Programador de PIC's
DaRkSeRvRoS
| Mensajes: 7 |
| Publicado: 15 Dic 2006, 5:28 pm |
hola quisiera saber si algunas de las tarjetas soportan el pic16c72a - 20/sp o saber si alguien me puede decir como hacer una tarjeta y con q tipo de programador puedo quemar el pic.
gracias.
pd. todo en este mundo se puede, menos escapar de la muerte
omarchu
| Mensajes: 1 |
| Publicado: 01 Feb 2007, 10:01 am |
la verdad , hay porgamadores pero vas ha tener q comprarlos y gastar mucho dinero, lo mejore s q te confecciones tu mismo tu propio JDm programador de pics q trabaja con el Ic-prog. es lo mas facil yo creo por q si vas ha procurar un grabador q grabe con el mplab gastaras muito tempo y dinero
nos vemos
ricardob
| Mensajes: 1 |
| Publicado: 05 Feb 2007, 7:16 pm |
Hola a todos, soy nuevo en esto de programar PICs y bueno como todo hay que empezar teniendo su programador, ayer termine de construir el programador de la siguiente pagina:
http://r-luis.xbot.es/project/grab_pic.html
pero no me funciona, el software que recomiendan para usar con este programador (Prog v1.41) dice que no encuentra el circuito, por lo que me puse a medir y encontre que la tension de polarizacion del circuito 7407 es de 1,23V obviamente no va a funcionar porque necesita 5V pero eso es referenciado a la tierra del puerto paralelo porque referenciado a la tierra del circuito de la fuente sí estan presente todas las tensiones (5V y 12V) pero en el PCB no hay cable alguno que conecte estas 2 tierras, ahora facilmente se puede hacer un puente y conectar estos 2 pines pero ¿esto lo puedo hacer sin dañar el circuito? o si usteden observan alguna falla les agradeceria mucho que la hicieran saber.
 | #44 hay la llevo |  |
cali69
| Mensajes: 2 |
| Publicado: 07 Feb 2007, 3:42 am |
ya no me habia podido conectar pero ya realizamos varios programas contadores, hay se los paso estos dias.. ahora estamos checando el cargador que funcione.. es el mismo diagrama que mando OMARCHU...
para despues cargarlos al pic.
nos vemos
EinSoldiatGott
Colaborador
| Mensajes: 927 |
| Publicado: 16 Feb 2007, 12:33 am |
Hola, en este momento tengo un problema con mi programador de pics, esta basado en el JDM y conectado al puerto serial funciona bien.
Pero quiero usarlo en una laptop, así que compré un adaptador de serial -USB, ya lo instalé y lo tengo como si fuera un COM3, configuré el control de flujo como Xon-Xoff.
Y en el ic-prog configuré el hardware para que utilice el COM3, sin embargo no logro hacerlo funcionar, al programar, mi cargador tiene leds indicadores y estos no pardadean ni hacen nada y al final me muestra error en la línea 000h.
Probé configurando el Icprog para que use la API de windows, y lo que logré es que los leds parpaden, pero tarda muchísimo programando y al final me sale el error.
Alguien ya ha configurado su icprog para usarlo con un adaptador??? puede darme una ayuda?
Saludos y gracias
mabauti
| Mensajes: 1133 |
| Publicado: 16 Feb 2007, 8:04 pm |
Yo he sabido que el JDM puede tener problemas en maquinas portatiles. ¿Ya lo has probado en una computadora de escritorio cambiando las opciones que dices?
EinSoldiatGott
Colaborador
| Mensajes: 927 |
| Publicado: 16 Feb 2007, 8:52 pm |
Hola, si eso es lo que estoy haciendo, lo estoy probando en mi pc, en caso de lograrlo lo haré igual en la laptop.
cali69
| Mensajes: 2 |
| Publicado: 21 Feb 2007, 2:13 am |
que onda estos son los programas que hicimos, para despues programarlo en el pic 16f84-a
son solo contadores. apenas estoy empezando con la materia y estamos haciendo diversos programas ahorita estoy con uno que cuente de 0 a F y de regreso.. y despues visualizarlo en displays.
estos son los que hicimos.
 | #49 Consultar sobre el pp2 |  |
taviega
| Mensajes: 7 |
| Publicado: 28 Jul 2007, 9:05 pm |
Hola , quisiera saber si el programador que diste en el link ( pp2) es bueno , ya que arme uno similar y no me quemaba un 16f628, espero tu respuesta para armarlo , gracias
 | #50 Re: mmmm.... |  |
taviega
| Mensajes: 7 |
| Publicado: 28 Jul 2007, 11:32 pm |
Hola , modificaste algo del circuito que esta en pablin , o esta igual porque yo lo arme y el testeo con icprog me da ok , pero a la hora de programar un 16f628 , me prende y apaga vpp pero luego me da error en la posicion 0000 , no he probado con otro pic , tu lo has hecho con un 628 ?
 | Foros de Electronica |  |
