amplificador de 300W
| #21 |
| #22 |
crazysound
Si los podés usar, solo que tenés que poner 4 por rama por lo menos.
Si te funciona pegá el grito, te estoy esperando. |
| #23 |
japifer
holas bueno lamentable lo que te a pasado pero mira es raro que tengas 40V de salida para un amplificador tan pequeño pues es claro que te esta quemando los parlante y todo a simple vista yo creo que estas teniendo otro problema como la etapa de driver del circuito por que en la salida no deberias tener mas de 20V y lo mucho 30V, mira yo me cronstrui uno de 2000W y tengo una tension de salida de 28V, con una fuente de 65V 40A para que veas y ademas los parlantes no resisten tanta tension.
o lo otro tambien como bien mencionaron es poner una carga fantasma en la salida y medir voltaje v/s corriente, junto a ello en la entrada del transformador le pones en serie una ampolleta ( lampara) y si esta al encender tu circuito esta encendida al máximo significa que tenes un corto circuito, y si no es asi se deberia encender poco. bueno lo otro que puedo decir es que revises bien y a lo mejor tan mal calculada alguna resistencia o algo fijate a y otra cosa que transistores usas: darlington, jfet, mosfet,ets. a y ademas para aumentar la potencia se puede poner mas transistores de los mismos a la salida en paralelo y dependiendo de tu circuito y de las caracteristicas de toso puedes subir la tension junto con la corriente de el o sino tiene que entrar a cambiar componentes. bueno cualquier cosa me avisan nomas espero que revises bien tu circuito a y bueno si quieres me lo mandas y te digo que podria estar mal en el. yo cuando diseño circuitos lo primero que hago despues de todo los calculos necesarios es simularlo en algun programa de electronica apropiado para ver si funciona y ver todas las caidas de tension. bueno saludos |
| #24 Lo voy a hacer.. |
kevinch3
Me interesó hacer el circuito de melody .. con bastante tiempo y ayuda.. para empezar porque es caro, para seguir porque no tengo mucha experiencia.. y además es un hobbie que lleva mucho tiempo de investigación.
Solo hay un problema.. que fuente uso? Al igual que el de 300w hay que armar el transformador?... Nunca armé un transformador! Saludos y gracias! |
| #25 |
Fogonazo
Colaborador
No es indispensable que uno mismo arme su transformador, en Trelew seguro existe, ademas de buenos corderos, alguien que bobine transformadores a pedido.
Si quieres hacerlo, en el foro hay calculadores que te daran cantidad y tipo de laminacion, cantidad y alambre de las espiras del bobinado de tu transformador. Sugerencia si lo quieres hacer tu: Averigua si en tu ciudad se consigue la laminacion para transformadores de potencia, consulta en casas que rebobinen motores . |
| #26 |
cronos
Si te funciona pegá el grito, te estoy esperando. te comento que si funciona, le puse cuatro por rama, lo he usado como una hora diaria por una semana a3/4 de su potencia con una bocina de 15" a 4ohms y funciona bien, tambien le cambie las resistencias por unas de 0.47. |
| Otros temas de interés | |
| Como separar señales, si son entrada y salida de datos | |
| Circuito acondicionador de entrada 4-40mA y salida 0-10 V | |
| Entrada/Salida de audio a traves de USB | |
| Conectar salida video de camara a monitor video | |
| Circuito con reles para puerto paralelo con salida de 3.3v | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Contacto |
Acerca de |
Ayuda |
Normas de la Comunidad |
Privacidad |
Mapa de los foros
