¿Minty Amp?
| #21 |
| #22 |
Uchiha varo
ok, pero no entiendo lo del led. que es +B?
Perdonad por mi ignorancia, ya que nunca he cursado nada de eso (aún) poruqe voy al intitut. (aún) y muchas gracias |
| #23 |
Jos1957
+B es la alimentación. En este caso, los 9 voltios.
| #24 |
Uchiha varo
y la resistencia es necesaria? esque no la he encargado :S
Muchisimas gracias ^^ |
| #25 |
Jos1957
Viendo bien el circuito me doy cuenta que el LED no está conectado a los 9voltios sino que a la salida de parlante. Supongo que la función sería la de encender al ritmo de la música a manera de detector de picos o simplemente como adorno.
Si no lo incluís en el circuito no pasa nada, funciona igual, solo que no tendrás el LED indicador. |
| #26 ok |
Uchiha varo
Pues entonces no lo incluiré.
Entonces a la masa solo hay que conectar al speaker, el jack y la pata del chip qe queda huérfana?. Otra duda: la chapa "G" hay que conectarla a la masa o la dejo Gracias |
| #27 |
Jos1957
A la masa van; el negativo del Speaker, el negativo del Jack de entrada y obviamente el negativo de la alimentación.
La pata huérfana (7), no se conecta con nada. Queda libre. |
| #28 |
Uchiha varo
Vale, ahora si lo tnego todo claro. te lo debo todo.
Muchas gracias, cuando lo acabe postearé los resultados en este mismo tema. (por si te interesa) Gracias de nuevo. EDIt: Otra duda (la última ya (lo juro)): La chapa "G" se conecta a la masa, no?, o sea, a el polo negativo de la pila. |
| #29 |
Jos1957
Uchiha varo escribió: La chapa "G" se conecta a la masa, no?, o sea, a el polo negativo de la pila. Así es. Suerte y esperamos los resultados. |
| #30 brr |
Uchiha varo
Gracias, los postearé ^^
EDIT: Tengo un problema, y es que pedí varias cosas mezcladas, y ahora tengo 3 condensadores y no se que dos tengo que utilizar. haber si me podéis hechar una mano: 100nK250 47nK250 BC47nK250 (este es el doble de grande que los otros) Creo que lo vádidos son los dos primeros porque necesito uno de 0.1 uf y otro de 0.047 uf Gracias |
| Otros temas de interés | |
| Componentes Obsoletos | |
| Dónde Comprar Componentes online | |
| Contador - Creciente/Decreciente (up/down) | |
| Prueba de componentes electrónicos activos | |
| Prueba de componentes electrónicos pasivos | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
