Contador Pares/Impares
| #1 Contador Pares/Impares |
| #2 Re: mapas de karnaugh con condiciones (x=0,x=1) |
EinSoldiatGott
Colaborador
Compañero no le entiendo nada
X es una entrada????? que le parece si postea todo el problema. Haber entiendo así, corríjame si me eqivoco: Tienen 3 entradas ABC y quiere que si introduce un número par en las entradas x se ponga en 0 y si es impar se ponga a 1????? Saludos y parece que no es tan complicado solo expliqueme bien como debe ser y le ayudamos. |
| #3 |
spurs21
Hola, yperdon por no ser tan claro, pero no me entendiste men, mira nosostros usaremos solo 3 bits (A,B,C) y la entrada x es la que manipularemos, cuando x = 0 contara numeros impares 1,3,5,7, y cuando mandemos x = 1, contara solo pares 2,4,6, es sencillo el diagrama, pero lo que quiero saber es como hacer el mapa, ya hable hoy con mi maestra y me medio explicó, y dice ella que la x se cuenta como una variable, es decir, tenemos 4 variables. Espero ser claro, ahora mi duda es como rayos acomodo la x en los mapas?, hay alguna regla o funciona como una variable mas?. lo vamos a implementar con un ff jk. El archivo que les dejo arriba son las tablas de verdad para este diseño, y arriba les indico cuando x = 0 y cuando x = 1. La verdad no se que piensa mi maestra pero yo entiendo que lo que nos tiene que arojar es un circuito en el cual la variable a manipular como le digo es la x. si que la mandamos a tierra (0) el contador contara los impares mencionados. y cuando mandems a x a vcc (1) contara los pares.
En si mi problema es que no habia manejado un circuito como este que aunque es muy sencillo tiene condiciones con x = 0, y x = 1. y eso me desconcerta. Espero ser claro por que no se como explicarlo mas claro. Espero su respuesta y gracias por responder. |
| #4 |
EinSoldiatGott
Colaborador
Es que según yo no se puede, mire compañero, en un mapa de karnaugh hay determinado número de variables de entrada pero solo uno de salida,
por ejemplo para un 0001 de entrada, la salida solo puede ser 1 o 0. Y su maestra quiere que al ingresar un 0001=ABC en 0 pero x=1, salga por ejemplo un 2=0010 luego un 4=0100, entones no se puede. Dice usted que ya tiene el diagrama, el cuál no me imagino como es, pero trataré de hacer uno en este momento y ahi si podremos utilizar tablas de verdad. Solo agurde un momento Saludos |
| #5 |
spurs21
mmm, pues segun mi maestra si c puede man, mira ya nos dio las respuestas de las salidas, deja y hago las reducciones por karnaugh y ya te lo mando (si es que me sale, gggg)para que veas k onda, ahhh, ademas usamos 4 bits (A,B,C,D) no tres y la odiosa x, que aun no entiendo bien como rayos manipularla en los mapas , este contara los pares 2,4,6,8 y los impares 1,3,5,7,9.
Pero como te decia la x es una variable, y usaremos ff j-k (7476) el diagrama te lo mando mañana, a como no los dió la maestra esa. De nuevo muchas gracias man, y espero su diagrama de todas formas, salu2. |
| #6 |
Marcelo
Colaborador
No deberían confundir las entradas y salidas de un circuito lógico digital con la función de transferencia del circuito.
La minimización por mapa de Karnaugh arroja la función minimizada o lo que se conoce como Suma Mínima de los Productos y puede tener N variables. En realidad se trata de un procedimiento matemático que se aplica a la electrónica digital. Fíjense en esta página de teoría: http://medusa.unimet.edu.ve/sistemas/bpis03/mdkminimizacion.htm y aquí una más compleja. Fíjense como en el ejemplo la función tiene 3 variables de entrada: http://www.dma.fi.upm.es/java/matematicadiscreta/karnaugh/ Saludos. |
| #7 |
EinSoldiatGott
Colaborador
Marcelo escribió: No deberían confundir las entradas y salidas de un circuito lógico digital con la función de transferencia del circuito. Lo que trataba de decir es que la salida es que por ejemplo las entradas ABC pueden ser cualquier número entre 000 y 111 pero la salida Y solo puede ser 0 o 1, o me equivoco??????? Saludos Bueno ya terminé el diagrama, lo anexo a ver que le parece, al final me salió más extenso de lo que consideré pero espero le sirva y si no, pues al menos me sirvió de práctica y entretenimiento, tengo guardada la simulación en en circuit maker por si le interesa revisarla. Anexo mañana los trenes de pulsos y tablas ahora debo irme a dormir Saludos |
| #8 |
spurs21
Gracias por responder, pues creo que el que se estaba confundiendo era yo entonces, ya que tomaba a x como una entrada y dice ud que es una salida, el caso es que cuando que la mandamos a tierra cuando x es 0 contara los impares 1,3,5,7,9, y cuando mandemos x a 1 entonces contara los pares 2,4,6,8, creo que ya quedo entendido, y gracias por tomarte el tiempo para hacerlo man. Y si, si me interesa la simulacion si no es mucha molestia. Ah por cierto aprovecho para ver si me puedes ayudar ya que vamos hacer un pulso de reloj impreso, y quiero que salga muy estetico, me ghustaria que me dieras algunas tecnicas para que las pistas salgan muy bien hechas, y el programa en el cual lo haces. De antemano gracias man.
| #9 |
EinSoldiatGott
Colaborador
spurs21 escribió: Gracias por responder, pues creo que el que se estaba confundiendo era yo entonces, ya que tomaba a x como una entrada y dice ud que es una salida, el caso es que cuando que la mandamos a tierra cuando x es 0 contara los impares 1,3,5,7,9, y cuando mandemos x a 1 entonces contara los pares 2,4,6,8, creo que ya quedo entendido, y gracias por tomarte el tiempo para hacerlo man. Y si, si me interesa la simulacion si no es mucha molestia. Ah por cierto aprovecho para ver si me puedes ayudar ya que vamos hacer un pulso de reloj impreso, y quiero que salga muy estetico, me ghustaria que me dieras algunas tecnicas para que las pistas salgan muy bien hechas, y el programa en el cual lo haces. De antemano gracias man. Pulso de reloj impreso??????, jeje no será circuito impreso?????. Mire x no es una salida sino una entrada, me gustaría uq eviera mi simulación, me costo más de lo que creí Le adjunto la simulación, el link del circuit maker y debe darle en correr simulación digital y con el mouse le da click a los interruptores y va a ver los resultados. No se que pasó con la pagina de circuit maker microcode Sr. Administrador, Puedo postear el link donde tengo hosteado el circuit maker???? Saludos |
| #10 |
Andres Cuenca
EinSoldiatGott escribió: Sr. Administrador, Puedo postear el link donde tengo hosteado el circuit maker???? Después de que no adjuntes archivos con copyright en los mensajes, no hay problema. Saludos. |
| Otros temas de interés | |
| Circuito para TIMER especial | |
| ¿Cómo hallar la frecuencia de un circuito? | |
| Circuito acondicionador de entrada 4-40mA y salida 0-10 V | |
| Circuito para intercomunicador | |
| Circuito para control PID | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Contacto |
Acerca de |
Ayuda |
Normas de la Comunidad |
Privacidad |
Mapa de los foros
