Ruido en Tx FM por exceso de cables o diferentes partes?
| #21 |
| #22 |
armaggedon_1757
jaja ,no, esta bien hacer las preguntas. se recibe muy bien en los receptores fm comunes . pero lo que digo, es que al tratar de recibirlo con un handy, solo escuchaba la modulacion si ponia al handy en modo am. cuando lo ponia en fm, solo recibia a la onda portadora. y te digo mas, con el handy no lo recibia a los 50 m. solo lo recibia a gran distancia con la radio fm comun.
otra cosa mas, le puse una antena externa con polarizacion vertical ( omnidireccional) y lo recibo a mayor distancia. espero que sirva un abrazo! |
| #23 |
magoseitor
Gracias por la aclaracion, ahora si te entiendo mejor..
pues parece entonces un disegno no muy optimo no? Me recomendais el transmisor que esta en este foro? (el hilo sticky) Lo triste seria ponerme a buscar nuevamente las escasas piezas por equipos desmantelados salu2 |
| #24 |
anthony123
Es muy desagradable tu situación amigo, no me gustaria estar en sus zapatos, pero tu perceverancia y empeño es digno de admiracion, mis mas sinceras felicitaciones!
| #25 |
magoseitor
Jejeje... hay que tirar con lo que se tiene..
Gracias anthony123 |
| #26 |
Dano
magoseitor escribió: Jejeje... hay que tirar con lo que se tiene.. Igualmente los componentes no son tan dificil de encontrar, son bastante comunes, solo hay que ponerse a chatarrear un rato. Saludos |
| #27 |
armaggedon_1757
igual te recomiendo el transmisor que queres armar. si lo pensas recibir con una radio comun, se escucha muy bien. lo que pasa , es que yo no lo uso con microfono, le puse cable de audio, y transmito cosas desde un walkman. muy buena calidad de audio tiene el transmisor.
con respecto a la duda del condensador variable, hoy lo medi con un capacimetro, y me dio estos resultados: de un lado, el conectado a la sintonia de onda media, entre un terminal y el del medio me daba entre 3 y 130 pF, entre el otro y el del medio los mismos valores. del otro lado , en la sintonia de la fm, me daba entre uno y el del medio de 2 a 30 pF, y entre el otro y el del medio, los mismos valores. el del medio, esta conectado internamente con el del medio del otro lado. sabiendo esto ultimo, se sabe que las cuatro terminales de los vertices, son independientes entre si. en fin el dial , posee 4 condensadores variables. espero que sirva un abrazo! |
| #28 |
armaggedon_1757
me olvide de decir, este transmisor no lo hago transmitir entre los 88 y 108. transmite en los 130 MHz, (hice dos espiras nada mas) y lo recibo con una radio comun que tambien le retoque las espiras al inductor de sintonia. creo que lo dije en otro lado del foro.
| #29 |
magoseitor
Bueno armaggedon_1757, decidido... primero armo entonces este y si no funciona pues el otro, :D que de los cobardes no se ha escrito nada jeje...
Gracias por medir el cap. variable. Cuando fabrique el pcb dejare unos terminales para probar con cada juego de patas del variable mio. Salu2 y feliz agno nuevo :D |
| #30 |
anthony123
Hablando de condensadores variables,aki esta uno que se ve bueno:
| Otros temas de interés | |
| Convertir de Puerto Paralelo a USB | |
| Data Cable Nokia RS-232: Forum | |
| Diagrama de construcción data cable Nokia DKU-5 (USB) | |
| Data cable para siemens c65 | |
| Construcción del data cable Nokia 3595 | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
