Foros de Electrónica
Armado Caja + Parlantes + Tweeter
#11
mts204
citar
Hola Juan Jose!.. aca de nuevo, esta tarde me tienen la madera lista, para el modelo "caja2" la mas tradicional rectangular, pero en el pdf del plano,el de medios aparece con referencia (3) "repetida" Shocked dice:
3-> Corneta HC23-25
3-> Driver D250 8r
Que significa? cual es la diferencia entre corneta y driver?... Embarassed perdon pero no la tengo muy clara...
Por otro lado y de acuerdo al 15PW3 y al ST304, que modelo de corneta o driver me recomiendas comprar?
Espero que puedas ayudarme, gracias y saludos!
#12
Juan Jose Galleni
citar
Hola, mst.
La diferencia entre corneta y driver es que la corneta es generalmente plastica y tiene atras una rosca para el driver que es el parlante de medios (tambien llamado motor de compresion).
Te mando unas fotos para que veas la diferencia.
Tu tienes que comprar una corneta y un driver para medios.
Puede ser el modelo que figura ahí o pregunta donde compraste el parlante y el tw y vemos cual es la mas conveniente para tu bafle.
Eld250 es perfecto para tu aplicacion y vale unos 150 pesos. La corneta sale algo de 50 pesos o menos.
seguimos en contacto.
saludos.
Juan Jose.
#13
mts204
citar
Ahhhh :D que bobada que pregunte, ahora entiendo!
Gracias!... voy a ver si lo consigo!
Luego te comento.... Saludos!
#14
mts204
citar
Juan Jose!... en el plano del crossover, los capacitores deberian ser de 100v?
Y la R de 5 Ohm, bastara con 10w o 20w
Ayuda! me surgieron estas dudas y ya estoy viajando para comprar los componentes!
Ojala me puedas responder pronto!
Juan Jose Galleni
citar
Hola mst.
Los capacitores por 250 o 400 voltios. Tienen que ser ceramico (generalmente color naranja o gris) y las resistenncias de 20 w.
Si no consigues ceramicos o de poliester deberas conseguir electroliticos bipolares o polarizados pero del doble de la capacidad. Esto e porlo del capacitor de 22 uf que no viene ceramico. El resto no deberias tener problemas-
Si no consigues r de 20 w pones dos en paralelo del doble de la resistencia y de 10 w.
ATENCION fijate que el tweter y el medio van conectados con la polaridad invertida (es por el tipo de crosover.
y perdon por la tardanza en responder
espero haber llegado
Juan Jose
#16
mts204
citar
Hola Juan Jose! gracias por responder.. jeje acerte a los valores...
Para el cap de 22uF use dos de 47uF uniendolos en serie, negativo con negativo. Esto estaria bien? seria como uno de 23uF no polarizado, correcto?
Los 20w de la R estan muy justos?, consegui de 15w Laughing ya veremos si aguanta Shocked
Ahora estoy tratando de conseguir el alambre para la bobina, es con lo q estoy teniendo problemas
Ya te estare contando!,, saludos!
#17
Juan Jose Galleni
citar
Hola mst-
los capacitores estan perfectos.
Por la potencia de la resistencia NO hay problemas con 15 w. Fijte que no caliente demasiado, cualquier cosa le colocas un equeño disipador y listo.
suerte y saludos.
Juan Jose
#18
mts204
citar
Hola Juan Jose!
Esta noche pude terminar la caja, y no pude aguantarme asi que puse los parlantes para probar con el "amplificadorcito" de 20w Laughing y suena espectacular! muy superior a lo que sonaba en la antigua caja que habia fabricado! No veo las horas de poder adquirir el amplificador de 260w :D
Son las 3am y Ya debi despertar a los vecinos asi qque mejor le mermo jaja Razz
Esta prueba la realice solo con el medio conectado (tanta era la desesperacion) y es que estoy teniendo problemas para conseguir las bobinas, no consigo el alambre para usar el abaco que me pasaste y por otro lado, la persona que podia realizarlas justamente esta de vacaciones hasta el 20 Sad
Por lo pronto no me queda mas que esperar hasta entonces y ahorrar para comprar los parlantes para la segunda caja! jeje
Otra consulta Juan Jose, mas o menos cuanto crees que puedan cobrarme por las bobinas? tienes idea?... y que bornera me recomiendas colocar en la caja? que tipo de cable deberia usar para conectarla al amplificador? (no pienso extenderme demasiado, digamos unos 20m
Muy bien, gracias por todo sin tu ayuda no hubiese hecho nada!
Ya estaré posteando unas fotos para q veas el resultado final con el alfombrado! jeje
Juan Jose Galleni
citar
:D Felicitaciones por tus resultados satifactorios!
Este foro la verdad que es muy útil para intercambiar ideas, proyectos, vivencias, etccc y sobre todo VIVIR CON LA LECTRONICA que por lo menos a mi me apaciona.
Bueno, espero que termines tu caja y no te olvides de las fotos para que pueda verlas.
Al grano con losotros temas. Respecto del costo de las bobinas no te puedo ayudar porque yo las construyo artesanalmente con carreteles plasticos de transformadores y alambre de 1.3 mm2 que consigo acá en Olavarria provincia de buenos aires. Pero calculale por lo menos unos 40 pesos cada una. NO se bien la verdad que NO SE.
Respecto del cable y las borneras para tu caja yo te recomendaría utilizar un tipo taller (negro con dos cables dentro) de por lo menos 2.5 mm2 de sección. Se denomina cable TT 2 x 2.5 y como ficha hay mucha variedad pero puedes utilizar una canon de 2 terminales o una bornera para bafles con dos tomas separadas que tienen para poner una banana o un cable arrollado.
En esta direccion estan las canon (la hembra deberia ser para chasis en tu caso y va en la manija. Siempre se colocan dos y en paralelo por si queires conectar los dos a un solo canal.
Luego te paso algunas bornera para bafle. Yo utilizaria la banana es major que la sencilla.
suerte y espero que te sea de utilidad esta info.
seguimos en contacto y un saludo
Juan Jose
#20
Juan Jose Galleni
citar
perdon, aca la direccion de las canon.
http://www.sofmel.com.ar/Cat/AudioPro.htm
saludos nuevamente
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos Informarme sobre cambiar condesadores
No hay mensajes nuevos cerca electrificada
No hay mensajes nuevos PIC muy cerca de un balasto
No hay mensajes nuevos Equipo de musica cerca de imanes?
No hay mensajes nuevos Medidor de voltaje y temperatura
Foros de Electronica
Contacto | Acerca de | Ayuda | Normas de la Comunidad | Privacidad | Mapa de los foros
