Duda con Flyback
| #11 |
anthony123
No se extrañen cuando me vean lanzando chispas tambien!
| #12 |
| #13 |
_Eduardo_
Anthony, es desaprovechar el flyback usar un 2N3055 , tenes que usar un transistor de salida horizontal (como el que estaba en el monitor donde sacaste ESE flyback).
El motivo es precisamente por como trabaja el flyback. La elevacion de tension ocurre durante el corte del transistor, ahi, la tension CE se te va a cerca de 1000V, tiene que ser un transistor que soporte eso, un 2N3055 en conmutacion soporta apenas 100V -> no vas a llegar ni cerca de los 10kV |
| #14 |
anthony123
Este es el transistor que se encontraba cerca (ademas sospechosamente tiene un buen disipador)
| #15 |
KARAPALIDA
Por exelencia un transistor H es el D1555 el cual trae un diodo damper no llega a los $4
fijate que tambien el flyback trae unos condensadores de sintonizacion al rededor del colector del tr. la mejor frecuencia de trabajo yo diria que ronda entre los 15Khz y los 25Khz PD; el transistor trabaja con 115v es npn. Recorda que los cosos esos no estan echos para tener mucha carga. por lo general la alta tension esta quietita sin joder a nadie. cuando le dan un par de vueltas al nucleo es para usarlo con un oscilador con retroalimentacion. y me imagino que si le ponen un par de vueltas con alambre mas grueso sara para usarlo con menos tension. Saludos |
| #16 |
DriX
El circuito que publicó elvic funciona, yo lo hice el año pasado, y alimentado con 12V, un buen disipador con ventilación forzada por las dudas, y un flyback de un monitor B/N de 14'' andubo barbaro.
Hice un par de pruebas con distintos transistores y el mejor que me andubo fue el 2N3055. Probé el de salida horizontal del monitor, y el de otro monitor pero no tenían tan buen rendimiento. También probé el flyback de otro monitor color 15'' pero no tenía tanto rendimiento como el otro. El transistor con el disipadorsote que le puse no calienta y se puede usar la fuente de alta tensión por horas continuamente sin que le pase nada. Ah, otra cosa, de cuantas más pulgadas sea el TV/Monitor del que sacan el flyback más voltaje pueden conseguir (tiene más aislación el flyback) Haganlo, yo durante años lo quise hacer y siempre pensé que era algo muy complicado y peligroso. Peligroso es,pero no TANTO como puede parecer (o como le puede parecer a cooperharris que todavía no se anima a armar la fuente Cualquier duda me agregan al msn o me preguntan por acá! Salu2! |
| #17 |
anthony123
Acabo de hacer unas pruebas y nada! Creo que el flyback esta muerto
| #18 |
DriX
Antes que nada probá de invertir la conexión del bobinado de feedback, probablemente sea eso. Fijate tambien la alimentación y que esté todo en orden.
Y sino conseguir otro flyback no puede ser TAN dificil. Salu2! |
| #19 |
anthony123
Para mi es un poco dificil conseguir el fly back! No tngo familiares tecnicos y el basurero está a 10 Km de mi ksa!
| #20 |
Elvis!
Anthony..cuando yo trate de probar mi Flyback tambien pense que estaba muerto..Pero despues de unas cuantas pruebas me di cuenta del funcionamiento..Para saber si funciona tenes que localizar ciertos pines bajo el Flyback..En primer lugar localiza GND (En mi flyback esta escrito sobre el PCB bajo el Flyback ovbiamente) si no encontras GND empeza a hacer contacto entre todos los pines y desde la salida de alto voltje en la parte superior del flyback deriva un cables al cual lo tenes que acercar a cada uno de los pines inferiores mientras haces contacto y cuando salte una chispa en uno de los pines vas a saber que ese es GND..Por ejempli en mi flyback la chispa solamente salta desde la salida de Alto voltaje hasta el pin numero 5 si mal no recuerdo..No creo que este dañado..
En cuanto al basurero que nombraste...tiene televisores desechados y esas cosas? o crees q los tiene? |
| Otros temas de interés | |
| Cuenta descendente horas, minutos y segundos. | |
| Cuenta revoluciones | |
| temporizador de cuenta atras | |
| cuenta revoluciones de leds | |
| Diseño de cuenta vueltas | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
