Foros de Electrónica
Vumetro analogico
#11
Fogonazo
Colaborador
citar
Puedes colocar cualquier diodo rectificador que tengas
#12
leop4
citar
haaa 1n4007 estaria bien? gracias fogonazo jeje
#13
Dano
citar
leop4 escribió: haaa 1n4007 estaria bien? gracias fogonazo jeje
Si
Ten en cuenta que despues te toca calibrar el vúmetro, para eso puedes usar una mezcladora con vúmetro.
#14  Re: Vumetro analogico
ciri
citar
JV escribió:
ciri escribió: Pregunta.. entendes chino o lo que sea eso?
Es japones ciri, fijate que la pagina termina en ".jp", los sitios chinos en ".cn"
Saludos..
jaja,, claro.. pero al caso.. tampoco se entiende..
#15
leop4
citar
Fogonazo escribió: Puedes colocar cualquier diodo rectificador que tengas
fogonazo e echo el circuito que me pasaste y la aguja ni se mueve porque sera? no tenes otro esqueema a mano o solucionar este mismo gracias...
#16
Fogonazo
Colaborador
citar
Ese esquema NO puede NO funcionar, fijate que es una fuente rectificadora de media onda.
Lo que no es es muy sensible, comienza a trabajar con 0,7V de señal de salida del amp.
Pruebas:
Pon tu amplificador a un volumen que te de aproximadamente 1 V de CA a la salida.
Si quieres estar sin ruido, desconecta el parlante.
En ambas puntas del capacitor de 10uF deberias tener esa tension (Respecto de masa)
Entre el catodo (Lado de la rayita) del diodo y maza deveria haber una tension continua de 0,8VCC.
Te fijaste que el preset tiene puenteado el punto medio con uno de los extremos ?
Gira el preset totalmente en un sentido y luego en el contrario, para ver si el vumeter se mueve
Si todo esto te dio bien y tu vumetro no se mueve, desconfia de tu vumetro
#17
Dano
citar
leop4 escribió: entonces se conecta despues del amplificador, voy a hacer una prueva con el TDA2003 aver que pasa. lo unico que me falta en el circuito es el diodo 1n4148 no hay algun equivalente? aparte para que sea estereo tengo que hacer dos de esos circuitos haaaa muchas gracias..
Para que quieres un equivalente del 1n4148, es muy común y facil de conseguir
Para que sea estereo tienes que armar dos circuitos iguales.
leop4
citar
jeje muy bueno fogonazo pero el vumetro es sony soy el unico que lo tiene es doble y atras dice made in japan lo saque de un equipo de cassete que no andava y desarme cuando era chiquito.jeje.ahora me arrepiento.lo prove con una pila y la aguja se muy re bien pero cuando pongo el VU no pasa nada. dano me avias dicho que ba conectado con el mp3 en paralelo no? mepa que lo habia conectado despues del mp3 a la salida de los parlantes.. y lo del diodo era porque no tenia. no iba a salir a comprar un diodo.jeje lo hago y despues te cuento ... 8) Laughing 8)
#19
Fogonazo
Colaborador
citar
leop4: Estas trabajando con un micro-amperímetro (Vúmetro) si le mandas corriente directa con una pila puedes ACESINARLO ¡
#20
leop4
citar
uuu no savia pero esa pila esta ya re gastada. no se mueve mucho la aguja pero bue.tendria que seguir probando.
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos Adaptar el voltaje de una batería para alimentar un PC
No hay mensajes nuevos Como conectar el LCD de un laptop en un PC?
No hay mensajes nuevos Conectar CD-rom IDE a una laptop
No hay mensajes nuevos Alimentar dispositivos USB con baterias recargables
No hay mensajes nuevos Conectar Pad a la PC
Foros de Electronica
