Armado Caja + Parlantes + Tweeter
| #1 Armado Caja + Parlantes + Tweeter |
mts204
Hola amigos!.. necesito de su opinion, arme una caja con parlante Selenium 15PW3 de estas especificaciones: http://www.selenium.com.br/sit.....lf_new.pdf y segun lo que me aseguro el de la tienda, andaria bien un tweeter bala Selenium ST304 , acá los datos en pdf http://www.selenium.com.br/sit.....lf_new.pdf
una de mis dudas es a cerca de la bala, actualmente la conecte con un capacitor 2.2uF y la verdad suena bastante, llegando a cansar un poco, pero esto en una potencia no mayor a 20w Con respecto a la caja, arme una pero no se si seran correctas las medidas, use aglomerado de 15mm, tambien vi que recubren la caja interiormente con algun material, esto para que sirve?, como deberia hacerlo?... adjunto una imagen con las medidas... gracias, saludos! |
| #2 |
Juan Jose Galleni
Hola mts.
El tweter que tienes es en realidad un supertuweter y funciona bien por arriba de los 5000 hz preferentemente por arriba de los 8000 hz donde se le pueden aplicar 40 wrms con un crosover adecuando. Si miras la hoja de datos que posteaste vesras esto que te escibi. Por otro lado tu woofer no sobrepasa los 4000 hz de respuesta en frecuencia suponiendo que no lo recortaras (cosa que no me parece buena para aprovecharlo al maximo) ypor lo tanto tendras un bache de audio entre las frecuencias del woofer y donde empieses a hacer funcionar tu tweeter. Como tienes la caja armada, me parece adecuando hacer los siguientes pasos: Primera chequea este post donde esta bastante bueno exlicado el tema del crosover pasivo: http://www.forosdeelectronica.com/about14763.html&highlight= Calcula un crosover para tu tweter y pruebalo. Si ves que le falta medios entonces vas a tener que agegarle una bocina y calcular un crosover para ella y recortar el woofer en unos 2000 hz. Fijate que la cobertura a esa frecuenia es muy plana y direccional sin mucha disipacion de espectro hacia atras los que asegura un buen comportamiento en tu caja. Tambien te recomiendo ver este post que es un protector electronico de tweter que asegurara que no se queme cuando te entusiasme con tus 250 watts de amplificacion.! seguimos en contacto y buena suerte Feliz navidad! PD; si decides hacer la caja nueva, tengo un par de proyectos ya calculados con ese parlante (es excelente) con planos y con bocina sola o con bocina y tweeter. saludos juan jose |
| #3 |
Juan Jose Galleni
perdon falta el post del protector de tweeter.
http://www.forosdeelectronica.com/about14186.html&highlight= suerte juan jose |
| #4 |
| #5 |
Juan Jose Galleni
Hola mst. Perdon porla tardanza pero es que estoy con neumonia desde el 19 de diciembre y tubeuna descompencion muy fuerte (terapia intensiva) el martes.
Ahora ya repuesto te paso dos cajas que estan recomendadas por el fabricante del parlante y tweeter. La primera o caja 1 es con forma trapezoidal y tiene un tweeter st322 que es de un poco menos de potencia que el tuyo (al igual que el wooefer) pero no te preocupes que funciona igual porque las caract. de los drivers son igualessalvo por la potecia. La segunda caja es mas tradicional (particularmente armé 4 uniades y funcionan perfecto con un amplificador de 200 wrms porcanal) tiene una respuesta en frecuencia bárbara y muy plana abarcando tdala gama de audio. Con tu tweeter deberá funcionar mejor ya que es un modelo mas nuevo pero te repito que tiene muy buenos resultados. Ya si te decides verás y me comentarás seguramente tus resultados. saludos muecha suerte- PD: tiene el crosover caculado y listo para realizar, algunos datos: bobinas en lo posible de nucleo de aire, capacitores en lo posible ceramicos o de poliester, usa un PCB para unir todod y cable de 2.5mm de sección para la conexion de los parlantes a l crososver.Por último, no olvides colocar lan de algodón o guata (si la de las camperas) en todas las caras MENOS la del frente donde van montadoslos parlantes. espero tus comentarios y mucha suerte en el armado juan jose |
| #6 |
mts204
Gracias Juan Jose!... espero q ya estes bien!
Te cuento, voy a armar la segunda caja, en realidad modificar la que ya tengo jeje Otra pregunta, la caja funcionara bien para los parlantes a una potencia de 250w ? tu me comentas que lo hiciste funcionar a 200w, crees que haya algun problema? distorcion o algo parecido?.. Por otro lado, los graves suenan bien? es decir, son "potentes"? Quizas media tontas las preguntas pero son dudas que tengo jeje, y como te daras cuenta me encanta tenerlos funcionando a maxima potencia, y busco un sonido excelente.. Gracias por tu ayuda! Saludos! Feliz nuevo año! |
| #7 |
mts204
Olvide hacerte otra consulta: como deberia calcular las vueltas y seccion del alambre como asi tambien el diametro de la bobina? (quisiera armarlas yo mismo), encontre algunos datos, pero nada concreto, y en la mayoria no hablan de la seccion del alambre, lo cual hasta donde recuerdo de fisica, tienen que ver con la inductancia final de la bobina jej
Gracias de nuevo, saludos! |
| #8 |
Juan Jose Galleni
Hola mst.
Mira, las cajas no tendran problemas para esa potencia mientras tengas en cuenta utilizar la madera del espesor que pide y deberá estar muy bien encolada y con tornillos entodas las aristas. Generalmente se sella luego con algun tipo de silicona o poliuretano expandido en todas las esquinas. El woofer debe estar muy bien sujetado, y n debe haber vibraciones cuando este excursiona sus máximos niveles de potencia. esto lo verificas, con la caja al aire libre, sin el tw y el medio y le colocas un generado de fecuencias a la entrada del amplificador y al máximo sin distorsión NO DEBE VIBRAR cuando la frecuencia esta entre 30 y 500 HZ. Luego de eso, te quedas tranquilo. OJO No mucho tiempo ya que es una onda senoidal que no es música. Osea es mucho mas exigente para el parlante y la caja que probar con musica. Vienen unos CD con ruido rosasellama, quelo que hace es un barrido entre varias frecuencias y con lo que se prueban las cajasTe dara miedo ver como excursiona el woofer pero si no lo pasas de potencia no vas a tener problemas. En la hoja de datos está como calcular la potencia que disipala bobina en determinado tiempo, pero si no superas los 10 o 15 minutosno deberias tener problemas. Yo las pruebo con el generador de funciones y quedan bien. respecto de las bobinas, las voy bobinando y midiendo con un medidor de inductancias. Pero voy a buscar un abaco que tengo donde dice el numero de vueltas para un carretel determinado y un alambre fijo. Creo que te va a funcionar. Lo buscoy lo subo. comentame us resultados. Yo ahora estoy arando un sistema triampificado completo para un dj que se compone de: un subwofer actvode 250 w rms con dos 15 pugadas quellegara hasta los 350 hz, dos cajas similares a las tuyas con tweter - medio - graves de 12pulgadas que irans desde los 30 hasya los 150000 hz y un refuerzo de agudos externo con dos tweteras de 5000 a 20000 para cuandoes grande el lugar y repartir las frecuencias altas. El amplificador deberá ser de 2 x 150 rms + 250 RMS con un recorte de subgrave activo seleccionable (para que en fiesta pequeñas use solamente los dos satelites de 12 con dos canales de 150 y el subgrave en rango completo con otras cajas, etc... o seaun sistema bastante versátil. Cuando lo tenga probado (hasta ahora tengo lossatelites, las tweteras, las placas amplificadores, y falta elsubgrave y la caja) lo subo completo para que puedan tenerlo como alternativa para su realización practica. bueno, no te aburro mas y me voya buscar la info de las bobinas. asi te la subo saludos y suerte juan jose |
| #9 |
Juan Jose Galleni
Hola denuevo.
Aca te paso un abaco para calcular el numero de vueltas de alambre de 1.3 mm de diámetro con un carretel determinado (está dibujado ahi) para una determinada inductancia en Mhy. Espero te sea de utilidad. saludos. seguimos en contacto Juan Jose |
| #10 |
mts204
Muchas gracias Juan Jose!... ya te estare contando como va todo..
excelente ese proyecto!.. esperamos tener fotos pronto! jeje Y excelentes los abacos... Gracias, saludos! |
| Otros temas de interés | |
| Informarme sobre cambiar condesadores | |
| cerca electrificada | |
| PIC muy cerca de un balasto | |
| Equipo de musica cerca de imanes? | |
| Medidor de voltaje y temperatura | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Contacto |
Acerca de |
Ayuda |
Normas de la Comunidad |
Privacidad |
Mapa de los foros
