Cajas de Woofer de HomeTheatre
| #11 |
byronserrano
muchas gracias por tu respuesta juan,
te cuidas. saludos. |
| #12 |
| #13 |
Juan Jose Galleni
Hola anderson. La caja que armaste es de las denominadas paso de banda o BANDPASS. Generalmente se sintoniazan a una frecuencia muy justa en la que tienen la maxima presion sonora y luego la respuesta cae abruptamente por debajo y por arriba de esta frecuencia. No es como un bafle BASS REFLEX que tiene una ganancia plana a partir de cierta frecuencia y aumenta la ganancia en la freucencia de sintonia del reflex.
Primero debes completar tu caja para saber como suena: 1 - completamenta sellada la parte trasera y con lana de vidrio o guata en su interior. 2 - Los tubos de sintonia son el 80% o corazón del bandpass (solamente puedes ir hasta una casa de audio, le pides que te muestren como funicona una y mientras suena prieba a taparle solo uno de los tubos y veras como de graves profundos pasa a sonar como una chatarra de cocina). 3 -Luego la pruebas con una fuente de audio confiable que tenga buena respuesta en frecuencia y que llegua bien bajo para que la caja rinda. Tiene que tener en cuenta que debes intercalar un amplificador a tu caja para que ese woofer rinda lo que pretendes. Co la salida del minicomponente no sonará. 4 - Comentanos tus resultados y vemos alternativas: cambiar la long de los tubo, recalcularla o sintonizarla para otra frecuencia, etc... Muy importante:! que woofer utilizaste? saludos y suerte Juan José. |
| #14 |
anderson torres
Pues estas son las caracteristicas del parlante.
HPR-1260 12” HIGH POWER SUBWOOFER • 60 OZ MAGNET STRUCTURE • HIGH TEMPERATURE 2.5”ASV VOICE COIL • HIGH QUALITY RED POLYMICA PAPER CONE • BLACK RUBBER EDGE SUSPENSION • RIGID BLACK STEEL BASKET • BUMPED AND VENTED YOKE PLATE FOR EXTENDED EXCURSION • RUBBER MAGNET BOOT FOR BETTER PROTECTION • 700W MAX POWER SENSITIVITY: 91 dB (1W/1M) IMPEDANCE: 4 OHM FREQ. RESPONSE: 35 HZ-4000HZ Dos preguntas mas: *que caracteristicas debo tener en cuenta para el tubo de sintonia, como por ejemplo el largo y el material el cual debe estar hecho. *donde puedo conseguir el material absorbente o que material puedo usar Posdata: Para este sistema uso una etapa para carro, es un amplificador marca BOSS de ref 650 4CH |
| #15 |
MFK08
una pregunta con que alimentas ese amplificador?
| #16 |
anderson torres
Yo alimento ese amplificador con una fuente de 25 amperios Pues con el limitante que puedo usar solo dos canales por que por cada dos canales consume 20 amperios.
Saludos. |
| #17 |
Juan Jose Galleni
Hola, puedes probar primero con los tubos comerciales de PVC que venden en tiendas de electrónica. El material absorvente si usas guata en una tienda de telas y alfombra y si usas lana de vidio (para mi lo mejor para cajas de audio) en una ferreteria o corralón de materiales de construcción.
respecto de la etapa, prueba alimentarla con una bataria de coche pues seguramente está recoertando por la fuente de alimentación. Consumen mucha corriente de pico las unidades para autos y no hay fuente que aguante para esas corrientes. saludos Juan José. |
| #18 |
anderson torres
Gracias Juan Manuel por los concimientos brindados ya que me han despejado muchas dudas.
Y una ultima pregunta para terminar con esta cuestion. *Como determino el largo del tubo de sintonia o cuanto debe ser de largo para esta caja Gracias por su atencion |
| #19 |
profex
anderson torres escribió: Gracias Juan Manuel por los concimientos brindados ya que me han despejado muchas dudas. Que tal Anderson El largo del tubo de sintonía para esa caja está en el plano...25.5 cm de largo, con un diámetro de 10 cm...con esa longitud del tubo te debe responder de 45 a 120 Hz. se debe sellar bien la caja para que no tenga fugas por otros lados. como te comentaban, utiliza tubo de PVC de los que venden en la ferretería. Saludos |
| #20 |
Juan Jose Galleni
Luego verifica que la FS de tu woofer este entre 35 y 45 hz para que estè en sintonia con tu caja. Sin, a medida que este valor aumenta vas acortando los tubos.
saludos Juan Jose |
| Otros temas de interés | |
| Destacado: Programas de simulación y diseño de circuitos electrónicos | |
| Diseño de un tarificador telefónico | |
| Diseño de PCB en Protel DXP 2004 | |
| Programa para diseño de bobinas de Aire (Air-Cored) | |
| Diseño de amplificador ecualizado | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Contacto |
Acerca de |
Ayuda |
Normas de la Comunidad |
Privacidad |
Mapa de los foros
