para tener 2 vistas en el pagina
Manonline
citar
Pero el problema es que no se como hacer para poner un color transparente... porque yo hice el dibujo el paint y lo inserte en el PCB Wizard, pero el bodoque ese blanco tapaba todo, entonces lo mande al fondo, pero entonces todo tapaba a eso... es decir que si ponia una Board, no podia ver el componente... Tambien trate de poner transparencias con el Photoshop, pero lo mismo... Ya no se que hacer...
Suertes,
mano.
mnicolau
citar
ahh no, sólo se puede hacer el gráfico del componente utilizando las herramientas del mismo programa, como lo expliqué mas arriba, tampoco tiene q ser algo muy perfecto. Aunq se logran lindos resultados ya q todos los componentes de la librería están hechos de esa forma, hay q ingeniárselas nomás.
Manonline
citar
Uuuuh garronazo...
si alguien sabe o descubre como hacer una transparencia en el PCB Wizard que avise asi hacemos algo mas producido...
mientras tanto les dejo los encapsulados TO-3 (Huevos fritos como el 2N3055 o LM317) por si los necesitan...
mnicolau
citar
fijate manonline, ahí le hice la parte real al TO-3 q publicaste, creería q mas q eso ya no es necesario... q te parece?
Manonline
citar
wow... me gusto mucho... me gustaria saber como es que hiciste esos efectos... porque me gustaria hacer algo mas completito... algo asi con los potes qe publique...
suertes,
mano.
EDIT: Ya lo descubri... se hace poniendo una figura y luego dandole modificando las propiedades de esta.
mnicolau
citar
claro.. es limitado lo q se puede hacer pero bue.. algo es algo, me copé y modifiqué el portapilas y la toma de alimentación q subí antes jaja, les hice la parte real también.
Saludos, y gracias por el TO-3! viene muy bien
Manonline
citar
jeje... bueno, ahora que aprendi a hacer la vista real mas linda, me digne e hice una vista real mas redondeada del TO-3...
espero que les guste...
aaaah, por favor piensen encapsulados utiles de uso frecuente que no esten incluidos en las librerias originales del PCB Wizard...
suerte,
mano.
 Responder
Google
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Dónde Comprar Componentes online
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Contador - Creciente/Decreciente (up/down)
No hay mensajes nuevos Componentes Obsoletos
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Prueba de componentes electrónicos activos
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Prueba de componentes electrónicos pasivos
Foros de Electronica
|| Microcontroladores y sistemas embebidos || Circuitos logicos combinacionales y secuenciales || Interfases y Programacion || Dudas en general || Sistemas de Video || PC Hardware || Telematica y comunicaciones || Tecnologias moviles || Software Electronico || Robotica, Domotica y Mecatronica || Autotrónica || Automatizacion, Electronica industrial y de Potencia || Documentacion, circuitos y esquemas || Donde Las Ideas Convergen... || Tutoriales y Manuales || Proyectos Prácticos ||
