Foros de Electrónica
¿Minty Amp?
#11
leop4
citar
nooooo utiliza los mismos componentes no cambies los valores, en la entrada de señal es 10uF no .1 y el 2 no lo juntes con el 6 hacelo como esa aca... si queres hacerlo como el que te paso elaficionado ta bien hacelo pero no te garantizo que funcione... este funciona a la primera...
#12
elaficionado
citar
Hola leop4.
Use tu dibujo, y los valores que tiene el circuito que desea armar Uchiha varo.
La pata 6 es Vcc y la pata 2 es tierra, el condensador de 100uF, es el condesador de filtro que va entre Vcc y Tierra, por lo que estas patas 2 y 6 no están unidas.
Ahora si funciona o no, eso es otra cosa, Uchiha varo quiere armar su lata de sardinas, pues bien, yo creo que funciona, pero, el circuito que haz puesto es mejor.
Chao.
elaficionado.
#13
leop4
citar
y si, sino lo provaste como sabes que funciona? yo cuando lo quise hacer agarre varios circuitos y me quede con ese lo hice y anduvo barbaro pero lo que no se, como va a andar con la guitarra? para eso me compro un amplificador chiquito de 15watts o me ago uno con TDA2003 y va a funcionar eso creo...
#14
Dano
citar
Leop4: Creo que antes de contradecir deberías haber analizado el circuito.
Como bien dijo "elaficionado" el condensador de 100 uF se utiliza de filtro.
Debo agregar además que el condensador entre la pata 1 y 8 establece la ganancia del circuito, con lo cual si el circuito no tiene condensador, éste estará trabajando al maximo de su ganacia lo cual podría en un raro caso producir distorciones no deseadas; digo en un raro caso porque el integrado LM386 es muy fiel y no creo que halla problemas.
leop4
citar
primero que nada yo no contradeci yo decia nomas. yo e echo ese mismo circuito y e echo pruevas con el e cambiado componentes y trate de poner equivalentes haver que pasaba cuando puse el capacitor de 10 uF 1 con el 8 distorsionava re mal en bajo volumen. asi que si no quieren tener problemas haganlo como lo puse yo.. nada mas...que decir...
#16  ?
Uchiha varo
citar
Yo ya no se cuál hacer. Si me han comprado ya los componentes que encargué haré los anteriores, sinó los han comprado intentaré hacer los 3, que tampoco cuesta mucho.
Gracias a todo :D
EDIT: Me temo que los componentes vienen de camino, y hasta mas adelante no podré pedir mas Sad
De todas formas gracias ^^
#17
Jos1957
citar
A modo de sugerencia te recomiendo que te bases en un circuito original y no reformado ni adaptado. Si después ves que tenés algún problema, verás qué es lo que le hace falta agregar o quitar, pero siempre sobre principios lógicos.
Arrow
#18  si
Uchiha varo
citar
Si, si yo quiero (VOY) a hacer los dos originales, el que puse yo y el que puso leopold.
Pero hay un problema del que no me di cuenta u que me avisó leopold:
En el primer circuito (el que propuse yo) hay un condensador electrolítico que supuestamente se conecta a la masa, pero la patilla que deja el circuito para conectarse a la masa es positiva.
No quiero que salga ardiendo xD alguna sugerencia?
Mchas gracias por soportar mis tonterias de novato ^^
#19
Jos1957
citar
Si te fijas bien, ningún capacitor tiene su positivo a masa ni su negativo a los 9 voltios.
Te paso el circuito que subiste con algunas correcciones, ya que te faltaron algunas islas.
Solo faltaría conectar el Led indicador a través de una resistencia a +B y masa que no está representada en el circuito.
El capacitor de .1 en la entrada está bien puesto ya que de alguna forma ecualiza la entrada desde la guitarra eléctrica para que no se dañe el pequeño parlante.
Arrow
Ultima edición por Jos1957 el Jue Ene 03, 2008 8:16 am, editado 1 vez
#20  wow
Uchiha varo
citar
No se como lo habrás hecho, imagino que la experiencia y a parte mas cosas que se me escapan.
Pero muchisimas gracias ^^ si recibo hoy los componentes de mi proveedor (mi padre xD) me pondré a hacerlo hoy mismo (si me da tiempo a empezar esta tarde)
EDIT: no entiendo lo de conectar el led através de una resistencia a +B
¿que es B?
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos Componentes Obsoletos
No hay mensajes nuevos Dónde Comprar Componentes online
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Contador - Creciente/Decreciente (up/down)
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Prueba de componentes electrónicos activos
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Prueba de componentes electrónicos pasivos
Foros de Electronica
