Foros de Electrónica
Programador de PIC's
#11
MaMu
Colaborador
citar
Con respecto a la union Vss, tengo entendido que debe y tiene que ser asi, de todas maneras cada socket trabaja de forma circuitalmente independiente, es decir, 1 pic a la vez. El socket Zif, si, es carisimo, esta poco mas de u$s 26.- aqui en Argentina. Tambien he puesto la expanción con el pin head. Tocando el tema de la programación a bajo voltaje no he tenido la oportunidad de revisar esos temas, pero quiza para lograr un compatibilidad entre pics, si es que se anula algun pin de algun puerto, poniendo en la directiva #fuses el parámetro NOLVP para que no use la programación a bajo voltaje, deberia solucionar el problema, si se da un caso asi.
#12
Marcelo
Colaborador
citar
Saludos MaMu,
No te entendí la respuesta con respecto al Vss.
Debe ser como?
1)Todos los Vss al PIN5 del Puerto Serial y común a masa en el circuito ?
o
2) Todos los Vss conectados entre ellos en forma flotante?
Con respecto a los vlp la verdad que habría que probar lo que dices. Suena lógico y podría funcionar.
Marcelo.
Por cierto, si tienes un tiempito visita esta página para que veas este programador.
Está bien completo e interconectado a un ZIF socket, como tu lo quieres. Después de haber posteado el penúltimo mensaje, me puse a buscar y lo encontré. Maneja LVP también.
http://www.hamradioindia.org/circuits/feng.php
#13
MaMu
Colaborador
citar
Saludos Marcelo :
La respuesta es la 1)
"1)Todos los Vss al PIN5 del Puerto Serial y común a masa en el circuito ?"
Y que tal el Multi Pic... lo armaste?? me gusta la idea del socket zif, pero por la calle paraná no bajan de u$s 26 .- cada uno, asi que seguire usando mi plaquetita con los DIL. Antes de ayer, arme el Pablin II, no lo pude probar porque tenia muchos errores en las tensiones, asi que lo tengo que revisar. De todas maneras sigo viendo de armar uno con fuente de alimentación externa, por puerto paralelo, probe el PIC800 y me resulto mucho mas rapido que mi intento de JDM (que es una ligera modificacion del TE-20). Digamos como que ya tengo armada la plaquetita con los zockets
de 8 para las EEPROM, 18, 28 y 40 pines, y un conector tipo PinHead a 90 grados, con 5 terminales, VCC,VPP,Vda,Vcl y GND, asi que solo me faltaria determinar sobre que hard los voy a conectar, lamentablemente despues de armar la plaquetita, se me ocurrio que hubiese sido mejor, si hubiese puesto los capacitores de .1uf entre vdd y masa, para filtrar ruido, pero bue, pero me la juego, es como ya pensar en arruinar un pic con la estatica de la mano Razz. Tambien mire el NOPPP, pero no soporta algunos Pic que yo quiero, para mi son indispensables el 12C508/A - 12C509 - 16FXX/A - 16F87X y no todos soportan los 2 primeros. Y como estoy ya tratando de armar algo bien completo, con indicadores (led) de todo tipo, etc etc sigo revisando hojas y a la espera de que surja algo bueno, pero con el enfoque bien dado en la fuente de alimentación, desde 12V a 14V (máx), algo como 13,4V que nunca me dio problemas con ninguno. Y en cuanto a soft, seguire con el Ic-Prog, hasta que tenga tiempo de mirar bien el Niple.
#14
MaMu
Colaborador
citar
Revise el programador que hice, y surgieron algunos errores. Revisando el circuito, estaba mal el pcb, se ve que se me cortaron un par de pistas, por suerte la plaqueta con los zockets salio bien, pero de todas maneras voy a desoldar y a rearmar todo, eso si, hice unas cuantas modificaciones nuevas, asi como una modificación de la fuente.
Cualquier cosa, tengo a disposición el circuito del programador PIC-ART MAMU 2005, por puerto paralelo, de 8/18/28/40 pines. (misma config que el PP2).
Estoy reuniendo bastante información como para diseñar la versión de PIC-ART MAMU 2005 en interface USB, pero con la diferencia (y gracias a un colega de las telecomunicaciones aqui en Argentina) de poder utilizarlo conectándolo a un telefono celular, es decir, mediante una aplicación que migraré a Genexus (base en Delphi y C++, mis lenguajes favoritos) obtendremos asi el programador de Pic portátil. Un desarrollo que he tomado como un lindo desafio.
#15
Marcelo
Colaborador
citar
Saludos MaMu.
No armé el MultiPic pero si estuve viendo el circuito con calma y la verdad creo que es uno de los mejorcitos junto con el PonyProg, que es muy modular. ( http://www.lancos.com/prog.html por si lo quieres ver aunque creo que ya lo debes conocer).
Yo tengo un armatroste de esos que se llaman Picstart Plus. La verdad es que para lo que cuestan es pura pérdida pagar por el original. El mio tiene todavía la versión 1.5 de firmware, lo cual lo limita en el uso del Mplab y en la programación de ciertos Pics. Pero su lentitud y tamaño lo hacen desesperante.
Cuando no uso el Laptop (que es con el que uso el Picstart), empleo el JDM que va de maravillas.
Cuando vas a publicar el PIC-ART MAMU 2005 (espero que sea GNU o freeware)?. A mi en particular me gustan los programadores paralelo y en realidad, que haya que usar una fuente externa me parece ventajoso en algunos casos, como cuando usas un laptop sin puerto serial y necesitas emplear un adaptador USB/Serial que hace inoperante los programadores seriales en esos equipos por no poder suministra los niveles de tensión adecuados.
Con respecto al programador portátil que estás pensando me parece que sería mejor adaptarlos a un PDA o a las que usan Windows CE y que tenga posibilidad de acceso a internet. Esto te permitiría desarrollar el software muy facilmente.
Como piensas hacer el software programador para el celular, en Java?.
Me imagino que estás pensando en un assembler solamente, no?.
Con respecto a los sockets, he visto por ahí que muchos utilizan una especie de "strip" o zócalo que los colocan juntos para tener todas las combinaciones de chips (de 16 a 40 patas) y de esta forma hacen una especie de ZIF barato.
Sabrás como se denominan esos "strips" o como se deben pedir en las tiendas?
Por cierto, si tienes un tiempito fíjate en este programador "autónomo" que no necesita PC y es portátil:
http://miarroba.com/foros/ver.php?foroid=59905&temaid=2032036
Marcelo.
#16
MaMu
Colaborador
citar
Marcelo, todavia no he terminado el programador, esta en la etapa final de diseño. La idea es el programador se conecte directamente al celular, sin pasar por la pc, es decir, recibir el programa y grabarlo al pic. El soft, estamos terminando el diagrama en bloques (en Genexus). Obviamente sera GNU, y podrá tomarse como base para futuras implementaciones. He tomado como enfoque el GTP USB Lite, que es bastante sencillo.
Los sockets que mensionas, si los conozco, y yo los he pedido siempre SIL Socked (single in line, y socked son los que vienen sin clamp, es decir redondeados y sin traba alguna). Ya habia visto el programador portatil, pero nuestra idea es utilizar un celular con nuestro software para que realice dicha tarea. PDA quedaria excelente, pero pensamos en celulares ya que son estos mucho mas economicos y al alcance de cualquiera. (al menos aca en Argentina). Estamos demorados en esto, ya que en paralelo estamos diseñando un control (con setup remoto) al cual queremos insertarle un servidor web con un Pic (para realizar el setup de forma remota desde la web). Este ultimo será el PLC Home MaMu 2006 (calculamos Enero del 2006 quedaria testeado y probado, para poder ser publicado y que lo puedan disfrutar)
MaMu
Colaborador
citar
Ha por cierto, me olvidaba del servidor web con el pic, seguramente a mas de uno le va a interesar, yo me estoy basando en este articulo, leanlo todo, vale la pena.
http://www.sxlist.com/techref/piclist/petrovwwwpic/index.htm
#18
astrohurt
citar
se puede utilizar una protoboard a modo de zocalo
#19
PITBULL
citar
Hola, bueno luego de haber leído algo y poniéndome a pensar sobre alimentar el programador por medio del puerto, he leído que no se recomienda porque el puerto no cumple con los requerimientos, supuestamente no lo levanta, yo les aconsejo que no se calienten en probarlo y que utilicen el de alimentación externa los cuales funcionan muy bien.
otra cosa a tener en cuenta cuando armen el programador es que el cristal debe estar muy cerca del PIC y que la masa debe estar blindada.
construir uno de estos es un poco complejo.
bueno me despido y suerte, esta ha sido mi humilde opinión, espero que les sirva.
#20
crifflo
citar
hola, estoy un poco perdido, pueden decirme si existe un grabador USB?, y a demas que software se usa, estaba trabajando con el IC prog y con los PIC 16F628 y 16F877.
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos Dónde Comprar Componentes online
No hay mensajes nuevos Componentes Obsoletos
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Contador - Creciente/Decreciente (up/down)
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Prueba de componentes electrónicos activos
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Prueba de componentes electrónicos pasivos
Foros de Electronica
Contacto | Acerca de | Ayuda | Normas de la Comunidad | Privacidad | Mapa de los foros
