Foros de Electrónica
Duda con Flyback
#1  Duda con Flyback
Elvis!
citar
Hola a todos!En primer lugar quiero desearles un muy Feliz año nuevo para todos, que este 2008 una aun mas a esta gran comuniadad y que todo sea Felicidad :D
Ahora si les voy hablar de mi duda..Hace un tiempo mi padre me dijo que tenia un monitor de PC el cual entre los dos decidimos probar y como no funcionaba su destino fue tragico.. Laughing
Entre todo eso encontre un Flyback el cual trate de hacer funcionar pero me di cuenta de que no entiendo nada...Solo puedo leer en cada uno de sus 10 pines
COL ABL +B GND 180V -12V HT 12V NC y un pin que no posee ninguna referencia..entre COL y ABL
Y de todos estos terminos solo entiendo Gnd que supongo casi con seguridad que es "Tierra"
180V y 12V...Todos los demas no entiendo de ninguna manera...y lo que quisiera es armar un circuito como los que se pueden ver en Youtube sobre Flybacks y descargas que los mismos producen..Solo quiero hacer saber que tengo conocimiento de que este tema ya esta creado pero devido a que nunca recibi ayuda de ninguna persona en mis post me veo obligado a crearlo..
Agradeceria toda su ayuda y comprención!
#2
Elvic
citar
bueno aunque no podría decirte a ciencia cierta que significa cada uno de los pines en ese flyback
Te comento lo siguiente:
El Flyback que se usa un monitor de PC es complicado por lo difícil de entender a simple vista.
Solo se usa traen devanados que se usan Para generar voltajes de referencia, que sirven en la placa para otros propósitos, también se pueden sacar otras fuentes etc.
Recuerda que el flyback lo que hace es proporcionar un voltaje bastante elevado, que básicamente es para lo que se utilizan, y en la gran mayoría de los circuitos que mencionas de los vídeos youtube es para lo que lo utilizan; como lo hacen, pues conectando un oscilador al primario del flyback.
En resumen si solo lo quieres usar para hacer algún circuito experimental, busca el modelo del flyback y te das cuenta de cual es el primario y así realizas lo que requieras.
Pero cuidado con el alto voltaje es peligroso experimentar con ese tipo de circuitos...
Aquí te dejo un un enlace
si le quieres dar una leída, es sobre flyback en TV´s
http://www.comunidadelectronicos.com/articulos/flyback.htm#Cap3
Ultima edición por Elvic el Mie Ene 02, 2008 11:58 am, editado 1 vez
#3
Elvis!
citar
Estoy entendiendo un poco mas sobre todo esto...
Lo unico que me falta es encontrar cual es el pin de salida de voltaje es decir el pin que se conecta a la entrada de voltaje la cual es +B todos los demas pines no me proporcionaran ningun voltage significativamente util o espectacular..Y por ultimo que tipo de oscilador podria utilizar para probarlo?
Gracias por todo!
:D
#4
Elvic
citar
hola
mira esto es lo que encontré en otro post y que menciona el oscilador como debe ser.
tiopepe123 escribió:
Con un simple mosfet y un 555 a 15khz, facil no..., ponle un divisor de tension con resistencias de unos megas (mejor algunas en seriey 1/2 Wat) para poder medir la tension y proteger un poco contra la falta de carga.
Lo que yo lei es que no te puedes psar con la tension porque si no creas ozono y eso no interesa.
typically 4,000 to 5,000 Volts
Ademas la tension debe ser continua para que las partículas se "peguen"Con un simple mosfet y un 555 a 15khz, facil no..., ponle un divisor de tensión con resistencias de unos megas (mejor algunas en seriey 1/2 Wat) para poder medir la tensión y proteger un poco contra la falta de carga.
Lo que yo lei es que no te puedes pasar con la tensión porque si no creas ozono y eso no interesa.
el post es este
http://www.forosdeelectronica.com/about14793.html
aunque creo que deberíamos tener mas referencia de que es lo que deseas realizar o si solo quieres saber mas del flyback....
Bien eso del la salida pues es el alto voltaje
ahora en el enlace que te mande hay un circuito
http://www.comunidadelectronicos.com/proyectos/probador-fb.htm
#5
Elvis!
citar
Lo que deseo hacer es un dispositivo como los que ya nombre en el primer post (Un dispositivo como los que se ve en Youtbe http://es.youtube.com/watch?v=JOTn7A4BFfs
Lo que esta claro es que tengo que conectar un oscilador al Flyback para hacerlo funcionar directamente o enrrollar unos cables alrededor del hierro del Flyback como muestra en el video y a dichos cables conectar el oscilador...No tengo muy claro como lo tengo que hacer...si de lo que quiero hacer y de los peligros que esto representa para mi integridad fisica o la de las demas personas que puedan verse afectadas...Pero volviendo al tema eso es basicamente lo que pretendo construir..Un dispositivo capaz de generar altos voltajes utilizando un Flyback de television(color) y un oscilador que tambien utilize un transistor 2N3055...
Todas las demas especificaciones las dejo en sus manos porque mis conocimientos en electronicas ya fueron superados...
:D Gracias por todo!
#6
Elvic
citar
Es una mentira lo que aparece en el video
de que solo al conectar esos dos devanados como se ve en la imagen, jamas provocaría algo en el flyback
Las conexiones se realizan en los devanados del flyback(recuadro azul), como lo explica en el anterior enlace que que puse +B.
la salida en amarillo
solo se usa el IC 555 para armar el oscilador y el driver es el transistor que mencionas para manejar la corriente en el enlace que te comento viene explicado como debes hacerlo es la figura 1-B.
y da una explicación de como debes trabajarlo puedes omitir el amperimetro y lo armas y debe funcionar.
pues eso es básicamente, sino esperemos que alguien del foro confirme lo que te digo no vaya ser, que este equivocado jeje
8)
suerT
#7
Elvis!
citar
Sad Lo suponia...por poco y me pongo a trabajar en vano...solo necesitaba la ayuda de alguien mas experto que yo..
Entonces lo que es correcto es conectar el oscilador formado por el IC 555 al Flyback, a +B mas precisamente...lo que no entiendo es a que otro pin de Flyback debo conectar el terminal libre del oscilador (donde aparece el "?") ..esta es una imagen modificada de un circuito que en lugas de utilizar un Flyback utiliza una bobina de encendido, las usadas por los automoviles...solamente lo modifique quitando la bobina...
Pero tengo algunas dudas extras...
1º Es esta la configuracion que tengo que utilizar para hacer funcionar el Flyback?
2º Las resistencias variables van desde 1 Ohm a 10K Ohms?
3º El capacitor es de 1pF?..No entiendo bien lo ( .1 )
Gracias por tu ayuda Elvic
#8  ?¿?¡
Elvic
citar
hola
bien pues te comento que seguí investigando un poquito mas, sobre este tema y al parecer creo que no tengo mucha razón en el comentario anterior, respecto a lo que considere es una mentira;
y como te decía buscando un poquito mas encontré esto
http://www.ikkaro.com/fabricar-flyback-driver
http://www.electronixandmore.com/project/11.html
http://www.powerlabs.org/flybackdriver.htm
suerT
#9
Elvis!
citar
Muchas gracias Elvic!
Me ayudo muchisimo toda tu informacion Smile
El problema es que no dispongo de ningun Flyback de televisor blanco y negro el cual es mucho mas sencillo..solo dispongo de los que saque de una PC y de un televisor color es por eso que preguntaba a que otro pin devia conecatar el oscilador pero de todos modos gracias ya encontrare algun televisor en desuso..la zona en la que vivo tiene una red electrica tan pesima y deficiente que se queman bastantes electrodomesticos al mes...Para los que trabajan en electronica el dinero $$ abunda!..Pero eso no viene al caso...
Gracias de todos modos..me sacaste unas cuantas dudas pendientes...
Si surgen dudas te consulto! Wink
#10
Elvis!
citar
Hola de nuevo...aca ando sin poder hacer funcionar mi flyback por falta de informacion y porque lo havia perdido..jeje
Alguien conoce alguna pagina donde se muestren los diagramas de los flaybacks..
Yo encontre los diagramas de HR pero tengo una duda..
En la imagen siguiente se puede ver el circuito de un flyback..el cual es un reemplazo del flayback que tengo (un TAT1412A)..y quisiera saber si el circuito de mi flayback es el mismo que el de este reemplazo..
Gracias desde ya!
 Responder
Google
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Cuenta revoluciones
No hay mensajes nuevos temporizador de cuenta atras
No hay mensajes nuevos Cuenta descendente horas, minutos y segundos.
No hay mensajes nuevos cuenta revoluciones de leds
No hay mensajes nuevos Diseño de cuenta vueltas
Foros de Electronica
